Може ли тишината да убива? (Инфразвуков детектор...)
VITAN
#1 Мнение от VITAN »
Може ли тишината да убива? Абсолютно! Инфразвук с необходимата честота и мощност (дори 2W) събаря стени. По-ниски нива предизвикват гадене, отпадналост, при продължителна доза – стомашни заболявания и пр. и пр.
Инфразвук се получава се при яка музика (и съответни шахти, тръби, коридори и прочие резонатори), при силен трафик, вентилации, строежи и на няколко порива ПРЕДИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ...
На пазара няма нищо ‘по-народно’, а е хубаво човек да има такава джаджа като детектор за опасност. Не сме до голямо море, вулкан или до полюса, но пък е интересно. Най малкото сме земетръсна зона, а и крадци подработват това-онова. Някой да има схема или идея за по-проста схема за инфразвуков независим от компютър детектор?
Rusin Atanasov
#2 Мнение от Rusin Atanasov »
То това устройство я ти потрябва я не, но една ултразвукова сирена да събаря не 2м стени, а онези хайдути дето човъркат по колите по ми се струва полезно /за съжаление/.
Инфразвукът не е тишина, а звук с честота под чуваемата (16Hz).
2W звукова мощност не са никак малко.
Инфразвукови датчици има почти във всеки автомобил.
Колкото до абсолютната тишина, дори и поставен в шумозаглушаваща камера, човек няма как да я усети, защото той самият източник на всякакви шумове.
#4 Мнение от Goro »
Това което не улавят сетивата ни, не значи че не съществува и не вреди. Например - ренгеновите лъчи. Преди 15 - 20 години в един български вестник се появи съобщение за нови руски оръжия, едно от които е излъчвател на инфра ниски честоти, с размерите на дипломатическо куфарче. Това оръжие наистина убива, като първоначално създава психическо разстройство и след няколко минути бозайниците умират. Модулиращата честота е около 7 херца, честотата която блокира сърдечния ритъм.
А относно тишината, мога да ви кажа, че тя страшно потиска. Случвало ми се е да прекарвам повече от половин час в звукозглушена камера. След десетата минута, на човек му става не комфортно, а след 20-тата трудно се издържа. Пълната тишина е нещо не познато на човек и също въздейства негативно.
五郎
SevenHertz
Регистриран на: Пон Юни 26, 2006 12:00 am
#5 Мнение от SevenHertz »
Goro написа: Модулиращата честота е около 7 херца, честотата която блокира сърдечния ритъм.
да, 7 херца - резонансната честота на вътрешните органи на човешкото тяло...възпроизведена причинява вътршни кръвоизливи и....умираш...
колкото до инфразвука - 15 херца се получават преди земетресение заради разместването на земните пластове(средно е изчислено че е 20 min. преди самото земетресение)...по принцип засега това е наи-ниската честота която е установена че се получава по естествен път...всичко под 15 херца може да възпроиведено изкуствено но се сещате например за говорител с толкова ниска FS примерно какви ще са размерите :D бях чел за един французин които беше експериментирал насред една пустиня с говорител 20 метра в диаметър...починал при опитите, както и всичко живо в радиус от 2 километра...
...темата е много интересна но за съжаление самото явление е по-скоро мит от колкото реалност поради факта че е много трудно доказуемо...а това за руското оръжие с бял шум съм чувал и съм склонен да повярвам...де да ги знаеш :roll:
EDIT: Goro, и аз съм стоял в студиина камера и то не малко време...не ми влияе особено...просто малко спокойствие :lol:
EDIT2: Rumen Suvandjiev - за какво са тези датчици в колите?
#6 Мнение от Ivan Rachev »
:lol: трудно доказуемо , не гледаш достатъчно Дискавъри .Забравих името на човека , станал милионера с поръчка за звуково оръжие от американската армия , често въртят филма.
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
SevenHertz
#7 Мнение от SevenHertz »
Ivan Rachev написа::lol: трудно доказуемо , не гледаш достатъчно Дискавъри .Забравих името на човека , станал милионера с поръчка за звуково оръжие от американската армия , често въртят филма.
