Снимки на моя бъдещ суб
Суба се държи сравнително добре в диапазон от 30-90Hz.Има пик на 105Hz,правих експерименти с вата но не се оправи.Но това не ме притеснява защото го режа на 90Hz.Сравнявах го с един фабричен Jamo от 400 и кусур лева но моя се чува по добре а ми излезе само 100лв.Притесняват ме само две неща:
1.Кутията стана много голяма и не знам къде да и търся място.
2.След един-два часа проби и слушане на вратата ми цъфна комшийката от долу - много и дрънчели стъклата на секцийте(живея в 18етажен блок)
- Ivo_Hristev
Май няма да пиеме бира адаш....
Относно пика - от графиката на фиг.18 от статията за теснолентовите суббасове се вижда че след добавяне на вата в малкия обем пика от към високите се демпфа перфектно. За целта на експеримента не можахме да свалим говорителя и да добавим вата в големия обем - но съм сигурвн че и този пик може да се изглади с малко мерак.....
С други думи нелинейността ще падне до +-1 dB. Това ако не е задоволително..... не знам.
Teodor Ainadjiev
Проблема се състои във това, че не всеки може да измери АЧХ-то на
даденото тяло (освен на слух със сигналгенератор), а и от там
да си поиграе със ватата и да донастрои тялото.
Ясно се вижда, че със сметнатите обеми, неравномерността е сравнително голяма,
но след поставяне на вата и мерене се получава нужния резултат
Може всичкото това да е прозвучало тъпо, но това е положението
Относно газоразпределението, honda са си honda
a.k.a. vitekk
- Ivo_Hristev
Днес правих едни експерименти относно неравномерността на въпросното тяло.Резултатите не са много точни понеже нямам,нито акустична камера,нито свястен микрофон,но поне дават някаква обща представа за нещата.
Опитната постановка бе следната:
Чрез тонгенератор подавам сигнал към тялото (в случая от 25-87Hz)
и с микрофона записвам резултата в компютъра.Получения файл го отварям с Cool Edit Pro за да видя графиката на сигнала.
Първо изнесах всичко на терасата - за да не оказват влияние разните му резонанси в стаята.Резултата беше не повече от 1-2dB неравномерност.После всичко бе пренесено в стаята и ето резултата:
Цифрите са честотата [Hz]
Получи се пропадане на някои честоти.Явно се получават стоящи вълни.Та въпроса ми е как мога да поизгладя нещата без да ползвам Equalizer понеже нямам такъв.
Teodor Ainadjiev
- Ivo_Hristev
Не съм много сигурен че разбрах нещо от горната графика, но все пак - измерванията потвърждават ли се на слух или това е някаква комбинирана характеристика на тяло/стая? Т.е. като му пуснеш плавна разгъвка на чист тон усещат ли се въпросните пикове?Hoby написа:Получи се пропадане на някои честоти.Явно се получават стоящи вълни.Та въпроса ми е как мога да поизгладя нещата без да ползвам Equalizer понеже нямам такъв.
- Ivo_Hristev
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
