Крачетата на тонколоните
toroid
#16 Мнение от toroid »
Не по-рязък а по-стегнат става целия звук винаги когато колоните са на стойки и/или шпайкове!Няма го тътенът и бумтенето и цялата звукова картина се изчиства поради елиминиране на вибрациите от трептенето на кутията и резонирането на пода или там където е била поставена колоната.Шпайковете играят роля на изолатор и колоната "виси" във въздуха /с най-нищожно прикосновение с каквато и да е повърхност/и се избягват дори вредните отражения от пода, колкото и малки да са те.
HI-FI
#17 Мнение от HI-FI »
toroid написа:...
Да, много добре казано, мисля че е точно така, за това и препоръчах на тези, които нямат впечатления от това, да вземат да го пробват ... :!:
dido
#18 Мнение от dido »
Разгледай и тази тема
Мраморни плочи под колоните
HI-FI
#19 Мнение от HI-FI »
Аз отново опитах без шайби и установих, че определено е по-добре без тях :!: Според мен с шайбите ефектът е частичен. Смятам, че при дървен под поставянето на колоните на шипове е задължително :!: :) Бях песимистично настроен, че шиповете ще променят звученето, но в последствие бях потресен от резултата :!:
Сега обмислям поставянето на плочи под колоните ...
#20 Мнение от Rumen Suvandjiev »
hifiN1 написа:Аз отново опитах без шайби и установих, че определено е по-добре без тях :!: Според мен с шайбите ефектът е частичен. Смятам, че при дървен под поставянето на колоните на шипове е задължително :!: :) Бях песимистично настроен, че шиповете ще променят звученето, но в последствие бях потресен от резултата :!:
Опитай сега да поставиш нещо тежко върху колоните (за опита можеш да сложиш като Индиана Джоунс две по-големички торбички пясък).
Плочите отдолу също не са за подценяване...
HI-FI
#21 Мнение от HI-FI »
Rutcho написа:Опитай сега да поставиш нещо тежко върху колоните (за опита можеш да сложиш като Индиана Джоунс две по-големички торбички пясък).
Колоните са ми по 25 кг всяка, не са кой знае колко тежки, но едва ли ще се правя на Индиана Джоунс :wink:, по-скоро бих сложил по една по-тежка саксия :D . За плочи под колоните обаче съм навит ... :)
#22 Мнение от Rumen Suvandjiev »
hifiN1 написа: Колоните са ми по 25 кг всяка, не са кой знае колко тежки, но едва ли ще се правя на Индиана Джоунс :wink:, по-скоро бих сложил по една по-тежка саксия :D . За плочи под колоните обаче съм навит ... :)
25 кг е добре, може да мине и без тежест отгоре.
Zlatan Kitanov
#23 Мнение от Zlatan Kitanov »
А 50 как е :wink:
HI-FI
#24 Мнение от HI-FI »
Аз искам да питам от къде мога да си намеря яки шпайкове, че моите след по-малко от месец се изтъпиха и се усеща намаляване на ефекта от тях :( На всичкото отгоре използвам явно и не достатъчно твърди подложки, защото шпайковете ги драскат и дори при леко повдигане на колоните се усеща, че са "залепнали" :?
#25 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Добре е подложките да имат центрираща вдлъбнатина.
Тогава шиповете не се разхождат.
Ако нямат, може да се направи лесно с остро свредло да речем 4мм и няколко оборота на бормашината, колкото да влезе няколко десети в материала...
HI-FI
#26 Мнение от HI-FI »
Аз използвам такива. Някой има ли впечатление как са като качество и ефективност? На мен за сега ми вършат работа и усещам ефекта, но ако не стават - да търся други ... :!: :?:
П. П. Ще сложа на подложките центрираща вдлъбнатина! Rutcho, благодаря за съвета :!: :wink:
#27 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Тези са месингови и затова се подбиват.
За по-тежки колони има стоманени от същите, черни са на цвят.
nikito82
Регистриран на: Вто Дек 13, 2005 1:00 am
Местоположение: Kюстендил
#28 Мнение от nikito82 »
ОК,СЪЩИЯ ВЪПРОС ЗА ЯКИ ШПАЙКОВЕ ИМАМ И АЗ, :D НО МОИТЕ КУТИИ СА ОТ МРАМОР И ЕДНАТА ТЕЖИ ОКОЛО 80 КИЛА.ИМА ЛИ ТАКИВА КОИТО СА С РАЗЛИЧНО ЗАХВАЩАНЕ,ЗАЩОТО СПОРЕД МЕН ТЕЗИ НЯМА ДА МОГАТ ДА СЕ ЗАКРЕПЯТ ЗДРАВО... :wink:
#29 Мнение от Nanko Rusev »
Rutcho написа:Тези са месингови и затова се подбиват.
Здравей, може ли ориентировъчни цени за стоманените "шипове" и къде да се търсят (в какъв тип магазини)
Предполагам стоманени, тъй като колоните ми са около 20-тина (а може би и повече) килограма
Ще гледам скоро да мина да погледна и за подложки ...
#30 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Ами гледал съм ги на няколко места.
Не си спомням цената, но не е нещо сериозно.
Има ги е един от безистените на Пиротска (фирмата е близо до Софийска Митница на гарата), Краси Драгиев (PAS) също продава такива...
