ìíåíèå çà ïîêóïêà íà Marantz Esotec SM-6
AdsBot [Google]
ïðåäëàãàò ìè äà êóÿ òîâà íåùî íà 20 ãîäèíè âå÷å:
http://www.thevintageknob.org/ESOTEC/SM6/SM6.html
Èíòåðåñóâà ìå äàëè ãîäèíèòå ñà ìó ìíîãî è îêàçàëè ëè ñà âëèàíèå âúðõó íåãîâèòå õàðàêòåðèñòèêè
Class AB power:2x 120W (20Hz-20kHz, 8Ohm, 0,015%THD)
2x 140W (C20Hz-20kHz, 4Ohm, 0,03%THD)
Class A power:2x 30W (20Hz-20kHz, 8Ohm, 0,01%THD)
Bandwidth:7Hz - 50kHz
Frequency response:5Hz...100kHz (+0dB, -2dB)
20Hz...20kHz (+0dB, -0,2dB)
TIM:0,015% (8Ohm)
Damping factor:100 (1kHz, 8Ohm)
S/N ratio:118dB (IHF, A-weighted)
PC:320W
Dimensions:41,6 x 14,6 x 33,24cm
Weight:14,5kg
Features:Normal or DC input pairs
gold-plated inputs
gain pots
Class A/AB selector switch
çàñëóæàâàò ëè ñè 140 ëâ. çà òîâà íåùî è íàéñòèíà ëè êà÷åñòâîòî ùå å áåçêîìïðîìèñíî â ñìèñóë ïðè ïîëçâàíå ñ íå êîé çíàå êîëêî ñêúïè êîëîíè (äî 600ëâ çà äâà áðîÿ) ùå èìà ðàçëèêà îò âñåêè äðóã ñúâðåìåíå óñèëâàòåë îò íàé äîëíèÿ êëàñ
TIM:0,015% (8Ohm)
PC:320W
Weight:14,5kg
gold-plated inputs
gain pots
- Ivo_Hristev
Zlatan Kitanov
THX
- Регистриран на: Пет Окт 01, 2004 12:00 am
- Местоположение: Plovdiv
NEZAVISIMO DALI E Marantz Esotec SM-6
SLED 20 GODINI AMORTIZACIA IMA POVE4E OT POLOVINATA NESHTA KOITO TRIABVA DA MU SE SMENIAT.
VSI4KI ELEKTROLITI BEZ IZKLU4ENIE A I NIAKOI OT DRUGITE KONDENZATORI.
AKO IMA OP AMP. I TIAX SASHTO
DRUGI GADOSTI SA KATO OXIDACIA NA KUPLUNZITE I KOI ZNAE KOLKO OSHTE NESHTA
INA4E STRELKOVATA INDIKACIA E THE BEST,MALKO DRANKA NO INA4E HVASHTA OKO.
Bojo
Аз не съм съвсем съгласен. Значи - амортизацията зависи от това колко е експлоатиран този усилвател. Ако е работил денонощно (например в заведение) е едно, ако е работил в къщи и човекът е слушал избрани качественни произведения и то не много често е друго (което за този усилвател, от този ценови клас е по възможно).THX написа:NEZAVISIMO DALI E Marantz Esotec SM-6
1. Електролитните кондензатори - зависи какви са. Този модел е бил доста скъп като нов и е възможно да са вложени качественни елементи, които могат да имат дълъг експлоатационен срок. Давам за пример електролитните кондензатори на AEG, които са се влагали в ренгеновите апарати и които DIYерите на запад събират втора употреба за влагане в усилватели или старите фолийни кондензатори "Plessey" и Jensen, използвани в ел. инталациите на старите луминисцентни лампи за осветление, които Audio Note събират и влагат в техни нови изделия. Най-добре е електролитните кондензатори да се проверят - първо дали греят при работа (ако греят - трябва да се заменят) и да се измери капацитета им (това аз не мога да го првя за големи стойности).
2. Другите кондензатори - почти не се налага да се сменят останалите кондензатори, защото няма основателна причина те да се амортизират.
3. Операционните усилватели - могат да се заменят с цел ъпгрейд и подобряване, но едва ли заради амортизация - просто няма причина те да са се скапали от работа. Всъщност - в този усилвател може и да няма такива.
4. Дори и всичко да е скапано остават: кутия, трансформатор РАДИАТОРИ - за тази цена е оправдано да се се монтира друга електроника (напр усилвателя клас А на УИДОУМЕЙКЪРА) и пак притежателя няма да е на загуба. Ако случая е такъв и купувача не желяе да се занимава - аз ще купя от него в този му вид и за тази цена усилвателя.
THX -
THX
Bojo i dvamata sme na edno mnenie 4e vatre triabva da se barne.
Kolkoto do vtora raka usilvateli,nai vajnoto e trafa kakvo vadi !
A elektronikata moje da e vsiakakva NO TIA PROSTO TRIABVA DA IZDARJA NA NAPANA NA TRAFA! NO MISLIA 4E NIAMA SMISAL DA
KOMENTIRAME VE4E ZASHTOTO PAK SA NI HVANALI ZA KANAR4ETA I I NI SE SMEAT KAK SI 4ESHEM EZICITE.
Последно промяна от THX на Пет Яну 14, 2005 9:17 pm, променено общо 1 път.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Както знаете, не разбирам много от това как и колко бързо се движат електроните
, но нещо ми направи впечатление. От спецификацията на ESOTEC SM6 чета - "PC: 320 W", което мисля, че е Power Consumption, т.е. това дава трансформатора. Значи, при трансформатор 320 W, този усилвател в режим "клас А" ще дава 2х30=60W ? Замислих се - ламповата схема, която се каня да правя е на един руснак, клас А, SE, 12 W на канал. Та, за изходен трансформатор по тази схема, руснаците обикновено слагали 250 ватов такъв...
Дано не съм се изложил много
Поздрави,
Теодор
Поздрави,
Теодор
hybrid
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
