Въпрос относно ФРС8М..
vmlinuz
- Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 1:00 am
До сега съм виждал само 4 такива ФРС-а, и 2 от който са мойте ... Въпроса ми е който ползват ФРС8М дали им се получава дупка отпреде,след като се направи отвора за говорителя и като се сложи говорителя ( получава се много гадна празнина между говорителя и плоскоста в смисъл от отвора за говорителя). Как може да се оправи това?
Riptor
Re: Въпрос относно ФРС8М..
vmlinuz написа:До сега съм виждал само 4 такива ФРС-а, и 2 от който са мойте ... Въпроса ми е който ползват ФРС8М дали им се получава дупка отпреде,след като се направи отвора за говорителя и като се сложи говорителя ( получава се много гадна празнина между говорителя и плоскоста в смисъл от отвора за говорителя). Как може да се оправи това?
И аз патих, особено след като това му беше първия изпълнен проект. Сложих черено силиконоподобно нещо. Струваше към 2 лв цял флакон. Идеално е понеже прилепи плътно, но без да залепне за говорителя. Ако те интересува ще проверя какво точно беше името.
vmlinuz
като четох поста ти напрао настръхнах като чух червен силикон, къде ли несъм виждал червен силикон... а сега и тука - НЕ!Riptor написа:vmlinuz написа:До сега съм виждал само 4 такива ФРС-а, и 2 от който са мойте ... Въпроса ми е който ползват ФРС8М дали им се получава дупка отпреде,след като се направи отвора за говорителя и като се сложи говорителя ( получава се много гадна празнина между говорителя и плоскоста в смисъл от отвора за говорителя). Как може да се оправи това?
а иначе може да обадиш как става цялата работа защото като гледам или ще упира или ще има дупка това трябва да е много точно.. аз мислех с малко кит или да си напрая преден панел да изолира това пронстранство и хем ще има някакъв вид хем ще изолира, но ще обмисля всичко и без това нямам много време да се занимавам с тях
ОФФ:
как мога да разлепя вече залепена плоскост (с ц200 е лепено)
ОФФ
- Dimitar Atanasov
- Ivan Dimov
- Регистриран на: Пон Май 29, 2006 12:00 am
Riptor
Не е силикон, а нещо подобно по свойства на силикона. Черно е (не червено). Сложил съм съвсем малко, колкото да съм сигурен, че не издишат отнякъде. Много ме беше страх да не се залепят и да не мога да ги сменя евентуално, но скоро ги отлепил с леко подръпване. Купих го от стандартен магазин за строителни материали.
vmlinuz
аз имам черен силикон марков само че този държи на висока температура, а също имам и друг черен който е за висока темепература но той като се нагрей и се втърдяваRiptor написа:Не е силикон, а нещо подобно по свойства на силикона. Черно е (не червено). Сложил съм съвсем малко, колкото да съм сигурен, че не издишат отнякъде. Много ме беше страх да не се залепят и да не мога да ги сменя евентуално, но скоро ги отлепил с леко подръпване. Купих го от стандартен магазин за строителни материали.
а иначе тая допълнителна полскост защо да не се направи като преден панел и ще бъде мн добре
