Въпрос от новак
Ако знаеш какво искаш!
tsekov
Регистриран на: Пон Сеп 04, 2006 12:00 am
Въпрос от новак
#1 Мнение от tsekov »
Направих си този усилвател (вариянта с обратна връзка) само с качествени елементи, но поради "богатия" ни пазар за части всички 350-волтови кондензатори са заменени с 400-волтови. След като пуснах пробно усилвателя с 32-омови слушалки звучеше сякаш не му достига мощност. Смятате ли, че съм направил голяма грешка и трябва да търся от някъде 350-волтови кондове или мога смело да го пробвам със слушалките, за които е предназначен(Sennheiser HD650)? Не ми се рискува дори и минимално, като се има в предвид цената им и затова се обръщам към вас за съвет :)
Tube
Регистриран на: Пет Апр 21, 2006 12:00 am
Местоположение: софия
Re: Въпрос от новак
#2 Мнение от Tube »
tsekov написа:Направих си този усилвател (вариянта с обратна връзка) само с качествени елементи, но поради "богатия" ни пазар за части всички 350-волтови кондензатори са заменени с 400-волтови. След като пуснах пробно усилвателя с 32-омови слушалки звучеше сякаш не му достига мощност. Смятате ли, че съм направил голяма грешка и трябва да търся от някъде 350-волтови кондове или мога смело да го пробвам със слушалките, за които е предназначен(Sennheiser HD650)? Не ми се рискува дори и минимално, като се има в предвид цената им и затова се обръщам към вас за съвет :)
Колкото по-големи кондери толкова по-добре.
търси проблема другаде.
Пробваи да смениш R5 на 270/300 ома.
Сложи успоредно с C4 един неполярен о.47uf.
TUBE
Tube
#3 Мнение от Tube »
Сложи успоредно с C4 един неполярен о.47uf.[/quote]
Разгледаи и други подобни схеми в Google на картинки,
за да видиш за какво говоря.
TUBE
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#4 Мнение от Nikolay Kolev »
Напиши какви кондензатори и резистори си ползвал, че аз качествени елементи като тръгна да търся из София, сигурен съм че и по другите градове е така, почти нищо не намирам. Добре че имам приятели да ми помагат с набавянето :D
zmeika
Регистриран на: Нед Дек 17, 2006 1:00 am
Re: Въпрос от новак
#5 Мнение от zmeika »
tsekov написа: След като пуснах пробно усилвателя с 32-омови слушалки звучеше сякаш не му достига мощност.
Здравей,
на сайта пише че максималната мощност на тази схема при 32 ома товар е малко над 10 миливата, верно е малко особено за нискочувствителни слушалки.
Правил съм я тази схема( варианта без обратна връзка) и аз като тебе с 400V кондензатори и си звучеше прекрасно , но на високоомни слушалки, моите са AKG-K141-M
tsekov написа: или мога смело да го пробвам със слушалките, за които е предназначен(Sennheiser HD650)? Не ми се рискува дори и минимално, като се има в предвид цената им и затова се обръщам към вас за съвет :)
Тези слушалки Sennheiser HD650 ако правилно съм проверил са със импеданс 300 ома
http://www.sennheiser.com/sennheiser/ic ... oot/09969#
така че свързваш съпротивление 330 ома/ 0.5 ... 2 вата , на изхода и гледаш с осцилоскоп ако всичко е наред нямаш повод да се притесняваш .
По добре е за високоомните слушалки да използуваш някой от вариантите без обратна връзка
Успех ;-)
jenko
Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
Re: Въпрос от новак
#6 Мнение от jenko »
Какво разбираш под това "сякаш не му достига мощност"?
Не вади достатъчно добри ниски ли, или като го усилиш малко започва да изкривява? За мен проблемът е в С4. Пробвай да го замениш с някой друг.
tsekov
Re: Въпрос от новак
#7 Мнение от tsekov »
jenko написа:Какво разбираш под това "сякаш не му достига мощност"?
И двете - на много ниска мощност се чува добре, дори прекрасно, но ако усиля съвсем малко първо мочва да криви ниските и после те се превръщат просто в пукане, а високите изчезват. Понеже не знам как се ползва осцилоскоп ( :oops: ) мога ли за тест да вържа тези ефтините слушалки последователно с 300-омови съпротивления? Ако пак е лош звука ще махна обратната връска. Също ще ви помоля и за няколко съвета: Масата на нагревателите да я оставя ли свързана с земята на лампите или да я отделя? И също тези елементи(трите резистора и кондензатора преди анодите) съм ги дублирал за левия и десния канал, защото сметнаш, че така ще има по-голям ток до лампите. Правилно ли мисля или съм в грешка?
А и забравих да спомена, че лампите ми са руските 6Н23П, кондовете са Fujicon low-ESR 105 и WIMA MKS4, резисторите са 0.1%
jenko
#8 Мнение от jenko »
Ако свържиш тези 300-омови съпротивления едва ли ще се чуе нещо в слушалките. :? Не знам дали няма да стане с изходен траф. :roll:
Dimitar Atanasov
#9 Мнение от Dimitar Atanasov »
Махни обратната връзка. Аз така го слушам...е, в нискоомни е малко слабично, но със от 100 ома нагоре е добре...
http://stochastics.fmi.uni-sofia.bg/~am ... index.html
tsekov
#10 Мнение от tsekov »
amitko написа:Махни обратната връзка. Аз така го слушам...е, в нискоомни е малко слабично, но със от 100 ома нагоре е добре...
Да, разглеждал съм го твоя и наистина е много красив, надявам се, че и моя поне няма да се определи като грозен :) По принцип аз съм фен на малко по-различен тип електроника и аудиото ми е хоби(и то предимно транзисторното) та би ли разяснил защо обратната връска е лош избор? Според информацията на сайта тя подобрява честотната характеристика...или нещо грешно съм разбрал? Иначе този амп ще се ползва само с високоомни слушалки, просто исках да го тествам с нещо по-евтино(слушалки Philips за 17 лева :twisted: ). Също много ще се радвам ако ми кажеш в твоя усилвател и ти ли си ползвал 400-волтови кондензатори и също захранването до анодите дублирал ли си го? Предварително благодаря за отговора! :)
Dimitar Atanasov
#11 Мнение от Dimitar Atanasov »
Значи, без обратна връзка звучи доста по-добре. Кондензаторите са 400 волтови на BHC. Единствената разлика е изправянето е с кенотрон (има разлика на звук с диодното) и LC група.
Колкото до дублирането на това което казваш....ами то трябва да се е дублирано, по същия начин както когато прависх транзисторно стъпало.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 госта
