Усилвател нов или втора ръка?
Здравейте.Искам да се консултирам с вас при избора ми за усилвател.Купих си тонколони Focal chorus 714v http://www.focal-fr.com/.От магазина където ги купих ми предложиха Denon pma 1500,но бюджета ми е около 700лв а той е 1600лв.Чух и pma700 и ми хареса как свири той е 750лв,но е китайски.Дали да го купувам или да си взема втора ръка по висок клас.Ориентирал съм се към Denon или Sony ES серията.Благодаря ви предварително.
Re: Усилвател нов или втора ръка?
Каква музика слушаш? Focal-ите ти са с 91 дб/м чувствителност и са подходящи за лампов усилвател ~3W на канал с EL84 или ~7W с ГУ50. DIY усилвател с въпросните лампи ще се вмести в твоя бюджет и ако се направи добре, ще свири с пъти по-добре от купешко Sony ES
- Borislav Stankov
При всички положения за тези пари по-добре е да се насочиш към нещо втора упротреба. Или както Велински те съветва към DIY лампов усилвател. Даже, ако си достатъчно сръчен можеш и сам да си го направиш. Продават се и готови китове, които можеш сам да си сглобиш.
Ако ще е транзисторен - по-добре втора ръка наистина.
Ако ще е лампов - най-добре DIY.
Благодаря ви!Музиката която слушам е рок,поп и джаз.Искам да попитам дали ще е достатъчен като мощност ламповия усилвател за моите тонколони и от къде може да се купи,защото аз няма да мога да си направя.Този усивател се продава видях го в нета.Пак е китайски,какво ви е мнението за него.И ако някой знае къде има магазин за втора употрба техника ще му бъда благодарен.
Цена: 450,00лв
eyeTEK Vacuum tube amplifier
Изходна мощност.......................................13Wx2
Честотен обхват.................................20Hz-20KHz
Хармонични изкривявания.........................<0.5%
Съотношение:Сигнал/Шум..........................>86dB
Входящ импеданс.......................................100КΩ
Изходящ импеданс......................................4Ω,8Ω
Размери........................................260/145/130mm
Тегло...........................................................4,3КG
В усилватея са използвани следните лампи: 6N1(ECC85)x2 ; 6E2(EM87)x1
Усилватялят е чисто нов! Комплекта съдържа:Кутия с опаковъчен материал,проспекти на усилвателя на английски и немски език,ръкавици,четка за почистване,кабел-позлатени чинове/позлатен стерео жак
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЯТЕН ЗВУК!
Произведен в Китай
http://www.audiomaniabg.com/images/PICT24801.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Цена: 450,00лв
Произведен в Китай
1. Какви са твоите тонколони?
2. Усилвателя ми се струва доста лек. С посочените лампи няма да изкара 13 вата (забравил си да кажеш какви са крайните лампи).
3. Тук има раздел "Продажби", където също се предлагат лампови усилватели.
- ivodjima
- Регистриран на: Чет Фев 14, 2008 1:00 am
- Местоположение: габрово
Лампа задължително но не тази китайска пръчка.Във форума се продават доста лампови усилватели които могат да те накарат да си слушаш любимите парчета със съвсем друга емоция-пробвай и ще видиш резултатът
Тъй като не се виждат крайни лампи, усилвателят е хибриден, с други думи след лампите най-вероятно има някаква евтина интегрална схема. Това ще са най-безмислено дадените от теб 450 лева.puzantov написа:Този усивател се продава видях го в нета.Пак е китайски,какво ви е мнението за него.
По принцип има качествени китайски изделия, но трябва да приключим с излюзиите, че могат да струват по-евтино от произведените в Европа или в Щатите!
Това е грозна имитация на Fatman
http://www.fat-man.co.uk/docs/product_0 ... Dock.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
На тази цена е абсурдно!
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_ss_w_h ... be&x=0&y=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- toroid
Напиши от къде си!Кажи в какво помещение слушаш музика?
В София съм.Преди няколко дни ходих в магазин аудиоарте,мисля че имат хубави неща.Чух някои,NAD,CARAT и CREEK.Харесами CREEK http://www.audioarte-bg.com" onclick="window.open(this.href);return false; имат един модел CREEK EVO amplifier и CD EVO които са 2000лв комплекта и съм се спрял на тях.Ще мога да ги чуя и с моите Фокали в магазина.Гледах и фтора ръка един Онкио не се сещам за модела който също ми хареса за 300лв.Може ли да ми кажете нещо за KREEK.Благодаря предварително.
Английска средна класа, абсолютно нищо интересно. Моят съвет е да не бързаш с покупката и да чуеш добър лампов усилвател с колоните ти, преди да похарчиш 2к лв. Защото отсега предвиждам как въпросният Creek ще се появи за продажба във форума след време на половин цена
За плейър - огледай се за дебел качествен транспорт (Sony ES, Teac VRDS, Philips CDM1/2) + външен DAC - във форума се продават 1-2 с PCM56-K - ще се побереш в рамките на 700-900 лева с качествен цифров кабел.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта
