изправител
_4040_baSSa_
изправител
Незнаех дали мястото на вупроса е тук но ако сметнете че не е го преместе
Въпросът е следния: оказва ли голямао влиание в/у звученето ако вместо изправителни лампи сложа полупроводникови диоди?В смисъл дали ще се влоши ако сложа диоди?
- Svetlin Iliev
дай си схемата, търсени волтажи и токове
като звук истината е в кенотронното изправяне, полупроводниците са компромис, но има и хибридни варианти, при които свирят ок (грец от лампа + 2 диода при траф без среден извод на вторичната)
fagott
- Svetlin Iliev
Аз лично винаги откривам разликата. Поне на слушалкова система със затворени очи на 20-тата секунда веднага ще ти кажа кога има лампа и кога диод
Диодното изправяне дава бърз звук, заема малко място, не пече, може да се регулира в тесни граници, но е плоско и неемоционално като звукова картина.
Да не говоря че всеки различен модел и производство кенотрон свири по различен начин и това е един от най-забавните начини да си донастройваш звука на ампа, само като си сменяш кенотрона.
- Svetlin Iliev
bateAz
Жоро, ползвам zero-recovery силициево карбидни шотки диоди на Cree CSD-01060A (600V 1A) които ползвам за тестове. Свирят бързо и динамично, но плоско и студено. Нямат топлината/обема на звука и натуралния софт-старт на кенотроните.Goro написа:Велине, интересно ми е дали си слушал силициево-карбиден диод, който има много различна характеристика от другите бързи шотки? Аз не съм.
Ако искаш мога да ти дам 4 парчета да ги "чуеш".
Ако съм ограничен откъм място ползвам такива, но моята философия се базира 100% на кенотроните като изправители. Единствено ползвам шотки диоди за отоплението на лампите с директно отопление - там си свирят ок.
За селеновите изправители нямам мнение. Ако някой има желание може да пробва.
- Svetlin Iliev
_4040_baSSa_
