изправител
Ако знаеш какво искаш!
_4040_baSSa_
изправител
#1 Мнение от _4040_baSSa_ »
Незнаех дали мястото на вупроса е тук но ако сметнете че не е го преместе :lol: Въпросът е следния: оказва ли голямао влиание в/у звученето ако вместо изправителни лампи сложа полупроводникови диоди?В смисъл дали ще се влоши ако сложа диоди?
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Може да се ползва диоден изправител вместо лампов, но трябва да видиш какво напевжвбв св изисква след изправителя.Лампата има по големи загуби.
#3 Мнение от velinski »
дай си схемата, търсени волтажи и токове
като звук истината е в кенотронното изправяне, полупроводниците са компромис, но има и хибридни варианти, при които свирят ок (грец от лампа + 2 диода при траф без среден извод на вторичната)
fagott
#4 Мнение от fagott »
При диодното изправяне се получава "шум" при превключване на диодите....звукът "губи свежест"....
Svetlin Iliev
#5 Мнение от Svetlin Iliev »
Ами се ползват бързи шотки диоди на дали можеш да кажеш че се шплучава шум.
#6 Мнение от velinski »
Аз лично винаги откривам разликата. Поне на слушалкова система със затворени очи на 20-тата секунда веднага ще ти кажа кога има лампа и кога диод :)
Диодното изправяне дава бърз звук, заема малко място, не пече, може да се регулира в тесни граници, но е плоско и неемоционално като звукова картина.
Да не говоря че всеки различен модел и производство кенотрон свири по различен начин и това е един от най-забавните начини да си донастройваш звука на ампа, само като си сменяш кенотрона.
#7 Мнение от Goro »
Велине, интересно ми е дали си слушал силициево-карбиден диод, който има много различна характеристика от другите бързи шотки? Аз не съм.
Svetlin Iliev
#8 Мнение от Svetlin Iliev »
Сигурно някой маняци могат да си сложад и живачен изправител.Той определено изглежда странно.
#9 Мнение от Goro »
stil1 написа:Сигурно някой маняци могат да си сложад и живачен изправител.Той определено изглежда странно.
Сайта е точна за такава проблематика. Не си ли разбрал?
bateAz
#10 Мнение от bateAz »
Странно, как би звучал един селенов пакет? Някои стари ламбови апаратури имат точно такъв изправител.
Освен това, разликата между лампов и SS изправител е най-вече във вътрешното съпротивление. Дали по един резистор последователно няма да оправи нещата? Плюс по един кондензатор паралелно на диода.
#11 Мнение от velinski »
Goro написа:Велине, интересно ми е дали си слушал силициево-карбиден диод, който има много различна характеристика от другите бързи шотки? Аз не съм.
Жоро, ползвам zero-recovery силициево карбидни шотки диоди на Cree CSD-01060A (600V 1A) които ползвам за тестове. Свирят бързо и динамично, но плоско и студено. Нямат топлината/обема на звука и натуралния софт-старт на кенотроните.
Ако искаш мога да ти дам 4 парчета да ги "чуеш".
Ако съм ограничен откъм място ползвам такива, но моята философия се базира 100% на кенотроните като изправители. Единствено ползвам шотки диоди за отоплението на лампите с директно отопление - там си свирят ок.
За селеновите изправители нямам мнение. Ако някой има желание може да пробва.
Svetlin Iliev
#12 Мнение от Svetlin Iliev »
Естествено че съм разбрал.
#13 Мнение от Goro »
Велине, благодаря за информацията.
Fenkiller
#14 Мнение от Fenkiller »
Велин е прав- нищо не може да замени кенотрона като звук!
Понеже се споменаха селеновите изправители аз ги нареждам преди силициевите и гернаниевите диоди като звучене.Но определено повече размазват звука от шоткитата като звучат малко по топло!
:roll:
_4040_baSSa_
#15 Мнение от _4040_baSSa_ »
този въпрос го зададох за да разбера дали диодите вкарват голям шум,явно неможах да се изразя както трябва :oops: . рstil1 при 50Hz е безсмислено според мен да слагаш бързодействащи диоди не съм много интелигентен ама тва ми е мнението :lol:
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 10 госта
