Снимки на моя бъдещ суб
Hoby
Регистриран на: Пон Сеп 06, 2004 12:00 am
#16 Мнение от Hoby »
Суба се държи сравнително добре в диапазон от 30-90Hz.Има пик на 105Hz,правих експерименти с вата но не се оправи.Но това не ме притеснява защото го режа на 90Hz.Сравнявах го с един фабричен Jamo от 400 и кусур лева но моя се чува по добре а ми излезе само 100лв.Притесняват ме само две неща:
1.Кутията стана много голяма и не знам къде да и търся място.
2.След един-два часа проби и слушане на вратата ми цъфна комшийката от долу - много и дрънчели стъклата на секцийте(живея в 18етажен блок)
#17 Мнение от Ivan Rachev »
Demon-e ako момчето с променливото газоразпределение в ниk-а си [vitekk] ти даде смислен отговор относно неравномерноста на коментирания суб.... ще те черпя бироци следващата неделя при мен :wink:
p.s и беэ сръдни :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Ivo_Hristev
#18 Мнение от Ivo_Hristev »
Май няма да пиеме бира адаш.... :st
Относно пика - от графиката на фиг.18 от статията за теснолентовите суббасове се вижда че след добавяне на вата в малкия обем пика от към високите се демпфа перфектно. За целта на експеримента не можахме да свалим говорителя и да добавим вата в големия обем - но съм сигурвн че и този пик може да се изглади с малко мерак.....
С други думи нелинейността ще падне до +-1 dB. Това ако не е задоволително..... не знам.
Teodor Ainadjiev
#19 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Проблема се състои във това, че не всеки може да измери АЧХ-то на
даденото тяло (освен на слух със сигналгенератор), а и от там
да си поиграе със ватата и да донастрои тялото.
Ясно се вижда, че със сметнатите обеми, неравномерността е сравнително голяма,
но след поставяне на вата и мерене се получава нужния резултат :)
Може всичкото това да е прозвучало тъпо, но това е положението :twisted:
Относно газоразпределението, honda са си honda 8)
a.k.a. vitekk
Ivo_Hristev
#21 Мнение от Ivo_Hristev »
Аз пак питам : какво означава за теб голяма неравномерност?
Както се вижда с малко игра с ватата дори и без мерене може да се постигне неравномерност от порядъка на +-1 до 2 dB.
btw вече в София няма къде да се мери - разрушиха и последната възможна звукозаглушена камера - тази в телевизията.
Hoby
#22 Мнение от Hoby »
Днес правих едни експерименти относно неравномерността на въпросното тяло.Резултатите не са много точни понеже нямам,нито акустична камера,нито свястен микрофон,но поне дават някаква обща представа за нещата.
Опитната постановка бе следната:
Чрез тонгенератор подавам сигнал към тялото (в случая от 25-87Hz)
и с микрофона записвам резултата в компютъра.Получения файл го отварям с Cool Edit Pro за да видя графиката на сигнала.
Първо изнесах всичко на терасата - за да не оказват влияние разните му резонанси в стаята.Резултата беше не повече от 1-2dB неравномерност.После всичко бе пренесено в стаята и ето резултата:
Цифрите са честотата [Hz]
Получи се пропадане на някои честоти.Явно се получават стоящи вълни.Та въпроса ми е как мога да поизгладя нещата без да ползвам Equalizer понеже нямам такъв.
Teodor Ainadjiev
#23 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Ами голяма неравномерност е в порядъка над 5-6 дб.
А по-точно как е сваляна тази честотна х-ка във статията за бандпасите ?
a.k.a. vitekk
Ivo_Hristev
#24 Мнение от Ivo_Hristev »
Hoby написа:Получи се пропадане на някои честоти.Явно се получават стоящи вълни.Та въпроса ми е как мога да поизгладя нещата без да ползвам Equalizer понеже нямам такъв.
Не съм много сигурен че разбрах нещо от горната графика, но все пак - измерванията потвърждават ли се на слух или това е някаква комбинирана характеристика на тяло/стая? Т.е. като му пуснеш плавна разгъвка на чист тон усещат ли се въпросните пикове?
Ivo_Hristev
#25 Мнение от Ivo_Hristev »
vitekk написа:Ами голяма неравномерност е в порядъка над 5-6 дб.
С измервателен микрофон, измервателен предусилвател на записвач. Сигнала подаван от измервателен генератор - всичката апаратура с етикет B&K :lol: :lol: :lol:
Hoby
#26 Мнение от Hoby »
Това е амплитудата на звука записана от микрофона в помещението (на открито пространство е по добре)
На въпросните честоти се усеща заглъхване.Явно е лоша акустиката в стаята.
