Въпрос от новак
- tsekov
- Регистриран на: Пон Сеп 04, 2006 12:00 am
Въпрос от новак
Направих си този усилвател (вариянта с обратна връзка) само с качествени елементи, но поради "богатия" ни пазар за части всички 350-волтови кондензатори са заменени с 400-волтови. След като пуснах пробно усилвателя с 32-омови слушалки звучеше сякаш не му достига мощност. Смятате ли, че съм направил голяма грешка и трябва да търся от някъде 350-волтови кондове или мога смело да го пробвам със слушалките, за които е предназначен(Sennheiser HD650)? Не ми се рискува дори и минимално, като се има в предвид цената им и затова се обръщам към вас за съвет
- Регистриран на: Пет Апр 21, 2006 12:00 am
- Местоположение: софия
Re: Въпрос от новак
Колкото по-големи кондери толкова по-добре.tsekov написа:Направих си този усилвател (вариянта с обратна връзка) само с качествени елементи, но поради "богатия" ни пазар за части всички 350-волтови кондензатори са заменени с 400-волтови. След като пуснах пробно усилвателя с 32-омови слушалки звучеше сякаш не му достига мощност. Смятате ли, че съм направил голяма грешка и трябва да търся от някъде 350-волтови кондове или мога смело да го пробвам със слушалките, за които е предназначен(Sennheiser HD650)? Не ми се рискува дори и минимално, като се има в предвид цената им и затова се обръщам към вас за съвет
търси проблема другаде.
Пробваи да смениш R5 на 270/300 ома.
Сложи успоредно с C4 един неполярен о.47uf.
TUBE
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Напиши какви кондензатори и резистори си ползвал, че аз качествени елементи като тръгна да търся из София, сигурен съм че и по другите градове е така, почти нищо не намирам. Добре че имам приятели да ми помагат с набавянето
Re: Въпрос от новак
Здравей,tsekov написа: След като пуснах пробно усилвателя с 32-омови слушалки звучеше сякаш не му достига мощност.
на сайта пише че максималната мощност на тази схема при 32 ома товар е малко над 10 миливата, верно е малко особено за нискочувствителни слушалки.
Правил съм я тази схема( варианта без обратна връзка) и аз като тебе с 400V кондензатори и си звучеше прекрасно , но на високоомни слушалки, моите са AKG-K141-M
Тези слушалки Sennheiser HD650 ако правилно съм проверил са със импеданс 300 омаtsekov написа: или мога смело да го пробвам със слушалките, за които е предназначен(Sennheiser HD650)? Не ми се рискува дори и минимално, като се има в предвид цената им и затова се обръщам към вас за съвет
http://www.sennheiser.com/sennheiser/ic ... oot/09969#
така че свързваш съпротивление 330 ома/ 0.5 ... 2 вата , на изхода и гледаш с осцилоскоп ако всичко е наред нямаш повод да се притесняваш .
По добре е за високоомните слушалки да използуваш някой от вариантите без обратна връзка
Успех
- Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
Re: Въпрос от новак
Какво разбираш под това "сякаш не му достига мощност"?
Не вади достатъчно добри ниски ли, или като го усилиш малко започва да изкривява? За мен проблемът е в С4. Пробвай да го замениш с някой друг.
- tsekov
Re: Въпрос от новак
И двете - на много ниска мощност се чува добре, дори прекрасно, но ако усиля съвсем малко първо мочва да криви ниските и после те се превръщат просто в пукане, а високите изчезват. Понеже не знам как се ползва осцилоскоп (jenko написа:Какво разбираш под това "сякаш не му достига мощност"?
А и забравих да спомена, че лампите ми са руските 6Н23П, кондовете са Fujicon low-ESR 105 и WIMA MKS4, резисторите са 0.1%
- Dimitar Atanasov
Махни обратната връзка. Аз така го слушам...е, в нискоомни е малко слабично, но със от 100 ома нагоре е добре...
http://stochastics.fmi.uni-sofia.bg/~am ... index.html
- tsekov
Да, разглеждал съм го твоя и наистина е много красив, надявам се, че и моя поне няма да се определи като грозенamitko написа:Махни обратната връзка. Аз така го слушам...е, в нискоомни е малко слабично, но със от 100 ома нагоре е добре...
- Dimitar Atanasov
Значи, без обратна връзка звучи доста по-добре. Кондензаторите са 400 волтови на BHC. Единствената разлика е изправянето е с кенотрон (има разлика на звук с диодното) и LC група.
Колкото до дублирането на това което казваш....ами то трябва да се е дублирано, по същия начин както когато прависх транзисторно стъпало.
