Проблем с колони Электроника 35АС-015
MishoAZ
#1 Мнение от MishoAZ »
Здравейте!
Имам следният проблем с горепосочените колони:като свирят слабо всичко е наред, но като усиля малко повече от баса на едната колона започва да се чува звук като щракане (почти същото би се получило ако добрете парче пластмаса до говорителя).Все едно е отлепена част от мембраната.Това се получи днес.На пръв поглед не се вижда нищо отлепено или скъсано по говорителя.
Кажете какво може да е и може ли да се оправи без да се сменя говорителя.
Благодаря предварително!
Весели праздници!
AlexKame
Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
#2 Мнение от AlexKame »
Предполагам, че мустаците към звуковата бобина са сдали багажа - особено ако слушаш на по-високи нива. Без да вадиш говорителя не може да се провери със сигурност.
MishoAZ
#4 Мнение от MishoAZ »
AlexKame написа:Предполагам, че мустаците към звуковата бобина са сдали багажа - особено ако слушаш на по-високи нива. Без да вадиш говорителя не може да се провери със сигурност.
Ако предположението ти е вярно, това поправимо ли е?
Ivelin Braikov
#5 Мнение от Ivelin Braikov »
А аз мисля, че шпулата ти се удря в магнита. Гадна работа...
AlexKame
#6 Мнение от AlexKame »
MishoAZ написа:Ако предположението ти е вярно, това поправимо ли е?
Поправимо е разбира се
MishoAZ
#7 Мнение от MishoAZ »
И последни два въпроса за тази вечер.
1.Скъпа ли е поправката на горепосочения проблем?
2.Като усиля малко повече някоя песен с повечко бас и усилвателя се изключва (т.е. не се изключва, а се вкючва някаква защита за около 3-5 секуди) и след като намаля звукът се възтановява.Не би трябвало да е от захранването, защото вчера със други колони усилвах доста повече и не правеше така.
Това е за сега.Лека вечер!
Milen Gogov
Регистриран на: Съб Сеп 04, 2004 12:00 am
#8 Мнение от Milen Gogov »
Ами на моя усилвател му се включваше защитата малко след като бобината на говорителя вече е дала накъсо... демек прекалено късно :) понеже имам една мания да взривявам стари благоевградски говорители и винаги изпушваха след което усилвателя изключваше :)
MishoAZ
#10 Мнение от MishoAZ »
Sub_bass написа: По въпроса с ''щракането'' ако имаш някакъв еквалайзер който си го вързал или използваш еквалайзера на някоя програма за слушане на музика на компа намали и малко ниските честоти и виж дали ще има промяна,защото и на мен така ми правеше и като го направих това се оправи.
Не е от това, защото сутринта свиреше перфектно със същите настройки.
Nikolay Savov
#12 Мнение от Nikolay Savov »
Колоноубиец , сигурно си басманяк :)))))
#13 Мнение от Goro »
Макар и малка, но съществува вероятност, да е стружка залепнала върху магнита. Сваляш капачката на шпулата, ако има такава, и с по-твърд лист бъркаш в междината.
Marian Lozev
#14 Мнение от Marian Lozev »
проблемите се разрешават наи бързо като се посети наи блиската улична кофа за боклук....... и без сълзи
