ìåðñè
ultimate DAC - бистрене на въпроса
çà êîåòî ñå èçâèíÿâàì
, íî òàêà ðàáîòÿ ïî-ëåñíî.
ìèñëèë ñúì îùå - ñòàáèëèçàòîðèòå íà íàïðåæåíèå äà ñà íà ïëàòêàòà áëèçî äî ÈÑ-òàòà , ïî-äîáðî ôèëòðèðàíå íà çàõðàíâàíåòî , áóôåð ñëåä òðàíñôîðìàòîðà. ñúùî ðåñèâúð/äàê/òóáè äà ñà íà ðàçëè÷íè ìîäóëè
ÏÏ
àêî íà íÿêîé ìó òðÿáâà áèáëèîòåêàòà çà òäà1541 , äà êàçâà
ÏÏ
Ivan Mitev
- Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
Може би аз нещо не схващам ама защо ти е тогава приемник CS84xx след като директно след 7210 (изолирайки 7220) по I2S шината можеш да закачиш 1541А ? Защо търсиш SPDIF приемник, като можеш да работиш направо с I2S?Fenkiller написа:... Вижда се и външния клок генератор с отделни изходи за 7210 и 7220.I2S шината ще взема директно от 7210 но още се колебая дали да сложа локални буфери на шасито или да разчитам на мултиплексора на горната платка?!?!? ...
- Fenkiller
Че тя и без това си беше закачена (TDA1541A-на снимката се вижда празния цокъл) , ако става въпрос за това и можеше нищо да не правя, а просто да си слушам плеъра така както си е.Ivan Mitev написа:Може би аз нещо не схващам ама защо ти е тогава приемник CS84xx след като директно след 7210 (изолирайки 7220) по I2S шината можеш да закачиш 1541А ? Защо търсиш SPDIF приемник, като можеш да работиш направо с I2S?Fenkiller написа:... Вижда се и външния клок генератор с отделни изходи за 7210 и 7220.I2S шината ще взема директно от 7210 но още се колебая дали да сложа локални буфери на шасито или да разчитам на мултиплексора на горната платка?!?!? ...
Идеята ми е да си направя висококачествен ДАК, който обаче да е вграден в плеър и да си има и собствен транспорт така, че да мога да избирам от къде да слушам.Един вид ДАК-Плеър или Плеър-ДАК не знам кое е по вярно.
Предвиждам освен цифров вход/ове да има и оптичен , и USB!
Надявам се да схващаш вече!
- Stanislav Bratanov
А охлаждането на плеъра как ще стане?
С толкова наблъскани части вътре-стабилизатори, транзистори и т.н. няма ли да загрява много?
И няма ли да е по-добре да сложиш транзисторен компенсационен или параметричен стабилизатор вместо тея готови чипове(не ги виждам какви са на схемата).
Имай също напредвид, че първите електролити след грецовете са като ''предаватели'' на брум-доста излъчват и индуцират шум в околоните елементи.
Имай също впредвид, че от толкова наблъскани части на едно място ще имаш доста внесен джитер от клока до дака...моят съвет е да си го направиш(целия ДАК с всичките му салтанати) в отделна кутия както си му е реда.
- Fenkiller
Защо смяташ че бройката части води до по голямо загряване???Аз дори разтоварвам оригиналния траф, като добавям три нови ,а повишавам консумацията нищожно спрямо това което е била.(транзистори не предвиждам никъде в схемата...Stanislav Bratanov написа:А охлаждането на плеъра как ще стане?
С толкова наблъскани части вътре-стабилизатори, транзистори и т.н. няма ли да загрява много?...
Ако си прочел по внимателно поста ми, ще забележиш че на схемата е само престабилизацията ,на всяка интегрална схема от частта ДАК и аналогова част, за всяко напрежение ще има ТЛ431 локален стабилизатор.Stanislav Bratanov написа:...И няма ли да е по-добре да сложиш транзисторен компенсационен или параметричен стабилизатор вместо тея готови чипове(не ги виждам какви са на схемата)...
Това с предавател на брум го чувам за пръв пътStanislav Bratanov написа: ...Имай също напредвид, че първите електролити след грецовете са като ''предаватели'' на брум-доста излъчват и индуцират шум в околоните елементи.
Не знаех, че наблъскването на части внася джитер?!?!?!Stanislav Bratanov написа: ...Имай също впредвид, че от толкова наблъскани части на едно място ще имаш доста внесен джитер от клока до дака...моят съвет е да си го направиш(целия ДАК с всичките му салтанати) в отделна кутия както си му е реда...
Само ще отбележа, че външния ми клок генератор с отделни изходи за ТДА7210 и ТДА7220 е с локален стабилизатор и е разположен непосредствено до 7220 ,които пък интегрални схеми също са с локални стабилизатори и целта ми с поставяне на части е да намаля джитера ,а не да го вдигна
Целият ДАК с всичките му салтанати ще бъде на отделна платка, която не е на снимката...Stanislav Bratanov написа:...моят съвет е да си го направиш(целия ДАК с всичките му салтанати) в отделна кутия както си му е реда.
Подскажи ми как му е реда!Аз проектирам електроника повече от 10 години и досега сам съм си определял кое как ама ако има ред...
По независещи от мен (а по скоро от жена и деца) причини проекта ми се забави, но очаквам скоро да се задейства с пълна сила и тогава останалата част от схемите и реализацият!
Добре, за темепературата може да съм сгрешил.
За престабилизацията-колкото и да е добър един стабилизатор той внася шум.Според мен най-добрият вариант е хубав опамп+транзистор.
Ти добре имаш екран но предполагам се досещаш, че брумът разсейван от кондерите преди стабилизатора няма да ти пречат по другите платки заради екрана но ще индуктират гадости в стабилизатора и частите след него.Съветът ми е да си нямериш кондери с 3-то краче за замасяване на корпуса
Не съм запознат със схемата, но АБСОЛЮТНО ВСЕКИ ЕЛЕМЕНТ си има някакъв шум който разсейва.Това се отнася най-вече за кондензаторите и по-мощните резистори.Можеш да наблъскаш 999999 части за намаляване на джитера но като имаш 1-2 метра пътеки от клока до ДАК-а джитера ще бъде...сещаш се
.Но ако платката е проектирана кадърно това може и да се елиминира.
Хората се чудят как да разкарат внасящите шум елементи извън плеърите, а ти наблъксваш още
Идеята е новия дак да свири много по-добре от стария а не просто да го има в кутията и да хаби ток.
Това е сериозно начинание и не заслужава компромиси
Хубавият опамп също се нуждае от хубаво стабилизирано захранване. И проблемът си остава същият. Освен това какво съдържа един непретенциозен шунт регулатор като TL431? Същият опамп и транзистор. А и вече има доста добри регулатори със собствен шум под 20nVStanislav Bratanov написа:За престабилизацията-колкото и да е добър един стабилизатор той внася шум.Според мен най-добрият вариант е хубав опамп+транзистор.
Кондерите "излъчват" само заради високо напрежение и особенност на вътрешната конструкция - филмовите и фолийните предимно, където метализацията/фолиото работи като антена. Електролитите не излъчват, особено при напрежения под 20V. Екраните на сигналните кондерите се слагат с друга цел - да предпазят сигнала от индукция на магнитни полета. Слагането на екрани на нисковолтови филтрови кондери е безсмислено според мен.Stanislav Bratanov написа:Ти добре имаш екран но предполагам се досещаш, че брумът разсейван от кондерите преди стабилизатора няма да ти пречат по другите платки заради екрана но ще индуктират гадости в стабилизатора и частите след него.Съветът ми е да си нямериш кондери с 3-то краче за замасяване на корпуса
Ниският джитер се постига с комплексна "програма". Има схеми с изнесени "шумни" захранвания и SMD части със супер високи нива на джитер. Има и схеми където захранващия траф е на 5 сантиметра от дака и цифровия филтър и цялата регулация е локална до всеки чип и джитерът е супер нисък. Така че всичко не е теория, а по-скоро практика кое къде трябва да стои, как да се рутира, как да се развържат масите и как да се постигне оптимален дизайн на слоевете на платката. Може да се има доверие на Fenkiller в тази насока
- Fenkiller
Велине благодаря ти ,че отговори вместо мен!
Още да доуточня- Транспорта и ДАК-а в моя проект са две абсолютно независими устройства които просто ще бъдат в една кутия.
Както бе отбелязано в горния пост постигането на добър и истински звук изисква много комплексни мерки при проектирането (поне аз се опитвам предварително да съм наясно с всички възможни проблеми и да ги елиминирам преди да съм залепил и един резистор...още при проекта
Стигнал съм и до "зелената светлина" в моя плеър и се опитвам да съм безкомпромисен (липсва ми само малко в качеството на компонентите които използвам ... но то е поради други обективни причини
Много юзъри си мислят че като си сменят операционния усилвател в плеъра и всичко става супер и това е голям мод- аз не съм съгласен с това- смяната води след себе си още изисквания за да свирнат нещата.
@Stanislav Bratanov И освен това без части се правят трудно устройства , или поне аз не мога да ги спестя и то при положение че няма нищо излишно.
При мен захранването ще бъде основното струпване и бройка части но няма как -"Едно устройство не е по добро от захранването си!!!" така че нека това не те подвежда. Например след дака ще има само трансформатор и нищо друго
в единия вариант! Но пък няма да си спестя оптронната развръзка на I2S шината
От друга страна ,всеки си има разбирания и стил на проектиране затова и купешките неща са коренно различни независимо че са на една фирма съседни модели- просто ги правят различни хора (екипи).
Забележи че на мен не ми трябва помощ а просто си споделям проекта вижданията и разбиранията в областта на електрониката.
Приемам всякакви критики и забележки само да са обосновани коректно (например -"стойността на еди кой си резистор дето си го сложил еди къде си предполага еди какъв си ток а при теб се изисква друг би трябвало да я коригираш" и ето ти породена дискусия и то градивна, а не приказки от рода -"ами то с толкоз части - и те всичките шумят ,е..х ти шумното устройство , то няма начин да свири"- това леко ме дразни)
Даже не разбрах кое в захранването не ти харесва?!?!?!?
- Fenkiller
Дойде време да подновя темата...
че ще изпадне от листата
Ето малко схеми очертаващи моята концепция в по завършен вариант а не само на приказки
http://www.postimage.org/image.php?v=aVaKfe9 захранването вече го показвах ама сега е с по добро качество на този сайт, то и без това е готово така че без коментар!
http://www.postimage.org/image.php?v=PqtfEc9 USB входа за да мога да си слушам от компа...
http://www.postimage.org/image.php?v=aVaIPr0 Цифровите сорсове с мултиплексирането на I2S-а
http://www.postimage.org/image.php?v=aVaJONA опторазвързването и слушалковата контрола (май в последствие ще отпадне...
че станаха много части- бях пропуснал че му трябва и на него външен мастърклок
) и инвертирането в зависимост от режима-в паралел или противотактно...
http://www.postimage.org/image.php?v=aVaG0kS
http://www.postimage.org/image.php?v=Pqtf5h9 двете 1541 със съпътстващите компоненти тук нещата са почти без коментар.
http://www.postimage.org/image.php?v=aVaJnm0
http://www.postimage.org/image.php?v=aVaKEaA и аналоговата част! Съжалявам че изглежда малко объркано и сложно- просто исках да имам възможност да чуя три варианта на изходния тракт и да реша кое аджеба е истината(иде реч за директен изход от ДАК-а с повишаващ траф 1:5, изход с преобразувател ток/напрежение с ОУ и изходен траф 1:1 без филтър и същото като предното само че с активен филтър като по книжките).Джъмперите са за конфигурация паралел на двата ДАК-а или диференциална работа на същите (пак ми се ще първо да чуя после да реша кое ще остане!
Та това е...приемам всякакви конструктивни забележки
Реализацията малко по нататък...
êàê ùå óïðàâëÿâàø âõîäîâåòå
è ìèñëèë ëè ñè äà ãè ðàçâúðæåø ñ pulse transformer
- Fenkiller
Селектора на входовете както и всички ключове по схемите са галетни превключватели с позлатени контакти(разполагам с много добри такива с различни позиции и различен брой контакти!D.Kolev написа:как ще управляваш входовете
и мислил ли си да ги развържеш с pulse transformer
Да мисля за пулс трансформатор, но мисля че може и без него..не съм толкова кух да си върна високо напрежение по коаксиала (по скоро бих сложил защитни диоди!) Ако визираш това че масите остават свързани - мисля че не е проблем (ток от външно устройство ще протича само към диференциалния вход на ресивъра)при така създалото се общо развързване на захранванията.
