Jbl cs1000 кутия
Mihov
- Регистриран на: Вто Яну 29, 2019 11:01 pm
Jbl cs1000 кутия
Здравейте!
Захванал съм се с един субуфер за домашно ползване,който ще се ползва основно за музика(без определен стил)
Според характерисриките на говоеителя,може да бъде поставен както в кутия със затворен обем,така и в кутия с бас рефлекс.
Въпроса ми е , за оптимална работа в голям честотен диапазон при слушане на музика,каква да е кутията-затворена или с бас рефлекс?Също така,ако е с бас рефлекс,на колко херца да го настроя и ако е в затворен обем,колко херца мога да очаквам?
Кутията която съм поръчал е с 55л обем.
Ще съм благодарен на всякаква информация,понеже не съм особено запознат с тази материя.
Mihov
Re: Jbl cs1000 кутия
Нищо не разбрах от линка,или по-скоро,как да си отговоря на моя въпрос.
- Kiril Kirilov
Вече си поръчал кутията, имаш говорителя. Трудно е да ти се помогне със съвети.
Остава да сложиш говорителя в кутията и да експериментираш сам.
Първо я остави в затворен обем, пълни-вади звукопоглъщащ материал и СЛУШАЙ през цялото време с музика - така ще прецениш най-добре.
Ако имаш параметри на говорителя, може да опиташ да сложиш данните в симулатор и да сметнеш какъв обем иска за честотата, която търсиш. Обаче понеже имаш готова кутия, ще трябва няколко пъти да решиш задачата със смяна на изходните условия, докато уцелиш честота, при която симулатора иска обем 55 литра, като отгоре на това ще трябва да настройваш басрефлектора. Прочети кратката статия, която Стефан то даде, за да разбереш, че сам си си усложнил задачата с предварителното решение. Така, че ти остава да се бориш сам... Гледам че е предназначен за работа в затворен обем, така че не бързай да пробиваш басрефлекс. Поиграй си с ватата и затворената кутия достатъчно.
Mihov
Явно не съм се изказал правилно.
Ако не ми хареса затворения обем,честотата на бас рефлекса ще я сметна.Не знам обаче каква честота да търся,за да звучи еднакво приятно при различните стилове музика.
- Kiril Kirilov
Недей да гониш максимално ниска честота, а около резонансната на драйвера.
Дай модела на високоговорителя и обема на кутията и ще предложа настройка на басрефлекса.Mihov написа:Не знам обаче каква честота да търся,за да звучи еднакво приятно при различните стилове музика.
Mihov
Jbl cs1214 с 55 литрова кутия
Mihov, моля да спазвате правилата на форума, а именно точка 6!
При трето нарушение вече ще трия.
Ако искаш да ползваш наличната кутия от 55 литра, тогава само затворен обем.
Ако искаш басрефлекс, минималният обем е 80 литра, фазоинвертор настроен на 32 Hz (тръба с диаметър 100mm и дължина 200mm).
Получават се 32 Hz @-6dB спрямо пика на АЧХ.
Можеш да разчиташ на 114 dB звуково налягане на 1m при 250W.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 49 госта
