Въпрос за потенциометър
ogy
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 1:00 am
Местоположение: Хасково
#1 Мнение от ogy »
Става въпрос за потенциометър на усилвател, който усилва звука. Проблема е когато стигне до минимума намалява звука на единия канал и след това на другия или по точно намалянето не е равномерно. Ако го смажа с нещо смятам, че ще се оправи. Ще се влошат ли качествата на потенциометъра след смазването и с какво е наи - добре да го смажа. Благодаря предварително.
joro66
Местоположение: Бургас
#2 Мнение от joro66 »
Контактен спрей, но ако е износен съпротивителния слой - нищо няма да стане. Ако е зацапан само пращи.
Dimitar Atanasov
#3 Мнение от Dimitar Atanasov »
Става и с фино машинно масло, даже е по добре от контактен спрей, защото те имат разяждащо действие за да отстраняват окисите...
Колкото до оправянето, най - вероятно няма да се оправи. Проблема не е в износване или нещо такова, просто 90% от стерео потенциометрите имат този проблем, двата канала не са съвсем синхронни, особено за логаритмичните потенциометри...
Затова доста от хората тук са се отказали от ползването на потенциометри, а на тяхно място слагат многостъпкови галети..
Друго сравнително просто решение е да се смени логаритмичния потенциометър с линеен, като успоредно на него (между масата и средния извод) се допави подходящо съпротивление. Например логаритмичен потенциометър от 50к може да се замести от линеен 100к и съпротивление10-20к.
Така в много по малка степен се усеща разликата в двата канала, принципно линейните потенциометри са по - синхронизитани...
HI-FI
#4 Мнение от HI-FI »
amitko написа:...
Амитко е абсолютно прав :!: И аз смятам, че проблемът не е в зацапване или износване, а в разминаването на стойностите м/у двата канала ...
П. П. Аз също използвам линеен потенциометър с добавени резистори и разликите са минимални ...
ogy
#5 Мнение от ogy »
Благодаря ви!
brum
#6 Мнение от brum »
Я кажете от каде намирате 'хубави' потенциометри? Засега най-добрия на който съм попадал е от пулсатор, черен, пластмасов корпус - на 3 години е и едва сега почва да създава малко проблеми.
Dimitar Atanasov
#7 Мнение от Dimitar Atanasov »
Ot Farnell
Dimitar Atanasov
#9 Мнение от Dimitar Atanasov »
LZ написа:И мен ме интересува от къде се намират качествени потенциометтри, галетни превключватели, релета ...
Ако някой знае интернет адреси ще съм много благодарен
Благодаря.
www.comet.bg
#10 Мнение от Nanko Rusev »
При мен при промяна на силата на звука, единия канал пръщи (при това не винаги). С какво да го пръсна? Тук имам някакъв спрей, който смазва .. :roll:
Иначе бих си и купил да го сменя, но ще е по-трудоемко :?
прикачам снимка:
снимка
Последно промяна от Nanko Rusev на Нед Фев 12, 2006 1:56 pm, променено общо 1 път.
HI-FI
#11 Мнение от HI-FI »
Crossblade написа:При мен при промяна на силата на звука, единия канал пръщи (при това не винаги). С какво да го пръсна? Тук имам някакъв спрей, който смазва .. :roll:
На PHILIPS има такъв спрей, но след като го напръскаш ще трябва да изчакаш няколко часа за да изсъхне хубаво, че стават едни аномалии ... :roll: :lol:
#12 Мнение от Nanko Rusev »
HI-FI написа:
Проблема е, че нямам от къде да си набавя този Philips спрей ... :? :roll: А и няма смисъл, тъй като усилвателя ще се продава :wink: ще мисля за dogc :lol:
HI-FI
#13 Мнение от HI-FI »
Crossblade написа:Проблема е, че нямам от къде да си набавя този Philips спрей ...
Ами занеси го в някой сервиз само да го пръснат и готово ... :wink:
