DC серво за 6С33
- lusi
- Регистриран на: Нед Сеп 18, 2005 12:00 am
- Местоположение: Panagiuriste
DC серво за 6С33
Някой правил ли е такова управление?
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
Аналогията ти не е съвсем точна. Даже никак
Искаш фиксирано преднапрежение в решетката, но не класическият начин, който почва да мести работната точка с течение на времето, а да се поддържа с автоматика, която следи тока, т.е. пада на напрежение на контролен резистор (примерно в катода).
Демек нещо като серво.
Видя ли, че не е толкова просто
Схемата обаче може да стане доволно проста (даже вече съм я измислил, докато пиша всичко това), просто седни и помисли
- lusi
И на мен ми се "въртят" няколко варианта в главата.В мрежата попадах на
такава схема за 6П36.Там следят пада, но пък има проблем /макар до някъде решим/ с времеконстантата на интегриращата верига.
Мисля за термична обратна връзка от температурата на балона де се добави към така направената вече.Така ще се избегне необходимостта от
интегрираща група.
Да поясня, там следят пада върху нискоомен резистор, след което интегрират.
интегрираща група.
- Daniel Petrov
- Simon
Ако издържи дотогаваDaniel Petrov написа:... донастрой след като поработи няколко дни и не бери грижа.
Така и така при това преднапрежение, тока няма да варира кой знае колко.
По данни е 39мА/В +,- 11 мА/В - само с фиксирано по класическия начин е много нестабилна работната точка (при истински клас А режим).
Най-добре е автофикс ( и на звук според мен
- lusi
Ето още нещо по въпроса: http://sergeev21.narod.ru/auto6s33s.htm
Anonymous
http://slivova.info/anonymous/andro/6C33C_1/6C33C_P.pdf
Вижте тук как е решен проблема... Достатъчно ли е надеждно?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 58 госта
