Може ли тишината да убива? (Инфразвуков детектор...)
- DLS
- трупа сериозен опит
@SevenHertz нотата мисля, че беше 9Хз, не че има значение. При теста конкретно се пускаха синусуиди със 110+дБ ниво, които в крайна сметка се оказа, че нямат никакъв ефект.
Незнам какъв би бил инфразчуковия източник, които да генерира достатъчно налягане, че да причини някакво увреждане на човешкото тяло.
- BMPO
- Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 1:00 am
Бих добавил и резонанса на Шуман.
Това е сърдения ритъм на земята и той е 8.7Hz, е и на човека също...
Комуникацията на US Navy с поджодниците става с тези честоти.
От 1980 година Шуман резонанса се е повишил на 12Hz. С това некои свързват промените у климата.
Ако, обаче стане 13Hz ще настъпи Zero point - ривърс на полюсите, земята ще спре да се върти за 3 дни, след което ще почне да се върти обратно. Слънцето ще изгрява от запъд...
За това не се дума много, което може да означава, или тези неща са фантазия, или са горчива истина
- SevenHertz
- Регистриран на: Пон Юни 26, 2006 12:00 am
да и следователно 7 херца е бял шум защото е в тези стоиности...(EDIT: това си го връщам назад, аз се бъркам)Rumen Suvandjiev написа:Напълно погрешно!SevenHertz написа: 7 херца е бял шум
Белият шум е случаен сигнал с еднаква енергийна спектрална плътност за всяка честота.
С други думи, това е шум, който съдържа ВСИЧКИ честоти.
http://en.wikipedia.org/wiki/White_noise
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Whit ... ectrum.png (пример)
както и да е...всички сме чували бял шум, има го във всеки тон генератор...
сподели защото ми стана интересно...EDIT2: Rumen Suvandjiev - за какво са тези датчици в колите?
Щом инфразвука се появява 20 мин. преди земетресение, значи има полза от инфразвуков датчик. Няма да търся чувствителни барометри за датчик на система. Руснаците имат такива системи с микрофон.
Колкото до инфразвука много може да се пише. Най-забавното е, че може да се ползва като "детектор за лъжа". Нали лъжещия би трябвало да "трепери" (трепти, вибрира) да не го хванат. Явно е, че не може да трепти с 30-70 херца...
Може би: микрофон, екраниран кабел, НЧФ и ВЧФ(режектор), едночипов микрокомпютър, НЧУ, говорител. Основно предполагам е математика - това обаче ми е идеята. Някой има ли по-работеща представа?
Anonymous
- 100
Инфразвука и белия шум
1. 7 Hz не е бял шум, защото е синусоидален тон, а не шум. 2. При ниски нива инфразвукът причинява безпричинно чувство за страх, който преминава в паника. Нивата, при които може да се предизвика смърт са много по-високи, освен, може би, за хора със слабо сърце. За това инфразвуковото оръжие спада към класа несмъртоносни. 3. Проблемът с генерирането и излъчването на инфразвук е в това, че за да бъде с прилично КПД излъчвателя трябва да бъде с размери сравними с половината дължина на вълната, а тя за 7 Hz е приблизително 48 метра (зависи от температурата на въздуха).
- Kiril Kirilov
- Kiril Kirilov
Ще ти трябва много фантазия да си представиш колко дълга антена ти трябва за 7 херца. И защо електромагнитна с такава честота?
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
