Избор на говорители за ОТ
KoneJla
ARN-165-05/8
ARN-188-07/8
Кой от двата е по-добър за двулентово ОТ и от друга страна подходящи ли са? От графиките които видях ARN-165-05/8 ми изглежда с по-права честотна лента.. Преди време с един приятел сглобихме колони изцяло с говорители TVM (трилентови) и баса беше ARN-188-07/8, но не останах особено очарован... някакси слаб ми се струваше. Като цяло мисълта ми е да използвам 2 мид-басс-а и 1 вч говорител - DT94 (или DTW72) на Visaton ми изглежда подходящ.
ARN-188-07/8
Последно промяна от KoneJla на Съб Дек 27, 2008 7:00 pm, променено общо 2 пъти.
- Ivo_Hristev
KoneJla
Ясно, значи според това което съм чел до тук във форума, може би ще се ориентирам към Visaton. Мислите ли, че е удачна следната конфигурация:
№1:
2 x WS20E (двата мидбас или единия само нч.? отрязани до 3KHz.)
ВЧ - тук имам дилема - SC10N или DT94? (TW6NG също ми се струва добър, но за тази цена едва ли е надежден..)
№2:
2 x HiVi Research M6N (отрязани на 2 - 2,5KHz.?)
ВЧ - TW6NG
№1:
№2:
ВЧ - TW6NG
KoneJla
Четири прилични мидбаса и две качествени пищялки в този бюджет е малко трудно да се поберат, но не е невъзможно.
Идва ми наум това:
4XPeerless 830657+ 2X Vifa BC25SC55-04
Можеш да се включиш в януарската поръчка от madisound ТУК комплектът ще излезе около 220 лева крайна цена.
Ако бюджетът може малко да се надвиши, пищялката може да се замени с по-качествената Vifa D26NC55 с цена на комплекта около 260 лева.
Идва ми наум това:
KoneJla
- Ivo_Hristev
Комбинацията, която ти предложих, е съобразена с твоята идея. Шаситата на басите и лицевият панел на пищялката са отрязани и позволяват говорителите да са максимално близо един до друг, което е важно за конструкцията, която си избрал.KoneJla написа:Ще помисля, най-вероятно това ще е. Предполагам предложените от мен 2 варианта са по-зле? И все пак кой от тях е по-добрият (просто ми е интересно...)
В 40 литра басрефлекс с тези говорители може да се постигнат около 48Hz@-6dB при задоволителна "бързина" на баса - груповите закъснения не надвишават 10ms и добра чувствителност - 89 dB/W/m.
T/S параметрите на тези говорители ги правят и добър кандидат за TL конструкция. При дължина на линията от 190cm (полезен обем от 35 ltr.) се постига същата долна граница, но стръмността на спадане на АЧХ е по-малка и усещането за бас е много по-добро.
От твоите варианти ...
Чувствителността на WS20E в басовия (под 500Hz) диапазон е едва 82 dB/W/m.
За вторият вариант ще ти е необходим сериозен филтър. Освен това с прилична пищялка той отива на 290 лева и надвишава бюджета, който сам си определил.
KoneJla
Ясно. Говорителите ще бъдат предложените от Rutcho. Само не мога да намеря програма за симулации. Свалих WinISD, но тя ми се струва прекалено проста. С тази от Visaton не мога да се оправя, защото е на немски език... Помагайте
Два говорителя в този обем (чувствителността съм я написал 88.8db):
Group Delay:
Дали съм получил нещо вярно ...?
Group Delay:
Код за потвърждение: Избери целия код
Driver : Peerless 830657 6.5" SDS Woofer
Project by : MapTuH
Project for : you
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 60.0 l
Tuning frequency : 45.00 Hz
Vent : 1 vent(s)
0.123 m length for each
0.102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20.00 -29.01 62.80
25.00 -20.50 71.31
30.00 -13.60 78.21
35.00 -8.31 83.50
40.00 -4.75 87.06
45.00 -2.64 89.17
50.00 -1.41 90.40
55.00 -0.65 91.16
60.00 -0.16 91.65
65.00 0.16 91.97
70.00 0.37 92.18
75.00 0.51 92.32
80.00 0.59 92.40
85.00 0.64 92.45
90.00 0.66 92.47
95.00 0.66 92.47
100.00 0.65 92.46 - Ivo_Hristev
Съмнявам се че WinISD не може да симулура два драйвера в паралел в общ обем. За съжаление не съм работил с нея и не мога да ти дам точен съвет. Ако не можеш да се оправиш - намери и свали Bass Box. Там със сигурност има такава възможност. Въвеждай параметрите на говорителите точно - програмата ще ти изчисли резултантната чувствителност.
KoneJla
Здравей, имам и Bassbox pro. WinISD може да симулира 2 говорителя. Тези симулации които ги пуснах са с 2 в една басрефлексна кутия. 60литра е обема, добре ли е или е много?Ivo_Hristev написа:Съмнявам се че WinISD не може да симулура два драйвера в паралел в общ обем. За съжаление не съм работил с нея и не мога да ти дам точен съвет. Ако не можеш да се оправиш - намери и свали Bass Box. Там със сигурност има такава възможност. Въвеждай параметрите на говорителите точно - програмата ще ти изчисли резултантната чувствителност.
Идеята за ТЛ ми харесва още повече, но там съм бос, ако за басрефлекс съм по чорапи
Ето какво постигнах с басбокс-а. 45 и малко литра Fb=45Hz, bass рефлекса е с диаметър 80 и дължина 100mm. Груповите закъснения за 30-40Hz са 13-14ms. Добре ли е?
KoneJla
- Ivo_Hristev
Зададеният от теб Xmax = 14mm е твърде голям.
Ориентировъчно той се получава от разликата между горната полюсна наставка и височината на звуковата бобина и в случая не превишава 7mm или +/- 3.5мм.
Не забравяй да включиш влиянието на фазоинверторната тръба - десен бутон върху графиката -> Properties -> маркирай квадратчето пред нарисуваната тръбичка.
Тогава F3 се получава 58.3Hz а на -6dB съответно 47.2Hz. Груповите закъснения не надвишават 9.1ms, което е много добре.
Ако увеличиш обема до 60 ltr. печалбата ти в ниските ще бъде едва 2.5Hz - 6dB, а груповите закъснения ще се вдигнат над 10ms.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
