Усилвател нов или втора ръка?
puzantov
Регистриран на: Нед Юни 14, 2009 10:40 am
#1 Мнение от puzantov »
Здравейте.Искам да се консултирам с вас при избора ми за усилвател.Купих си тонколони Focal chorus 714v http://www.focal-fr.com/.От магазина където ги купих ми предложиха Denon pma 1500,но бюджета ми е около 700лв а той е 1600лв.Чух и pma700 и ми хареса как свири той е 750лв,но е китайски.Дали да го купувам или да си взема втора ръка по висок клас.Ориентирал съм се към Denon или Sony ES серията.Благодаря ви предварително. :roll:
Re: Усилвател нов или втора ръка?
#2 Мнение от velinski »
Каква музика слушаш? Focal-ите ти са с 91 дб/м чувствителност и са подходящи за лампов усилвател ~3W на канал с EL84 или ~7W с ГУ50. DIY усилвател с въпросните лампи ще се вмести в твоя бюджет и ако се направи добре, ще свири с пъти по-добре от купешко Sony ES
Borislav Stankov
#3 Мнение от Borislav Stankov »
При всички положения за тези пари по-добре е да се насочиш към нещо втора упротреба. Или както Велински те съветва към DIY лампов усилвател. Даже, ако си достатъчно сръчен можеш и сам да си го направиш. Продават се и готови китове, които можеш сам да си сглобиш.
Ако ще е транзисторен - по-добре втора ръка наистина.
Ако ще е лампов - най-добре DIY.
puzantov
#5 Мнение от puzantov »
Благодаря ви!Музиката която слушам е рок,поп и джаз.Искам да попитам дали ще е достатъчен като мощност ламповия усилвател за моите тонколони и от къде може да се купи,защото аз няма да мога да си направя.Този усивател се продава видях го в нета.Пак е китайски,какво ви е мнението за него.И ако някой знае къде има магазин за втора употрба техника ще му бъда благодарен.
Цена: 450,00лв
eyeTEK Vacuum tube amplifier
Изходна мощност.......................................13Wx2
Честотен обхват.................................20Hz-20KHz
Хармонични изкривявания.........................<0.5%
Съотношение:Сигнал/Шум..........................>86dB
Входящ импеданс.......................................100КΩ
Изходящ импеданс......................................4Ω,8Ω
Размери........................................260/145/130mm
Тегло...........................................................4,3КG
В усилватея са използвани следните лампи: 6N1(ECC85)x2 ; 6E2(EM87)x1
Усилватялят е чисто нов! Комплекта съдържа:Кутия с опаковъчен материал,проспекти на усилвателя на английски и немски език,ръкавици,четка за почистване,кабел-позлатени чинове/позлатен стерео жак
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЯТЕН ЗВУК!
Произведен в Китай
http://www.audiomaniabg.com/images/PICT24801.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Какви са твоите тонколони?
2. Усилвателя ми се струва доста лек. С посочените лампи няма да изкара 13 вата (забравил си да кажеш какви са крайните лампи).
3. Тук има раздел "Продажби", където също се предлагат лампови усилватели.
ivodjima
Регистриран на: Чет Фев 14, 2008 1:00 am
Местоположение: габрово
#7 Мнение от ivodjima »
Лампа задължително но не тази китайска пръчка.Във форума се продават доста лампови усилватели които могат да те накарат да си слушаш любимите парчета със съвсем друга емоция-пробвай и ще видиш резултатът :D
puzantov написа:Този усивател се продава видях го в нета.Пак е китайски,какво ви е мнението за него.
Тъй като не се виждат крайни лампи, усилвателят е хибриден, с други думи след лампите най-вероятно има някаква евтина интегрална схема. Това ще са най-безмислено дадените от теб 450 лева.
По принцип има качествени китайски изделия, но трябва да приключим с излюзиите, че могат да струват по-евтино от произведените в Европа или в Щатите!
#9 Мнение от Nanko Rusev »
Това е грозна имитация на Fatman
http://www.fat-man.co.uk/docs/product_0 ... Dock.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
На тази цена е абсурдно!
http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_ss_w_h ... be&x=0&y=0" onclick="window.open(this.href);return false;
toroid
#10 Мнение от toroid »
Напиши от къде си!Кажи в какво помещение слушаш музика?
puzantov
#11 Мнение от puzantov »
В София съм.Преди няколко дни ходих в магазин аудиоарте,мисля че имат хубави неща.Чух някои,NAD,CARAT и CREEK.Харесами CREEK http://www.audioarte-bg.com" onclick="window.open(this.href);return false; имат един модел CREEK EVO amplifier и CD EVO които са 2000лв комплекта и съм се спрял на тях.Ще мога да ги чуя и с моите Фокали в магазина.Гледах и фтора ръка един Онкио не се сещам за модела който също ми хареса за 300лв.Може ли да ми кажете нещо за KREEK.Благодаря предварително.
#12 Мнение от velinski »
Английска средна класа, абсолютно нищо интересно. Моят съвет е да не бързаш с покупката и да чуеш добър лампов усилвател с колоните ти, преди да похарчиш 2к лв. Защото отсега предвиждам как въпросният Creek ще се появи за продажба във форума след време на половин цена :mrgreen:
За плейър - огледай се за дебел качествен транспорт (Sony ES, Teac VRDS, Philips CDM1/2) + външен DAC - във форума се продават 1-2 с PCM56-K - ще се побереш в рамките на 700-900 лева с качествен цифров кабел.
Обратно към “Усилватели”
