Може ли тишината да убива? (Инфразвуков детектор...)
Може ли тишината да убива? Абсолютно! Инфразвук с необходимата честота и мощност (дори 2W) събаря стени. По-ниски нива предизвикват гадене, отпадналост, при продължителна доза – стомашни заболявания и пр. и пр.
Инфразвук се получава се при яка музика (и съответни шахти, тръби, коридори и прочие резонатори), при силен трафик, вентилации, строежи и на няколко порива ПРЕДИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ...
На пазара няма нищо ‘по-народно’, а е хубаво човек да има такава джаджа като детектор за опасност. Не сме до голямо море, вулкан или до полюса, но пък е интересно. Най малкото сме земетръсна зона, а и крадци подработват това-онова. Някой да има схема или идея за по-проста схема за инфразвуков независим от компютър детектор?
- Rusin Atanasov
Инфразвукът не е тишина, а звук с честота под чуваемата (16Hz).
2W звукова мощност не са никак малко.
Инфразвукови датчици има почти във всеки автомобил.
Колкото до абсолютната тишина, дори и поставен в шумозаглушаваща камера, човек няма как да я усети, защото той самият източник на всякакви шумове.
Това което не улавят сетивата ни, не значи че не съществува и не вреди. Например - ренгеновите лъчи. Преди 15 - 20 години в един български вестник се появи съобщение за нови руски оръжия, едно от които е излъчвател на инфра ниски честоти, с размерите на дипломатическо куфарче. Това оръжие наистина убива, като първоначално създава психическо разстройство и след няколко минути бозайниците умират. Модулиращата честота е около 7 херца, честотата която блокира сърдечния ритъм.
А относно тишината, мога да ви кажа, че тя страшно потиска. Случвало ми се е да прекарвам повече от половин час в звукозглушена камера. След десетата минута, на човек му става не комфортно, а след 20-тата трудно се издържа. Пълната тишина е нещо не познато на човек и също въздейства негативно.
五郎
- SevenHertz
- Регистриран на: Пон Юни 26, 2006 12:00 am
да, 7 херца - резонансната честота на вътрешните органи на човешкото тяло...възпроизведена причинява вътршни кръвоизливи и....умираш...Goro написа: Модулиращата честота е около 7 херца, честотата която блокира сърдечния ритъм.
колкото до инфразвука - 15 херца се получават преди земетресение заради разместването на земните пластове(средно е изчислено че е 20 min. преди самото земетресение)...по принцип засега това е наи-ниската честота която е установена че се получава по естествен път...всичко под 15 херца може да възпроиведено изкуствено но се сещате например за говорител с толкова ниска FS примерно какви ще са размерите
...темата е много интересна но за съжаление самото явление е по-скоро мит от колкото реалност поради факта че е много трудно доказуемо...а това за руското оръжие с бял шум съм чувал и съм склонен да повярвам...де да ги знаеш
EDIT: Goro, и аз съм стоял в студиина камера и то не малко време...не ми влияе особено...просто малко спокойствие
EDIT2: Rumen Suvandjiev - за какво са тези датчици в колите?
- SevenHertz
Именно това имах предвид, когато ставаше дума за пълната тишина. След десетина минути започвах да чувам собствените си звуци - туптене на сърцето, шумът от кръвта в кръвоностата система на ушите (доста неприятно свистене)....Goro написа: А относно тишината, мога да ви кажа, че тя страшно потиска. Случвало ми се е да прекарвам повече от половин час в звукозглушена камера. След десетата минута, на човек му става не комфортно, а след 20-тата трудно се издържа. Пълната тишина е нещо не познато на човек и също въздейства негативно.
Въобще доста дискомфортно усещане като цяло.
Колкото до инфразвука, в природата са известни и други източници. Един такъв феномен са "пеещите пясъци" в Сахара, където явно при преместването на големи маси пясък се излъчва порядъчно силен инфразвук, който предизвиква силно чувство на страх. Ефектът се подсилва от силното статично електричество, каращо косите да се изправят. Въобще кеф отвсякъде...
- SevenHertz
в mythbusters тестваха тогава "brown noise" нотата - 22.275 херца до колкото ми е известно...не би следвало да е вярно това(както и доказаха) защото и червата както другите органи в тялото са с резонанс 7 херца...тоест като умираш от бял шум първо се наакваш хубавичкоDLS написа:Имаше един епизод на Myth Busters където пробваха влиянието на инфразвук-а върху човешкото тяло.
Ако нивата не са много зверски надали ще има последствия, пък камо ли и по-сериозни. Предполагам, че по-опаснички (отново при високо ниво) могат да бъдат само едноцифрените честоти.
- Ivelin Braikov
- SevenHertz
7 херца е бял шумIvelin Braikov написа:Чакай сега, нали за 7 херца иде реч? Какво общо има белия шум, и защо да умираме от него?SevenHertz написа:...органи в тялото са с резонанс 7 херца...тоест като умираш от бял шум първо се наакваш хубавичко
EDIT: DLS - да така е само че нотата е 22.275 херца. те просто почнаха от от по-ниско....не помня как се казваше този сигнал...мисля че беше "sweep"...но техният беше много бавен...ще се опитам да намеря епизода в you-tube
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Поправете ме ако греша, но когато в тази тема се говори за 2 W събарящи стени (!?!), не би ли следвало да се спомене и интензитет /сила/ на звука - определящ звуковия енергиен поток през единица повърхнина, измерван във W/m2 и числено равен на квадрата на звуковото налягане разделен на произведението от плътността на средата и скоростта на разпространение на трептенията в тази среда ?
[Произволна по вид енергия бива превръщана в звукова от източниците на звук (шум). Звукът е следствие от механични трептения на материални частици в еластична среда. Общото количество звукова енергия излъчвана от източника в околното пространство за единица време се нарича звукова мощност и се определя чрез интегриране на измерените стойности на звуковото налягане по обхващащата източника повърхнина.]
EDIT: [quote "VITAN"]Някой да има схема или идея за по-проста схема за инфразвуков независим от компютър детектор?[/quote]
Да - природата отново рулира. Вземи си куче, а по-добре котка. Енергийно зависими само от тебе. No power, no problems
