проблем с траф
Ако знаеш какво искаш!
dark
Регистриран на: Нед Сеп 02, 2007 12:00 am
Местоположение: asenovgrad
#16 Мнение от dark »
ще е възможно ли да ми дадете схема която да пасва на този траф и е със тези лампи описани по горе :roll:
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#17 Мнение от Simonov »
Е ти пък нямаш търпение значи. Все ще се намери схема :D :D :D
Мене ако питаш, захранващия траф ти е най малкия проблем ;) Напреженията все ще ги нагласиш някакси ;)
gogo
отстранен
#18 Мнение от gogo »
dark написа:ще е възможно ли да ми дадете схема която да пасва на този траф и е със тези лампи описани по горе :roll:
Привет!
При дебелина на проводника на анодната намотка 0,18мм ще можеш да разчиташ на ток от порядъка на 60мА (за да не ти прегрее проводника), което би те устроило за по-маломощни лампи в стерео изпълнение (6П1П, 6Н6П в режим с аноден ток до 30мА) или само за един канал на усилвателя (при по-мощни лампи). За по-голям консумиран ток (за стерео с 6П14П например) ще ти е необходим ток примерно 100мА и съответно пренавиване на трансформатора с по-дебел проводник (0,22-0,25мм).
Жоро
dark
#19 Мнение от dark »
:? щом триабва ще пренавия трафа. Благодаря за съвета адаш :smt023
dark
#20 Мнение от dark »
какво стана бе хора нищичко ли нямате като за мен,моля ви помогнете!!! :smt085 :smt086 :smt087
Stanislav Bratanov
#21 Мнение от Stanislav Bratanov »
dark написа:какво стана бе хора нищичко ли нямате като за мен,моля ви помогнете!!! :smt085 :smt086 :smt087
Е кажи какво искаш де :lol:
#22 Мнение от Daniel Petrov »
офтопик:
Ако продължаваш да пишеш така неграмотно, ще трИАбва да те банна :)
dark
#23 Мнение от dark »
добре разбра за трафа ако не пише по горе та ако е възможно да е с лампи EL84+ ECC85 или нещо друго
Последно промяна от dark на Нед Сеп 16, 2007 4:11 pm, променено общо 1 път.
dark
#24 Мнение от dark »
извинявам се но от бързане и гадния навик да пиша на чарла ,парла език по скаипа правя тези глупави грешки :oops: :oops: :( :smt009
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 84 госта
