Може ли тишината да убива? (Инфразвуков детектор...)
DLS
#16 Мнение от DLS »
@SevenHertz нотата мисля, че беше 9Хз, не че има значение. При теста конкретно се пускаха синусуиди със 110+дБ ниво, които в крайна сметка се оказа, че нямат никакъв ефект.
Незнам какъв би бил инфразчуковия източник, които да генерира достатъчно налягане, че да причини някакво увреждане на човешкото тяло.
BMPO
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
#17 Мнение от BMPO »
Бих добавил и резонанса на Шуман.
Това е сърдения ритъм на земята и той е 8.7Hz, е и на човека също...
Комуникацията на US Navy с поджодниците става с тези честоти.
От 1980 година Шуман резонанса се е повишил на 12Hz. С това некои свързват промените у климата.
Ако, обаче стане 13Hz ще настъпи Zero point - ривърс на полюсите, земята ще спре да се върти за 3 дни, след което ще почне да се върти обратно. Слънцето ще изгрява от запъд...
За това не се дума много, което може да означава, или тези неща са фантазия, или са горчива истина
SevenHertz
Регистриран на: Пон Юни 26, 2006 12:00 am
#18 Мнение от SevenHertz »
Rumen Suvandjiev написа:
SevenHertz написа: 7 херца е бял шум
Напълно погрешно!
Белият шум е случаен сигнал с еднаква енергийна спектрална плътност за всяка честота.
С други думи, това е шум, който съдържа ВСИЧКИ честоти.
да и следователно 7 херца е бял шум защото е в тези стоиности...(EDIT: това си го връщам назад, аз се бъркам)
http://en.wikipedia.org/wiki/White_noise
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Whit ... ectrum.png (пример)
както и да е...всички сме чували бял шум, има го във всеки тон генератор...
EDIT2: Rumen Suvandjiev - за какво са тези датчици в колите?
сподели защото ми стана интересно...
VITAN
#19 Мнение от VITAN »
Щом инфразвука се появява 20 мин. преди земетресение, значи има полза от инфразвуков датчик. Няма да търся чувствителни барометри за датчик на система. Руснаците имат такива системи с микрофон.
Колкото до инфразвука много може да се пише. Най-забавното е, че може да се ползва като "детектор за лъжа". Нали лъжещия би трябвало да "трепери" (трепти, вибрира) да не го хванат. Явно е, че не може да трепти с 30-70 херца...
Може би: микрофон, екраниран кабел, НЧФ и ВЧФ(режектор), едночипов микрокомпютър, НЧУ, говорител. Основно предполагам е математика - това обаче ми е идеята. Някой има ли по-работеща представа?
Anonymous
#20 Мнение от Anonymous »
За инфразвука - кофти ми понася, 2 пъти съм го усещал - като асфалтират улиците, валяка пуска някаква преса или нещо такова, след 10 мин излагане на такъв "звук" взе да ми се повръща...
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
Инфразвука и белия шум
#21 Мнение от 100 »
1. 7 Hz не е бял шум, защото е синусоидален тон, а не шум. 2. При ниски нива инфразвукът причинява безпричинно чувство за страх, който преминава в паника. Нивата, при които може да се предизвика смърт са много по-високи, освен, може би, за хора със слабо сърце. За това инфразвуковото оръжие спада към класа несмъртоносни. 3. Проблемът с генерирането и излъчването на инфразвук е в това, че за да бъде с прилично КПД излъчвателя трябва да бъде с размери сравними с половината дължина на вълната, а тя за 7 Hz е приблизително 48 метра (зависи от температурата на въздуха).
zpower
Регистриран на: Пон Юни 11, 2007 12:00 am
#22 Мнение от zpower »
звуковите вълни са надлъжни. а какво бихте казали ако се генерира скаларна електромагнитна вълна с честота 7 херца?
#23 Мнение от Kiril Kirilov »
zpower написа:звуковите вълни са надлъжни. а какво бихте казали ако се генерира скаларна електромагнитна вълна с честота 7 херца?
Опиши какво означава според теб скаларна електромагнитна вълна?
zpower
#24 Мнение от zpower »
скаларен интерфенометър. Скаларната стойност на даден показател да се променя от нула до определено ниво в строго определена точка от пространството със зададена честота.
#25 Мнение от Kiril Kirilov »
zpower написа:скаларен интерфенометър. Скаларната стойност на даден показател да се променя от нула до определено ниво в строго определена точка от пространството със зададена честота.
Кажи коя стойност ще мериш?
И електромагнитната вълна може ли да се вмести според теб в скаларно поле?
zpower
#26 Мнение от zpower »
единствено потенциала като стойност. а с него може да се влияе на плътноста на единица обем въздух - брой молекули в този обем, а от там и налягането. Всеки статичен потенциал представлява скаларна величина.
VITAN
#27 Мнение от VITAN »
Ще ти трябва много фантазия да си представиш колко дълга антена ти трябва за 7 херца. И защо електромагнитна с такава честота?
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта
