Въпрос относно ФРС8М..
vmlinuz
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 1:00 am
#1 Мнение от vmlinuz »
До сега съм виждал само 4 такива ФРС-а, и 2 от който са мойте ... Въпроса ми е който ползват ФРС8М дали им се получава дупка отпреде,след като се направи отвора за говорителя и като се сложи говорителя ( получава се много гадна празнина между говорителя и плоскоста в смисъл от отвора за говорителя). Как може да се оправи това? :roll:
Tube
Регистриран на: Пет Апр 21, 2006 12:00 am
Местоположение: софия
Re: Въпрос относно ФРС8М..
#2 Мнение от Tube »
Ми фрезова се :idea:
TUBE
Riptor
#3 Мнение от Riptor »
vmlinuz написа:До сега съм виждал само 4 такива ФРС-а, и 2 от който са мойте ... Въпроса ми е който ползват ФРС8М дали им се получава дупка отпреде,след като се направи отвора за говорителя и като се сложи говорителя ( получава се много гадна празнина между говорителя и плоскоста в смисъл от отвора за говорителя). Как може да се оправи това? :roll:
И аз патих, особено след като това му беше първия изпълнен проект. Сложих черено силиконоподобно нещо. Струваше към 2 лв цял флакон. Идеално е понеже прилепи плътно, но без да залепне за говорителя. Ако те интересува ще проверя какво точно беше името.
vmlinuz
#4 Мнение от vmlinuz »
Riptor написа:
като четох поста ти напрао настръхнах като чух червен силикон, къде ли несъм виждал червен силикон... а сега и тука - НЕ! :)
а иначе може да обадиш как става цялата работа защото като гледам или ще упира или ще има дупка това трябва да е много точно.. аз мислех с малко кит или да си напрая преден панел да изолира това пронстранство и хем ще има някакъв вид хем ще изолира, но ще обмисля всичко и без това нямам много време да се занимавам с тях ;)
ОФФ:
как мога да разлепя вече залепена плоскост (с ц200 е лепено)
ОФФ
Dimitar Atanasov
#5 Мнение от Dimitar Atanasov »
аз съм правил два комплекта с FRS8. Дупката трябва да се изреше точно. Става и със зега, както аз го прявя, но трябва да си вземе тесен нож (наи-добре за метал) и много внимателно да се изреже, после малко с пилата и е горово
Ivan Dimov
#6 Мнение от Ivan Dimov »
Аз слагам една допълнителна плоскост от фазер или тънък МДФ върху цялата предна стена - така говорителя става като "вкопан", а самия фазер или тънък МДФ се реже много лесно и точно, слагам и малко силикон да уплътни.
Riptor
#7 Мнение от Riptor »
Не е силикон, а нещо подобно по свойства на силикона. Черно е (не червено). Сложил съм съвсем малко, колкото да съм сигурен, че не издишат отнякъде. Много ме беше страх да не се залепят и да не мога да ги сменя евентуално, но скоро ги отлепил с леко подръпване. Купих го от стандартен магазин за строителни материали.
vmlinuz
#8 Мнение от vmlinuz »
Riptor написа:Не е силикон, а нещо подобно по свойства на силикона. Черно е (не червено). Сложил съм съвсем малко, колкото да съм сигурен, че не издишат отнякъде. Много ме беше страх да не се залепят и да не мога да ги сменя евентуално, но скоро ги отлепил с леко подръпване. Купих го от стандартен магазин за строителни материали.
аз имам черен силикон марков само че този държи на висока температура, а също имам и друг черен който е за висока темепература но той като се нагрей и се втърдява ;)
а иначе тая допълнителна полскост защо да не се направи като преден панел и ще бъде мн добре ;) аз имам 0.9см не помня точно какъв беше матеряла но перфекно може да се направи преден панел ;) мисля да експерементирам някой ден и ще покажа какво ще стани .. :)
Обратно към “Хорни и ТЛ”
