Jbl cs1000 кутия
Mihov
Регистриран на: Вто Яну 29, 2019 11:01 pm
Jbl cs1000 кутия
#1 Мнение от Mihov »
Здравейте!
Захванал съм се с един субуфер за домашно ползване,който ще се ползва основно за музика(без определен стил)
Според характерисриките на говоеителя,може да бъде поставен както в кутия със затворен обем,така и в кутия с бас рефлекс.
Въпроса ми е , за оптимална работа в голям честотен диапазон при слушане на музика,каква да е кутията-затворена или с бас рефлекс?Също така,ако е с бас рефлекс,на колко херца да го настроя и ако е в затворен обем,колко херца мога да очаквам?
Кутията която съм поръчал е с 55л обем.
Ще съм благодарен на всякаква информация,понеже не съм особено запознат с тази материя.
Re: Jbl cs1000 кутия
Mihov
#3 Мнение от Mihov »
Нищо не разбрах от линка,или по-скоро,как да си отговоря на моя въпрос.
#4 Мнение от Kiril Kirilov »
Вече си поръчал кутията, имаш говорителя. Трудно е да ти се помогне със съвети.
Остава да сложиш говорителя в кутията и да експериментираш сам.
Първо я остави в затворен обем, пълни-вади звукопоглъщащ материал и СЛУШАЙ през цялото време с музика - така ще прецениш най-добре.
Ако имаш параметри на говорителя, може да опиташ да сложиш данните в симулатор и да сметнеш какъв обем иска за честотата, която търсиш. Обаче понеже имаш готова кутия, ще трябва няколко пъти да решиш задачата със смяна на изходните условия, докато уцелиш честота, при която симулатора иска обем 55 литра, като отгоре на това ще трябва да настройваш басрефлектора. Прочети кратката статия, която Стефан то даде, за да разбереш, че сам си си усложнил задачата с предварителното решение. Така, че ти остава да се бориш сам... Гледам че е предназначен за работа в затворен обем, така че не бързай да пробиваш басрефлекс. Поиграй си с ватата и затворената кутия достатъчно.
Mihov
#5 Мнение от Mihov »
Явно не съм се изказал правилно.
Ако не ми хареса затворения обем,честотата на бас рефлекса ще я сметна.Не знам обаче каква честота да търся,за да звучи еднакво приятно при различните стилове музика.
#6 Мнение от Kiril Kirilov »
Недей да гониш максимално ниска честота, а около резонансната на драйвера.
Mihov написа:Не знам обаче каква честота да търся,за да звучи еднакво приятно при различните стилове музика.
Дай модела на високоговорителя и обема на кутията и ще предложа настройка на басрефлекса.
Mihov
#8 Мнение от Mihov »
Jbl cs1214 с 55 литрова кутия
#9 Мнение от Stefan Stefanov »
Mihov, моля да спазвате правилата на форума, а именно точка 6!
При трето нарушение вече ще трия.
Ако искаш да ползваш наличната кутия от 55 литра, тогава само затворен обем.
Ако искаш басрефлекс, минималният обем е 80 литра, фазоинвертор настроен на 32 Hz (тръба с диаметър 100mm и дължина 200mm).
Получават се 32 Hz @-6dB спрямо пика на АЧХ.
Можеш да разчиташ на 114 dB звуково налягане на 1m при 250W.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 57 госта
