извиняваите за поредната тема за БГ20 но в другите се обсуждаше само вариантите за ТЛ и евентуално хорни.
...поредната тема за BG20...
- SevenHertz
- Регистриран на: Пон Юни 26, 2006 12:00 am
след неуспешен опит за ТЛ реших да направя две кутии за БГ20-ките ми. Те ще будат музика за парти заедно с един суб и искам да се получи нещо малко като размери... Тук доиде проблема - Qts 0. 44... Според bass box може и в двата обема - отоврен и затворен. Само че в отворен обем 120 литра не ми се виждат "малко като размери"... При затворен обем обаче нещата по стават - 30 литра с "типично" (според bass box) демпфане... Само че ниските нещо умират след 80Hz много рязко.... Вупроса ми е какув тип конструкция ще е най-добре за тoзи говорител? ако е с фазоинвертор то на каква честота ще е най-добре да е настроен за максимално линеино АЧХ и какув обем ще е нужен (при бас рефлекс има 2 дБ повдигане на 80Хз (настроиката на порта е на 45Hz) и после огромен спад - по голям дори и от затворен обем симулацията).
Аз не мисля че това е единствения начин за постигане на добри резултати с този говорител (вупреки очевидните му, но поправими отчасти, недостатуци)... Ако някои е правил нещо подобно с БГ20 да сподели впечатленията от звука.
Re: ...поредната тема за BG20...
А какво те бъркат тези 80 херца щом ще ги подпираш с sub? Гледай да натъкмиш нещо с по-малко ход, че на купони ще му се види сметката на този говорител
в противен случай.
- Ivo_Hristev
Имай предвид, че за басрефлексна система под честотата на настройка хода на мембраната започва да расте рязко. Освен това не виждам защо след като искаш F3 80Hz настройваш бас рефлекса една октава по-долу. Явно ползваш функциите щрак-глупак на бас бокса. Поразиграй няколко варианта като променяш обемите и тръбите и ще видиш, че и с по-малък обем може да се постигне твоята цел.
Аз лично бих ползвал затворен обем и бих го отрязал с ВЧ филтър с цел да не се товари.
П.П.: БГ20 надали е най-подходящият говорител за купонно озвучаване.
П.П.П.: Буквичката "Ъ" или още известна като "Ер-голям" се намира един клавиш по-ляво от бувичката "У" ( това за фонетична подредба на клавиатурата ). Не ме карай да се изживявам като редактор.....
jaredharet
А да попитам какви говорители са най-подходящи за партита.Ivo_Hristev написа:Имай предвид, че за басрефлексна система под честотата на настройка хода на мембраната започва да расте рязко. Освен това не виждам защо след като искаш F3 80Hz настройваш бас рефлекса една октава по-долу. Явно ползваш функциите щрак-глупак на бас бокса. Поразиграй няколко варианта като променяш обемите и тръбите и ще видиш, че и с по-малък обем може да се постигне твоята цел.
Ако е за партита на непретенциозни - ефтините
хич няма да им мислиш
Забелязал съм сред приятелите ми че всичко с сравнително високи нива и пик на около 80-100 херца се харесва - така че аз за "партита" залагам на ефтини китайци
Купуваш няколко чифта и си спокоен че като замине един говорител си го сменяш като пич без да псуваш колко $ са заминали
