Момчил ГУ-50 SE
Ако знаеш какво искаш!
Nikola Nikolov
#16 Мнение от Nikola Nikolov »
Това нещо в предния пост ми прилича, ще ме извинявате, на бутало
на двигател......сори!
Rusin Atanasov
#17 Мнение от Rusin Atanasov »
Момчиле,
ако ти се играе има тънък шпреплат под 5мм от него се изрязват кръгове /или квадрати в зависимост какво ще харесаш/ и на пара и с подходяща форма на преса може да се оформят полуокръжности и при слепването им да се образува отвор , в който да поставиш своето лого. Така смятам че ще е доста ефектно. Обаче трябва да се обмисли доста детайлно защото самото извиване на дървесината при сравнително малки размери на детайла да ли ще е осъществимо :?:
Нещо такова ......почти не приличащо на бутало на ДВГ :wink:
Надявам се не ви отегчавам с разкривените си схеми :oops: . Мисля че това е един възможен начин да споделя конкретно мнение, което без визуално представянеще ми е трудно да обясня както трябва.
Лек ден на всички!
Русин Атанасов
bstbst
Регистриран на: Съб Юли 22, 2006 12:00 am
Лого...
#18 Мнение от bstbst »
Разбирам вълнението от идеите ти, но...
Така както е тръгнало накрая Момчил ще трябва да сложи лого
"Rusin Atanasov"... :wink: ...
ИНТЕРЕСЕН Е ВЪПРОСА КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА РАЗГЪВКАТА НА ПОСЛЕДНАТА ТИ ИДЕЯ С ПОЛУ-ОКРЪЖНОСТИТЕ??? Защо ли си мисля, че само с рингове нищо няма да се получи.
На този етап честно казано дизайна не ми харесва, но... човака казва че е обмислил всичко, затова по-добре нека изчакаме да публикува финалния вид на усилвателя.
Успех Момчиле!
Momchil
#19 Мнение от Momchil »
Благодаря ви !
Ето това е предимството на този форум да споделяме идеи и да обменяме опит .
Примерно : и аз не знаех от коя страна се хваща Оберфрезата , как се работи с нея и за какво служи , но човек се учи докато е жив .....
Трябва да пусна една тема за това как да си приспособим личната оберфреза към по малки радиуси и някои интересни трикове .
Ще е полезно за всички , може и аз да науча нещо повече . :)
Колкото до дизаина мисля ,че аз съм избрал моят път , нека и други хора се включат с тяхните хапчета , ще се радвам да видя някои от споменатите по горе идеи . :)
Поздрави : Момчил
#20 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Momchil написа: Примерно : и аз не знаех от коя страна се хваща Оберфрезата , как се работи с нея и за какво служи , но човек се учи докато е жив .....
Ясно е, че си сръчно момче, но все пак внимавай, дърводелските електрически инструменти са доста коварни...
Momchil написа:
Ето едно готово решение:
http://www.madisound.com/catalog/produc ... 2caaef3e60
Momchil
#21 Мнение от Momchil »
Малко работа по трансформаторите с цел по лесен монтаж и ....
Температурата на която издържа боята е около 550-600 градуса.
Разбирасе от горната страна на дървеното капаче ще има отвор за конвенционално охлаждане .....
Това е и един от конекторите които мисля да използвам .
Как мислите , дали са удачни за анодно захранване (1бр.) и за Отопление (1бр.) за всеки канал ?
Има ли по добро решение според вас ?
Очаквам идеи , които позволяват разделена връзка между различните захранвания и добри контакти.
Поздрави: Момчил
#22 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Momchil написа: Как мислите , дали са удачни за анодно захранване (1бр.) и за Отопление (1бр.) за всеки канал ?
Виждал съм същия тип конектори, но със 7 пина.
Ако искаш, мога да проверя.
Dimitar Atanasov
#23 Мнение от Dimitar Atanasov »
Има такъв тип конектори с 3, 4, 5, 7 пина. Аз ползвам два такива и от около година за същите цели и за сега нямам оплаквания. връзката е стабилна и имат голяма контактна повърхност. не съм наблюдавал окисление.
Momchil
#24 Мнение от Momchil »
Дам .
Има до 8 пи-нови при мен така ,че това не е проблем !
Просто искам да нямам проблеми точно в това отношение ,защото се обезсмислят скъпите кабели ако конекторите ти не са наред!
Ами щом във Варна няма проблем с окислението , мисля че са добри .
За анодното ми ще е един двоен , както на снимката , a за отоплението отделен.....
Сега съм си харесал едни " Ключове " от последния кораб на който бях , да видим дали ще ме огрее . :)
Благодаря ви приятели ,че ми помагате .
Ценя всеки ваш съвет.
Поздрави: Момчил
Momchil
#25 Мнение от Momchil »
Благодарение на съветите на всички теми относно връзки и окабеляване на ламповите усилватели , и с голяма помощ от страна на Симон .....
Това е кабел предназначен за отоплението на червеното хапче.
В момента глася и останалите захранвания в отделен кабел и конектори ......
Може би един от най-ефтините и лесни начини да си направим захранващи кабели за отделните блокове. :)
Поздрави: Момчил :wink:
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
#26 Мнение от cecoEL34 »
Здраей , Момчиле !
Както си видял , ползвам същите конектори . Седем пинови са . По един кабел вървят анодното , стабилизираното отопление на ЕСС-тата , отоплението на ГУ-то и захранването на двата цвята на подсветките . Конектора действително е стабилен и с добра контактна повърхност на пиновете ,но ми се вижда малко дребен . Определено го смятам за слабо място в моя усилвател . Не знам колко завивания и отвивания на гайката ще издържи . Аз бих предпочел "по-желязно" решение . За съжаление по магазините по-добро няма . Варианта е да се свали от някоя апаратура .
Momchil
#27 Мнение от Momchil »
Детайл след детайл , ден след ден ......
Бавничко , но нали все пак ще стои редом до хорните ми ! :)
Рано е още за пускане , но и този ден ще доиде .
За сега си кретаме сесиката (която предстои) , пипам по малко когато има време . :wink:
Изображение Изображение
Поздрави : Момчил :)
Angel Gekov
#28 Мнение от Angel Gekov »
Започва да придобива вид - явно ще е поредното ти бижу.
Един въпрос - защо не си предвидил място за плазми? Дори и да не си ги купил може да монтираш по един цокъл (преди финиша), а да ги сложиш по-късно.
Поздрави.
Momchil
Re: Момчил ГУ-50 SE
#29 Мнение от Momchil »
След драстични промени , повлиян от съвети и препоръки !
Alexander Gekov
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
Re: Момчил ГУ-50 SE
#30 Мнение от Alexander Gekov »
Момчиле, станало е много добре.
Един въпрос. Температурата, която ГУ50 отделя, съвсем не е за пренебрегване. Не мислиш ли, че съществува риск да се напука фурнира?
Поздрави.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 госта
