Схеми на тонкоректор
haide sega nqkoi da kaze qka sxema za ton korektor priema se vsi4ko 5 10 20 kanalni integralni tranzistorni koito kvoto kaze stiga da e dobro
//пиши на кирилица//
Аз пък под "яка" схема разбирам доста усложнена такава от студиен клас, със специални потенциометри, високо захранване и най-доброто от интегралната и транзисторната схемотехника. Такова решение е изключително за проф. употреба и съвсем не е по силите на всеки начинаещ или средно-напреднал любител
Иначе някога, докато ползвах все още такива неща /сега ползвам за радио/ бях най-доволен от простата схема с един ОУ, където потенциометрите са вързани между (входа) - (- входа на ОУ) - (изхода на ОУ) Ако ще го ползваш само за повдигане, има схеми с регулиране /с потенциометър/ на честотата на срез; Хубавият Параметричен еквалайзер пък има 4 ОУ на честота на канал, или примерно 22 двойни ОУ и 30 качесвени двойни потенциометри за стерео (2) по 5 честоти на регулиране. Това прави към 100-250 кинта само за части, и 100 - ина кинта за платката, която трябва да си проектираш сам. Получаваш профи параметрик!
- Azeroth
- Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
audioman написа:винаги ме е сърбяло да си направя качествен параметрик, само че за какво да го ползвам - може би за коригиране на акустичния недостатък на помещението ......
Напоследък и аз сериозно съм се замислил за корекция на акустиката с параметрик. Имам ужасна акустика в хола си и не виждам друг начин да я коригирам:
Ужас направо. Сън не ме хваща
- Azeroth
audioman написа:Да, ама има и интересни решения в цифровата област за параметрици. А така нещата стават по-прости, по-евтини и по-качествени.
А иначе такива визуализации на АЧХ-то на дадено помещение плашат, наистина, затова аз ги избягвам
Имаш ли някоя схемичка на цифров параметрик? Иначе мога да си напиша DSP програмка която да ми върши работа, но трябва да намесвам PC в аудио системата
За никакво PC не съм споменавал То не трябва схемичка, а софтуер за управление. Визирах основно AD1953, AD1954 схемите, които трябва да се товарят с параметри. Другото освен тях е един обикновен ЦАП. Има такъв проект в руското Радиохоби, само където няма да преживея на дисплея да излизат руски надписи; освен това чипът не се ползва като параметрик, а като графичен, което също не ме влече.
Как си със софтуера за микроконтролери???
- Azeroth
bojo:
Защо мислиш, че с изравняване нищо няма да стане? За сега ще експерементирам с DSP софтуер, за да добия представа какво ще стане.
audioman:
Хардуерните DSP процесори са сложна работа. Пък и аз си харесвам DSP-то на Ямахата (32битово). На асемблер не съм писал от 15 години, но съм управлявал външен хардуер с асемблер.
В днешно време микроконтролерите има езици от високо ниво, но съм нямал проекти с тях. Имам приятел който е на ТИ с PIC-овете. Ще го срещна на по чашка да ме светне малко как стоят нещата.
Темата за DSP ме заинтересува и ще взема да я разровя.
audioman:
- Azeroth
Bojo написа:Tassadar, това няма да помогне на лошата акустика в помещението - мога да ти дам за проба професионален аудиопроцесор/ изравнител - побори се и чуеш сам за какво иде реч.
Мда... поборих се и чух.....
Въведох корекции в тестовия сигнал и в един WAV с музика -12db на 59Hz, 12dB/oct и +15db на 72Hz, 15db/oct. При слушане на музика нещата се подобриха, но в АЧХ-то останаха още много неща за дялане. Дори тези дълбоки корекции не стигнаха да се изгладят гадните пикове и спадове в проблемната област. За куриоз измерих и АЧХ-то на тъпата Home cinamа в стаята на сина ми. Оказа се много, много по гладка.
Отчайвам се от живота и започвам да си мисля за слушалки
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта
