Среден TL проект
- Kiril Kirilov
Ako
Живееш в региона, можеш ли да им вземеш телефон, работно време...?
- iasen4o25
- Регистриран на: Сря Сеп 01, 2004 12:00 am
Re: Ako
kirilov написа:Живееш в региона, можеш ли да им вземеш телефон, работно време...?
- Kiril Kirilov
Вата
Вата имаше... Неизвестния момент е, че не бях сложил малката преграда, отделяща ФРС8-цата от баса... тя ще скъси дължината на линията в затворения край... Не го направих, щото се колебая между такава дървена преграда и пластмасова полусферична от аксесоарите на Физатон, но тя е 9.50 лв за 0.8 литра, а честно казано е тънка 1мм пластмаса като за саксийка...
- oceanman
В тази бръзка-нали проекта беше с диагоналната преграда...Мисля,че ако я направиш,няма да забележиш разлика...макар и с преграда,мгорния ти диагонал ще спази дължината на линията...респективно отмвстването....А няистина Визатон прекаляват с някои цени....Можеш да направиш и следната конструкция:Обема на ФСР 8 да бъде като малка пирамидка от 2 плоскости,опиращи в бордовете..Така се получава нещо като колибка...
- Kiril Kirilov
A...
А защо не така? :
(Нали Oceanman така я беше сметнал като оптимална?)
- Kiril Kirilov
Ей...
Ей там най-горната снимка е наживо
Можеше да дойдеш и да чуеш в магазина
Ако имаш 10 см. драйвер, ела и ще го пробаме, прототипа очевидно ще остане за проби, защото има дребни дефекти, дължащи се на специалистите от Практикер, а аз нямам намерение да китосвам и шкуря като за цял автомобил...
- oceanman
И искам едно да кажа...И за мен засега си е мистерия...При ТЛ не коментираме-красив бас винаги ще има, но точен,адекватен може да се постигне само с поставянето на ватата (при правилно конструирана ТЛ). Ако е слабичък-маха се, ако думка-слага се. Има различни теории за поставянето и.Едни казват-да се поставя по-плътно в началото и последната 1/6 да се остави празна. Други предпочитат да наблягат на изхода,че било по-лесно за добавяне или намаляване на ватата... Истината е и всички капацитети казват, че това е мистерия, изкуство... С един вид вата може да свирне коренно различно,от колкото с друг вид, макар и със същите механични характеристики... Формата на самата конструкция също.... ТЛ е единствената система, която не може съвсем точно да се предвиди какво ще излезе.... Дори и с Мат Кад-а,който до сега казват е най-добрия създаден модел за симулация на ТЛ.. Но мен няма да ме откаже това....
dekoni
- Kiril Kirilov
http://www.google.com/search?hl=bg&q=cr ... %D0%B5&lr=
Я виж колко много резултати връща гугъл-а...
http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
ето само един пример...
http://www.lalena.com/audio/faq/xover/
тук най-отдолу има чак картинка на 3-лентова схема
- Kiril Kirilov
Версия 3
Това ще бъде окончателната версия:
Чух офертата на магазин Интериор, на Бул. Мадрид... Ще им изпратя скиците и остава само да чуя, дали ще ги изпълнят прецизно. Ще докладвам какво се е получило след това
