Среден TL проект
Ako
#16 Мнение от Kiril Kirilov »
Живееш в региона, можеш ли да им вземеш телефон, работно време...?
iasen4o25
Регистриран на: Сря Сеп 01, 2004 12:00 am
Re: Ako
#17 Мнение от iasen4o25 »
kirilov написа:Живееш в региона, можеш ли да им вземеш телефон, работно време...?
:) не живея в района, но званнах на един приятел и резултата е следния точния адрес е Мадрит 34 тел 843 02 33 за работното време не беше много сигурен но май било от 10 - 19 ч.
oceanman
#18 Мнение от oceanman »
Кирилов,няма начин да не слиза...настройката ще е няикъде към 47 херца,довечера ,ако имам време ще го сметна...А като сложиш и вата нещата драматично ще се подобрят...Ще стане...
Вата
#19 Мнение от Kiril Kirilov »
Вата имаше... Неизвестния момент е, че не бях сложил малката преграда, отделяща ФРС8-цата от баса... тя ще скъси дължината на линията в затворения край... Не го направих, щото се колебая между такава дървена преграда и пластмасова полусферична от аксесоарите на Физатон, но тя е 9.50 лв за 0.8 литра, а честно казано е тънка 1мм пластмаса като за саксийка...
oceanman
#20 Мнение от oceanman »
В тази бръзка-нали проекта беше с диагоналната преграда...Мисля,че ако я направиш,няма да забележиш разлика...макар и с преграда,мгорния ти диагонал ще спази дължината на линията...респективно отмвстването....А няистина Визатон прекаляват с някои цени....Можеш да направиш и следната конструкция:Обема на ФСР 8 да бъде като малка пирамидка от 2 плоскости,опиращи в бордовете..Така се получава нещо като колибка...
oceanman
#21 Мнение от oceanman »
Сори за правописа....нещо съм се разконцентрирал....
#22 Мнение от Stefan Stefanov »
Един въпрос:
Нещо като това за W130S4 подходящо ли ще е като форма?
A...
#23 Мнение от Kiril Kirilov »
А защо не така? :
(Нали Oceanman така я беше сметнал като оптимална?)
Dman
#24 Мнение от Dman »
абе хора дайте да чуем звук бре ,стига с тия картинки ;))
Ей...
#25 Мнение от Kiril Kirilov »
Ей там най-горната снимка е наживо :-) Можеше да дойдеш и да чуеш в магазина :-) Ако имаш 10 см. драйвер, ела и ще го пробаме, прототипа очевидно ще остане за проби, защото има дребни дефекти, дължащи се на специалистите от Практикер, а аз нямам намерение да китосвам и шкуря като за цял автомобил...
oceanman
#26 Мнение от oceanman »
Да,Схемата на Кирилов е вярна...Иначе няма да има нищо общо със сметнатите параметри...И не забравяй изместването на говорителя надолу с 6 инча....иначе...катастрофа за честотната характеристика над 150 херца....(за ФСР 8 е 4-5 инча)
oceanman
#27 Мнение от oceanman »
И искам едно да кажа...И за мен засега си е мистерия...При ТЛ не коментираме-красив бас винаги ще има, но точен,адекватен може да се постигне само с поставянето на ватата (при правилно конструирана ТЛ). Ако е слабичък-маха се, ако думка-слага се. Има различни теории за поставянето и.Едни казват-да се поставя по-плътно в началото и последната 1/6 да се остави празна. Други предпочитат да наблягат на изхода,че било по-лесно за добавяне или намаляване на ватата... Истината е и всички капацитети казват, че това е мистерия, изкуство... С един вид вата може да свирне коренно различно,от колкото с друг вид, макар и със същите механични характеристики... Формата на самата конструкция също.... ТЛ е единствената система, която не може съвсем точно да се предвиди какво ще излезе.... Дори и с Мат Кад-а,който до сега казват е най-добрия създаден модел за симулация на ТЛ.. Но мен няма да ме откаже това....
dekoni
#28 Мнение от dekoni »
Абе хора дайте някой читав софт за изчисляване на филтри за трилентови
тела :(
#29 Мнение от Kiril Kirilov »
http://www.google.com/search?hl=bg&q=cr ... %D0%B5&lr=
Я виж колко много резултати връща гугъл-а...
http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
ето само един пример...
http://www.lalena.com/audio/faq/xover/
тук най-отдолу има чак картинка на 3-лентова схема :wink:
Версия 3
#30 Мнение от Kiril Kirilov »
Това ще бъде окончателната версия:
Чух офертата на магазин Интериор, на Бул. Мадрид... Ще им изпратя скиците и остава само да чуя, дали ще ги изпълнят прецизно. Ще докладвам какво се е получило след това :roll:
Обратно към “Хорни и ТЛ”
