проблем с траф
Привет!dark написа:ще е възможно ли да ми дадете схема която да пасва на този траф и е със тези лампи описани по горе
При дебелина на проводника на анодната намотка 0,18мм ще можеш да разчиташ на ток от порядъка на 60мА (за да не ти прегрее проводника), което би те устроило за по-маломощни лампи в стерео изпълнение (6П1П, 6Н6П в режим с аноден ток до 30мА) или само за един канал на усилвателя (при по-мощни лампи). За по-голям консумиран ток (за стерео с 6П14П например) ще ти е необходим ток примерно 100мА и съответно пренавиване на трансформатора с по-дебел проводник (0,22-0,25мм).
Жоро
- Stanislav Bratanov
- Daniel Petrov
