Момчил ГУ-50 SE
Ако знаеш какво искаш!
Marian Lozev
Re: Момчил ГУ-50 SE
#31 Мнение от Marian Lozev »
Определено ще има раздвижване след 2/3 месеца пек....
Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
#32 Мнение от Momchil »
Ще си покаже , вие оставете това на мен ! :)
Имам си идея ,взел съм го под внимание ....
А и да не казвам, как не пестя от лепило и др.... :D
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
Re: Момчил ГУ-50 SE
#33 Мнение от cecoEL34 »
Alexander Gekov написа:Момчиле, станало е много добре.
Един въпрос. Температурата, която ГУ50 отделя, съвсем не е за пренебрегване. Не мислиш ли, че съществува риск да се напука фурнира?
Поздрави.
Поздрави , Момчиле ! Усилвателят ми с ГУ-50 , стои в един шкаф , точно поради тази причина . Дървото беше импрегниран тик - уж ,,непоклатим" Трябва да ти направя снимки , за да видиш как се отвори на снадките след около месец експлоатация . Да не споменавам канския труд за обработката преди това.... :x
ПП. Цокъла на лампата няма директен допир с дървото и въпреки това...
Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
#34 Мнение от Momchil »
Да разлая кучетата и аз ! :)
VALMIG21
Местоположение: ГР.ПЛОВДИВ
Re: Момчил ГУ-50 SE
#35 Мнение от VALMIG21 »
Браво Момчиле! Страхотно изглежда!
инж.Валери Павлов
гр.Пловдив
0898735435
Hacko3
Регистриран на: Съб Май 16, 2009 12:24 pm
Re: Момчил ГУ-50 SE
#36 Мнение от Hacko3 »
Изглеждат много сладки :)
Поздравления!
Marian Lozev
Re: Момчил ГУ-50 SE
#37 Мнение от Marian Lozev »
.... Еваларка за плазмите , но моя съвет е да послушаш от начало(300/400 часа) без тях ,заслужава си!. :wink:
Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
#38 Мнение от Momchil »
Закъснение на кенетронното включване . Схемата е на Даниел Петров ! За което му благодаря , понеже е едновременно просто лесно бързо и ефективно решение на проблема с предварителното подгряваня . :)
В момента около 15-20 секунди изчаква и включва , може да се коригира с подмяна на един кондензатор .
Как мислите 15 сек достатъчни ли са според вас ?
DJ Popa
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 1:00 am
Re: Момчил ГУ-50 SE
#39 Мнение от DJ Popa »
Momchil написа: Как мислите 15 сек достатъчни ли са според вас ?
Според мен не са достатъчни. Мисля , че оптимума ще е около 60сек.
Re: Момчил ГУ-50 SE
#40 Мнение от velinski »
Моите ги настройвам на минута също
Veselin Krachunov
Re: Момчил ГУ-50 SE
#41 Мнение от Veselin Krachunov »
15 сек. е малко. 45 е доста по-добре (хем не се чака отегчително много, хем лампите са относително загрели). Между 60 и 120 сек. е оптимума.
Но това са евтини лампи - не ти трябва да ги пазиш чак толкова, освен ако не е за спорта...
В случай че си решил да спортуваш - по-голям ефект ще има ако сложиш регулатор на ток (пак разработка на Даниел), който ограничава стартовия ток на лампите (докато отопленията са студени и съпротивлението им е ниско) до номиналната му стойност. Че иначе ECC-то "светва като крушка" в първоначалния момент, а сигурно и ГУ-то се препържва докато стопли...
Re: Момчил ГУ-50 SE
#42 Мнение от velinski »
Veselin Krachunov написа:до номиналната му стойност
Точно си говорихме с едни френдове по темата... измерете няколко лампи от един вид и ще видите, че има серизона разлика в консумацията на отопленията, до -50/+50мА от каталожната стойност.
Тоест с генератор на ток има опасност да недоотоплим или да преотоплим лампа.
Генераторът от друга страна е много необходим при първоначален пуск на студена лампа, особено директноотопляема и особено топлена от акумулатор
Borislav Uzunov
Re: Момчил ГУ-50 SE
#43 Мнение от Borislav Uzunov »
Momchil написа:....
Даже са много :smt033
Някои от нас изобщо не ползват такива закъснители :wink:
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Marian Lozev
Re: Момчил ГУ-50 SE
#44 Мнение от Marian Lozev »
.... :lol: Аз предпочитам да не разхождам тока толкова , че туко виж взел и ме ударил.
Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
#45 Мнение от Momchil »
Добре де глупаво ли е да включвам отоплението на кенетроните по късно и ще повлияе ли това на техния живот ?
Как би било по добре при положение ,че напрежението е високо на анодите ?
Ако използвам тази схема със закъснение да комутирам по отделно с по две релета двете захранвания на всеки кенетрон по добре ли ще е и дали няма да ми възникнат някъкви др. пречки ?
Съжалявам за многото въпроси просто искам да си поиграя повече , не само за да стане а и за да науча нещо повече !
Поздрави :Момчил :)
