Въпрос за потенциометър
- ogy
- Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 1:00 am
- Местоположение: Хасково
Става въпрос за потенциометър на усилвател, който усилва звука. Проблема е когато стигне до минимума намалява звука на единия канал и след това на другия или по точно намалянето не е равномерно. Ако го смажа с нещо смятам, че ще се оправи. Ще се влошат ли качествата на потенциометъра след смазването и с какво е наи - добре да го смажа. Благодаря предварително.
- Dimitar Atanasov
Става и с фино машинно масло, даже е по добре от контактен спрей, защото те имат разяждащо действие за да отстраняват окисите...
Колкото до оправянето, най - вероятно няма да се оправи. Проблема не е в износване или нещо такова, просто 90% от стерео потенциометрите имат този проблем, двата канала не са съвсем синхронни, особено за логаритмичните потенциометри...
Затова доста от хората тук са се отказали от ползването на потенциометри, а на тяхно място слагат многостъпкови галети..
Друго сравнително просто решение е да се смени логаритмичния потенциометър с линеен, като успоредно на него (между масата и средния извод) се допави подходящо съпротивление. Например логаритмичен потенциометър от 50к може да се замести от линеен 100к и съпротивление10-20к.
Така в много по малка степен се усеща разликата в двата канала, принципно линейните потенциометри са по - синхронизитани...
HI-FI
brum
- Dimitar Atanasov
- Dimitar Atanasov
www.comet.bgLZ написа:И мен ме интересува от къде се намират качествени потенциометтри, галетни превключватели, релета ...
Ако някой знае интернет адреси ще съм много благодарен
Благодаря.
При мен при промяна на силата на звука, единия канал пръщи (при това не винаги). С какво да го пръсна? Тук имам някакъв спрей, който смазва ..
Иначе бих си и купил да го сменя, но ще е по-трудоемко
прикачам снимка:
снимка
прикачам снимка:
снимка
Последно промяна от Nanko Rusev на Нед Фев 12, 2006 1:56 pm, променено общо 1 път.
HI-FI
Проблема е, че нямам от къде да си набавя този Philips спрей ...HI-FI написа:На PHILIPS има такъв спрей, но след като го напръскаш ще трябва да изчакаш няколко часа за да изсъхне хубаво, че стават едни аномалии ...Crossblade написа:При мен при промяна на силата на звука, единия канал пръщи (при това не винаги). С какво да го пръсна? Тук имам някакъв спрей, който смазва ..![]()
HI-FI
