Момчил ГУ-50 SE
Ако знаеш какво искаш!
Momchil
Момчил ГУ-50 SE
#1 Мнение от Momchil »
За сега ще сe въздържа от обяснения !
Само ще кажа ,че определено съм доволен от това, което получих . :)
Има още много работа и определено ще стане интересно !
Alexander Gekov
Регистриран на: Пон Окт 30, 2006 1:00 am
#2 Мнение от Alexander Gekov »
Поздравления :)
...и успех в целия проект
Ivo_Hristev
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
Поздравления!
Дай още снимки. :smt023
Andrei Angelov
#4 Мнение от Andrei Angelov »
Схема,схема...
Дай да видим, моля!
Иначе наистина е красив!
Marian Lozev
Re: Момчил ГУ-50 SE
#5 Мнение от Marian Lozev »
Momchil написа:За сега ще сe въздържа от обяснения !
В смисъл ............. чули го . :D
Защото аз наистина съм доволен от това което чух.........
Borislav Stankov
#6 Мнение от Borislav Stankov »
Andrei Angelov написа:Схема,схема...
Дай да видим, моля!
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=8621
Momchil
#7 Мнение от Momchil »
Това са снимки от вчера . :)
Няма как да го чуя ....
Доволен съм от коректното отношение на Аспарух и Иво .....
Всичко ще е фурнировано във тон с Хорните ми . :)
Исках да си приближа повече до идеята за кръгла форма .
Има проблеми , които още не мога да разреша поради колебания в мирогледа и техническото решение.
Един от тях е : Дали да правя отвори на изходните трансформатори или не.
Не искам Грозни отвори , решетки тип "лъскава играчка" или нещо подобно .....
Какво предлагате вие, и дали е възможно да го оставя така?
Rusin Atanasov
#8 Мнение от Rusin Atanasov »
Momchil написа:.......
Здравей,
ако фурнироваш на цяло усилвателя може дя стане еднообразно. Опитай да включиш детайли от подходящ метал или не метал. А защо не и да направиш отделни капаци на трансформаторите, но да изглеждат като един.
vankata_r
#9 Мнение от vankata_r »
Можеш да опиташ отвори с елипсовидна или правоъгълна форма, като може да не са на капака а по стените, така ще запзиш кръглата форма и ще придобие различен вид. Ще ти е трудно с фурнироването на такив отвори но.. пък ще си струва :)
Успех!
Rusin Atanasov
#10 Мнение от Rusin Atanasov »
Ясно, схванах :idea: :D . Сигурен съм че си обмислил всичко. Щом като спомена "Steev"той може да ти направи месингови кръгове и да ги впишеш в дизайна на настоящата ти кутия за трафа.
Примерно така само като идея :
Подобна идея гледах тук в форума, но не си спомням точно. Мисля за усилвател с Гу-50 беше.
Momchil
#11 Мнение от Momchil »
vankata_r Допада ми идеята . Мисля ,че просто два кръгли отвора във задната част на цилиндъра ще свършат прекрасна работа и няма да дразнят погледа .
Благодаря ти !
Rusin Atanasov Човеко мислим еднакво . :)
Благодаря и на теб!
Това е идея на Angel Gekov :
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... 7&start=45
Само дето има цилиндрична форма при моя вариянт . Това бе решението , което мислех да взема преди да намеря тези дървеники .
Тази сутрин дори говорих със него , той също има прекрасни идеи !
Определено ще е интересно някой да реализира нарязън цилиндър със горен и долен капак . Примерно от МДФ , както Ангел предлага .
По средата фланци отново от МДФ или някакъв матерял по избор , Шпилки , фтулки и повечко сръчност . Малко играчка за фурнироване , но краиния резултат ще е много атрактивен и приятен . :)
Поздрави : Момчил
Rusin Atanasov
#12 Мнение от Rusin Atanasov »
Momchil написа:...........
Благодаря и на теб!
P.S. Ако предвидиш едно "ушенце" извън обрачите на кутията тогава можеш да поставиш там изходните букси за озвучителните тела.
Поздрави : Момчил
:D :D :D :D :D :D Да точно това гледах!.
При Angel Gekov тези детайли са част от трансформатора и му придават една завършеност. При теб те ще са част от кутията, а пък трафа ще е вътре в нея. За това да ли няма да се вижда от вън трафа и празното пространство около него :roll: Ако са черни както е при него вероятноста е малка наистина. Обаче може тези обръчи да са под наклон към задната част на усилвателя, а от пред би трябвало да са над нивото на трафа и той да не се вижда.
Stanislav Bratanov
#13 Мнение от Stanislav Bratanov »
Момчиле, супер си го замислил!
Една идея- в магазините за домашни потреби продават кръгли букови дъски за хляб.Готино са фрезовани и май ще паснат перфектно за основа на лампите :wink:
И са по 3 лева бройката :D
Angel Gekov
#14 Мнение от Angel Gekov »
Momchil написа: Определено ще е интересно някой да реализира нарязън цилиндър със горен и долен капак . Примерно от МДФ , както Ангел предлага .
Поздрави : Момчил
Момчиле, мисля си, че можеш да постигнеш чудесен ефект със значително по-малко усилия, използвайки направо масив, като обръчите, или по-скоро гривните, се струговат от дъски (дъб или бук). Ако не можеш да намериш толкова широки дъски можеш да слепиш заготовката например от паркетини. При достатъчна ширина на страната на гривните (3-4 см.), дебелина до 1 см. и разстояние между тях от 0,5 см. съм убеден, че трансформаторът няма да се вижда или ще се вижда минимално и то само ако се гледа под определен ъгъл.
Ако не ти звучи много артистично можеш да измислиш някаква бледа подсветка от вътрешната страна на цилиндъра в цвета на отоплението на лампите, така че на тъмно да се очертае силуетът.
Вместо да монтираш гривните на шпилки, което придава малко "индустриален" стил на дизайна може да се използва парче от ПВС тръба с необходимия диаметър, равен на вътрешния диаметър на ринговете. По този начин ще се създаде илюзията, че ринговете висят във въздуха, а ако тръбата е светлопропусклива и има подсветка - шоуто ще е пълно.
За капак можеш да използваш медна или алуминиева ламарина - ще има място да гравираш и лого:D.
Успех и да се похвалиш.
Rusin Atanasov
#15 Мнение от Rusin Atanasov »
Angel Gekov написа:..................
За лого може още нещо примерно:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
