Звучене на ОУ?
Evgenibgr
Звучене на ОУ?
#1 Мнение от Evgenibgr »
Каква е разликата в звученето м/у OPA2134 и OPA2604
10х
#2 Мнение от velinski »
За какво (в каква позиция) ще се ползват? В момента въпросът ти е безсмислен.
Evgenibgr
Re
#3 Мнение от Evgenibgr »
в едно ЦД: след CAP-a има 2 и на изхода на ЦД-то
#4 Мнение от velinski »
Разликата е тънка и в "едно ЦД" няма да я хванеш, още повече че не става ясно колко добро е то и каква е останалата част от системата.
На мен лично OPA2134 ми харесва повече от OPA2604, а най-много ми харесва без нито един от двата операционника :)
Evgenibgr
re
#5 Мнение от Evgenibgr »
2134 определено има много детайл в средите и добър бас, високите не са натрапващи, динамиката е добра. Но нямам 2604 за да пробвам как звучи. Пробвах също така LM833 пълна скръб като динамика, сцена, детайл. С него звучи като евтина уредба all in one
#6 Мнение от velinski »
OPA2604 и OPA604 звучат грапаво и леко размазано, нe ги харесвам хич. Не са от категорията на OPA2134.
Пробвай AD823, според мен ще ти хареса
Simonov
Re: Re
#7 Мнение от Simonov »
Evgenibgr написа:в едно ЦД: след CAP-a има 2 и на изхода на ЦД-то
Искаш да кажеш ЦАП-а ;)
Велински е прав. Като се замисли човек, че е възможно да се заменят няколкото десетки нискокачествени елемента, през които минава сигнала след ЦАП-а, само с един или два (вакуумни)... ;)
Ако ще се ползват все пак операционки, все си мисля че ще е добре I/V-то и филтърната част да са с отделни чипове с отделни напрежения или поне филтрирани по отделно :roll: Иначе казано вместо OPA2134 -> 2xOPA134.
Evgenibgr
Re
#8 Мнение от Evgenibgr »
значи в ЦД-то има и лампи. След ЦАП-а има по два ОУ ОРА2134 после лампи ЕСС83 и след лампите по 1 транзисторче след тях още 1 ОРА2134 . Аз си мисля, не могат ли да се шунтурат (махнат) първите 2 ОУ с по един кондензатор?
до Velinski можеш ли да ми дадеш за проба 1 AD823 сложил съм цокли с позлатени контакти.
#9 Мнение от velinski »
Ами в един от плейърите ми има един чифт, но той се ползва.
Сега се сетих коя е твоята машина :)
ОУ не можеш да махаш просто така - те изпълняват определена функция. Тези които отговарят за преобразуването ток/волтаж можеш да ги замениш с един резистор (пасивно преобразуване) запоен директно на изходите на ЦАП-а към маса. Звукът ще се подобри с пъти, а схемата ще се опрости. Но трябва задължително да оставиш кондензатора между ЦАП-а и ламповия буфер за да блокираш постоянното напрежение от сигнала. Има и други по-хай-енд решения, но са свързани с пари, а по спомен на теб не ти се дават :)
Evgenibgr
re
#10 Мнение от Evgenibgr »
абе за сега няма да махам нищо, само дето не ми се чака от farnel за доставка на AD823 :(
ако са на цокли твоите, може да пробваме. Аз примерно мога да дойда при теб със ЦД-то
А също така може да чуем и телефункените ;)
Borislav Uzunov
Re: Re
#11 Мнение от Borislav Uzunov »
Evgenibgr написа:значи в ЦД-то има и лампи. След ЦАП-а има по два ОУ ОРА2134 после лампи ЕСС83 и след лампите по 1 транзисторче след тях още 1 ОРА2134 . Аз си мисля, не могат ли да се шунтурат (махнат) първите 2 ОУ с по един кондензатор?
Без да се обиждаш, но в този си вид, плейъра ти е абсолютна безмислица. След мод нещата ще се оправят :wink:
Evgenibgr
RE
#12 Мнение от Evgenibgr »
остава да намерим кой да направи мода... :)
strativari
#13 Мнение от strativari »
за I/V конвертор добра работа върши AD811 , AD8065, а за изхода AD797 ..... нооооооо човек все пак трябва да знае какво и как да направи , това да махнеш един ОУ и на негово място да боцнеш друг защото си чул че е по така рядко води до желания резултат , направо си е като руска рулетка :D
strativari
#14 Мнение от strativari »
аааааааааа все пак ако разбира се не е тайна какъв точно е плеара ?
мога да помогна с някоя идея , ако приемате съвети разбира се :)
Borislav Uzunov
Re: RE
#15 Мнение от Borislav Uzunov »
Evgenibgr написа:остава да намерим кой да направи мода... :)
Аспарух Желязков тел. 0887960009
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта
