Проблем с колони Электроника 35АС-015
MishoAZ
Здравейте!
Имам следният проблем с горепосочените колони:като свирят слабо всичко е наред, но като усиля малко повече от баса на едната колона започва да се чува звук като щракане (почти същото би се получило ако добрете парче пластмаса до говорителя).Все едно е отлепена част от мембраната.Това се получи днес.На пръв поглед не се вижда нищо отлепено или скъсано по говорителя.
Кажете какво може да е и може ли да се оправи без да се сменя говорителя.
Благодаря предварително!
Весели праздници!
Весели праздници!
MishoAZ
- Ivelin Braikov
MishoAZ
И последни два въпроса за тази вечер.
1.Скъпа ли е поправката на горепосочения проблем?
2.Като усиля малко повече някоя песен с повечко бас и усилвателя се изключва (т.е. не се изключва, а се вкючва някаква защита за около 3-5 секуди) и след като намаля звукът се възтановява.Не би трябвало да е от захранването, защото вчера със други колони усилвах доста повече и не правеше така.
Това е за сега.Лека вечер!
- Milen Gogov
- Регистриран на: Съб Сеп 04, 2004 12:00 am
MishoAZ
Не е от това, защото сутринта свиреше перфектно със същите настройки.Sub_bass написа: По въпроса с ''щракането'' ако имаш някакъв еквалайзер който си го вързал или използваш еквалайзера на някоя програма за слушане на музика на компа намали и малко ниските честоти и виж дали ще има промяна,защото и на мен така ми правеше и като го направих това се оправи.
- Nikolay Savov
проблемите се разрешават наи бързо като се посети наи блиската улична кофа за боклук....... и без сълзи
