Denon - що за "антискейтинг"?
- pdkfoto
- Регистриран на: Съб Авг 26, 2006 12:00 am
За оборотите съм сигурен че са бързи, пусках синхронно на няколко плочи CD тата и при сравнение е още по зле. Единствено на запис който никога не съм чувал, а такива са единици - 3 плочи от 61-66 на Sinatra, при тях не се усеща толкова понеже не съм ги слушал никога, а и подобна музика рядко слушам, основно слушам прогресив рок от 70 те. Единствено най-познатите на Frank Sinatra - My Way, New York..New York, мога да определя по слух дали забързват безпогрешно, слушали сме достатъчно по радиото, но в тези плочи шлагерите отсъстват и само такива записи могат да се приемат за не-дразнещи.Borislav Uzunov написа:Хубаво е преди всичкия спорт, да сложиш един стробоскопичен диск, за да си сигурен за оборотите.
Относно съветите за побългаряването - там бих се справил лесно - нали съм българин.
Стига с тези 50/60Хц. Ако шайбите са за 60Хц, на 50Хц ще свири по-бавно. И то, съвсем забележимо.
Трябва стробо-диск. Може да се направи на Корел, например. Ако трябва, да сметнем ъглите, или направо някой да ги преброи от някой грамофон.
Ако ремъкът е сменен с неоригинален (по-дебел), ще се вдигнат оборотите. Така че, намери по-тънък ремък.
ПП - има и готови стробо картинки в нета, напр.:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Stroboscopic_disc.svg
Последно промяна от Anonymous на Сря Фев 18, 2009 11:27 am, променено общо 2 пъти.
Продължавам да си мисля, че с прост АС регулатор ще си решиш проблемите без стругар. Колко волтов е двигателя и какъв ток/ватове консумира?
http://sound.westhost.com/appnotes/an008.htm
Прочети за Zener Clamps
Няма да стане. Този двигател има твърда характеристика. Иначе скоростта би мърдала недопустимо от вариации в мрежовото напрежение. Има хлъзгане, но е преоразмерен, така че оборотите му се определят главно от честотата и слабо зависят от напрежението.velinski написа:Продължавам да си мисля, че с прост АС регулатор ще си решиш проблемите без стругар. Колко волтов е двигателя и какъв ток/ватове консумира?
Любопитен съм относно такъв прост регулатор със стабилна честота и, може би, напрежение.velinski написа:...с прост АС регулатор ще си решиш проблемите...
Ето честотата във Великобритания:
http://www.dynamicdemand.co.uk/grid.htm
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
zambo написа:Любопитен съм относно такъв прост регулатор със стабилна честота и, може би, напрежение.velinski написа:...с прост АС регулатор ще си решиш проблемите...
Сигурно и в България е такава
- AlexKame
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
Сигурно си правиш майтап?! По дифолт при 2 Hz разлика се разпада цялата енергийна система на Българияvelinski написа:50 херца по БДС, които варират +2/-2Hz (пак по БДС, на практика с повече)
Работно системата автоматично работи с мощности и регулира честотата, като говорим за хилядни от херца.
Случвало се е да се отклони с до 4-5 десети от херца, при огромен недостиг на електроенергия, преди 10-тина години. Честотата се регулира национално от София и се наблюдава от ЕС. По БДС отклонението е до +- 0,1 Hz.
- Ivo_Hristev
- Borislav Uzunov
- Simon
Не са напразни. Промяната на честотата в случая (при спазване на стандарта +-0.1Хц) не е толкова важна.Simonov написа:Искаш да кажеш, че всичките усилия който полагам за направата на захранване което да ми даде стабилни 50Hz за моят грамофон са напразни!?
Но мрежата няма само честота като "параметър" ...
Факта, че със смяна на захранващ кабел при подобен тип грамофон, променя звученето му,
предполага наличието на по-добро захранване