това трябва да се гледа :twisted:
DLS
#8 Мнение от DLS »
Имаше един епизод на Myth Busters където пробваха влиянието на инфразвук-а върху човешкото тяло.
Ако нивата не са много зверски надали ще има последствия, пък камо ли и по-сериозни. Предполагам, че по-опаснички (отново при високо ниво) могат да бъдат само едноцифрените честоти.
Goro написа: А относно тишината, мога да ви кажа, че тя страшно потиска. Случвало ми се е да прекарвам повече от половин час в звукозглушена камера. След десетата минута, на човек му става не комфортно, а след 20-тата трудно се издържа. Пълната тишина е нещо не познато на човек и също въздейства негативно.
Именно това имах предвид, когато ставаше дума за пълната тишина. След десетина минути започвах да чувам собствените си звуци - туптене на сърцето, шумът от кръвта в кръвоностата система на ушите (доста неприятно свистене)....
Въобще доста дискомфортно усещане като цяло.
Колкото до инфразвука, в природата са известни и други източници. Един такъв феномен са "пеещите пясъци" в Сахара, където явно при преместването на големи маси пясък се излъчва порядъчно силен инфразвук, който предизвиква силно чувство на страх. Ефектът се подсилва от силното статично електричество, каращо косите да се изправят. Въобще кеф отвсякъде...
SevenHertz
#10 Мнение от SevenHertz »
DLS написа:Имаше един епизод на Myth Busters където пробваха влиянието на инфразвук-а върху човешкото тяло.
в mythbusters тестваха тогава "brown noise" нотата - 22.275 херца до колкото ми е известно...не би следвало да е вярно това(както и доказаха) защото и червата както другите органи в тялото са с резонанс 7 херца...тоест като умираш от бял шум първо се наакваш хубавичко :lol:
DLS
#11 Мнение от DLS »
Хм, не почваха от 5 или 7Хз просто нивата бяха по-ниски - 114дБ по спомени.
Ivelin Braikov
#12 Мнение от Ivelin Braikov »
SevenHertz написа:...органи в тялото са с резонанс 7 херца...тоест като умираш от бял шум първо се наакваш хубавичко :lol:
Чакай сега, нали за 7 херца иде реч? Какво общо има белия шум, и защо да умираме от него?
SevenHertz
#13 Мнение от SevenHertz »
Ivelin Braikov написа:
7 херца е бял шум
EDIT: DLS - да така е само че нотата е 22.275 херца. те просто почнаха от от по-ниско....не помня как се казваше този сигнал...мисля че беше "sweep"...но техният беше много бавен...ще се опитам да намеря епизода в you-tube :roll:
#14 Мнение от Rumen Suvandjiev »
SevenHertz написа: 7 херца е бял шум
Напълно погрешно!
Белият шум е случаен сигнал с еднаква енергийна спектрална плътност за всяка честота.
С други думи, това е шум, който съдържа ВСИЧКИ честоти.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#15 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Поправете ме ако греша, но когато в тази тема се говори за 2 W събарящи стени (!?!), не би ли следвало да се спомене и интензитет /сила/ на звука - определящ звуковия енергиен поток през единица повърхнина, измерван във W/m2 и числено равен на квадрата на звуковото налягане разделен на произведението от плътността на средата и скоростта на разпространение на трептенията в тази среда ?
[Произволна по вид енергия бива превръщана в звукова от източниците на звук (шум). Звукът е следствие от механични трептения на материални частици в еластична среда. Общото количество звукова енергия излъчвана от източника в околното пространство за единица време се нарича звукова мощност и се определя чрез интегриране на измерените стойности на звуковото налягане по обхващащата източника повърхнина.]
EDIT: [quote "VITAN"]Някой да има схема или идея за по-проста схема за инфразвуков независим от компютър детектор?[/quote]
:) Да - природата отново рулира. Вземи си куче, а по-добре котка. Енергийно зависими само от тебе. No power, no problems :)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
