DC серво за 6С33
Ако знаеш какво искаш!
lusi
Регистриран на: Нед Сеп 18, 2005 12:00 am
Местоположение: Panagiuriste
DC серво за 6С33
#1 Мнение от lusi »
Някой правил ли е такова управление?
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Да, правил съм. За отоплението 8O :D
Така "куцо" зададен въпросът ти надали ще получи някакъв отговор!
Просто никой тук не е роднина на Ванга :)
lusi
#3 Мнение от lusi »
Предполагам, че по аналогия от транзисторните стъпала
се подразбира схема за поддържане на режима по постянен ток
на лампата.Казано директно да се управлява преднапрежението в
зависимост от тока през лампата и да отпадне мощният резистор в катода.
#4 Мнение от Daniel Petrov »
Аналогията ти не е съвсем точна. Даже никак :)
Искаш фиксирано преднапрежение в решетката, но не класическият начин, който почва да мести работната точка с течение на времето, а да се поддържа с автоматика, която следи тока, т.е. пада на напрежение на контролен резистор (примерно в катода).
Демек нещо като серво.
Видя ли, че не е толкова просто :)
Схемата обаче може да стане доволно проста (даже вече съм я измислил, докато пиша всичко това), просто седни и помисли :)
lusi
#5 Мнение от lusi »
И на мен ми се "въртят" няколко варианта в главата.В мрежата попадах на
такава схема за 6П36.Там следят пада, но пък има проблем /макар до някъде решим/ с времеконстантата на интегриращата верига.
Мисля за термична обратна връзка от температурата на балона де се добави към така направената вече.Така ще се избегне необходимостта от
интегрираща група.
Да поясня, там следят пада върху нискоомен резистор, след което интегрират.
#6 Мнение от Daniel Petrov »
Ако ме питаш мен, не се занимавай с глупости. 33-ката е говежда лампа. Ръгай смело каквото преднапрежение ти трябва в решетката, донастрой след като поработи няколко дни и не бери грижа. :)
Така и така при това преднапрежение, тока няма да варира кой знае колко.
lusi
#7 Мнение от lusi »
И ти си прав.Не, че съм се втурнал да го правя "DC"-то, но ми е интересно да се обсъди и такъв вариант.
Между другото заслужава ли си да се чуе тази лампа?
Simon
#8 Мнение от Simon »
Daniel Petrov написа:... донастрой след като поработи няколко дни и не бери грижа. :)
Ако издържи дотогава :D (лампата, изх траф (ако има), или изправителя)!
По данни е 39мА/В +,- 11 мА/В - само с фиксирано по класическия начин е много нестабилна работната точка (при истински клас А режим).
Най-добре е автофикс ( и на звук според мен :) )
lusi
#9 Мнение от lusi »
Ето още нещо по въпроса: http://sergeev21.narod.ru/auto6s33s.htm
#10 Мнение от Goro »
С 6С33С-В фирмата Lamm произвежда усилвателя ML2, спечелил награди от международни аудиофилски изложения. Направата на удачно серво е по-сложно от самия усилвател. Така че по-добре да минеш без него.
五郎
lusi
#11 Мнение от lusi »
Това не означава, че не може да се експериментира в тази област.
Идеята на руснака не е лоша и би дала добри резултати.
Anonymous
#12 Мнение от Anonymous »
http://slivova.info/anonymous/andro/6C33C_1/6C33C_P.pdf
Вижте тук как е решен проблема... Достатъчно ли е надеждно?
lusi
#13 Мнение от lusi »
По принцип е надеждно, но така поставен генараторът на ток ще върши работа само по постоянен ток , но по променлив може да създаде проблем.Пробвал ли си схемата?
