ìíåíèå çà ïîêóïêà íà Marantz Esotec SM-6
AdsBot [Google]
#1 Мнение от AdsBot [Google] »
ïðåäëàãàò ìè äà êóÿ òîâà íåùî íà 20 ãîäèíè âå÷å:
http://www.thevintageknob.org/ESOTEC/SM6/SM6.html
Èíòåðåñóâà ìå äàëè ãîäèíèòå ñà ìó ìíîãî è îêàçàëè ëè ñà âëèàíèå âúðõó íåãîâèòå õàðàêòåðèñòèêè
Class AB power:2x 120W (20Hz-20kHz, 8Ohm, 0,015%THD)
2x 140W (C20Hz-20kHz, 4Ohm, 0,03%THD)
Class A power:2x 30W (20Hz-20kHz, 8Ohm, 0,01%THD)
Bandwidth:7Hz - 50kHz
Frequency response:5Hz...100kHz (+0dB, -2dB)
20Hz...20kHz (+0dB, -0,2dB)
TIM:0,015% (8Ohm)
Damping factor:100 (1kHz, 8Ohm)
S/N ratio:118dB (IHF, A-weighted)
PC:320W
Dimensions:41,6 x 14,6 x 33,24cm
Weight:14,5kg
Features:Normal or DC input pairs
gold-plated inputs
gain pots
Class A/AB selector switch
çàñëóæàâàò ëè ñè 140 ëâ. çà òîâà íåùî è íàéñòèíà ëè êà÷åñòâîòî ùå å áåçêîìïðîìèñíî â ñìèñóë ïðè ïîëçâàíå ñ íå êîé çíàå êîëêî ñêúïè êîëîíè (äî 600ëâ çà äâà áðîÿ) ùå èìà ðàçëèêà îò âñåêè äðóã ñúâðåìåíå óñèëâàòåë îò íàé äîëíèÿ êëàñ
Ivo_Hristev
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
за 140 лв няма какво да му мислиш. В най-добрия случай за тези пари от Техномаркет ще си купиш китайско .... по нищо несравнимо с този усилвател......
Zlatan Kitanov
#3 Мнение от Zlatan Kitanov »
Demon е прав. За тези пари направо си на чиста печалба. Аз така взех едно Sony TA-F500ES на 16 години и то по-скъпо, но нямам никакви забележки. Успех!
oceanman
#4 Мнение от oceanman »
Оооох,потекоха ми лигите :roll:
Bojo
Местоположение: София / Прага
#5 Мнение от Bojo »
Вземай веднага! И за 3 пъти по-висока цена пак трябва веднага да го взвмеш. Дори и развалено!
Anakin
Местоположение: Бургас
#6 Мнение от Anakin »
сега не се сърди: ти тап ли си да питаш ве аз ако знам каде го дават фащам самолета и идвам да го купя ве това е идеално за мене такова нещо бих предпочел пред чисто ново пак аз не предпо4итам нищо пред ново ама това е страхотно направо съм очарован
THX
Местоположение: Plovdiv
#7 Мнение от THX »
NEZAVISIMO DALI E Marantz Esotec SM-6
SLED 20 GODINI AMORTIZACIA IMA POVE4E OT POLOVINATA NESHTA KOITO TRIABVA DA MU SE SMENIAT.
VSI4KI ELEKTROLITI BEZ IZKLU4ENIE A I NIAKOI OT DRUGITE KONDENZATORI.
AKO IMA OP AMP. I TIAX SASHTO
DRUGI GADOSTI SA KATO OXIDACIA NA KUPLUNZITE I KOI ZNAE KOLKO OSHTE NESHTA
INA4E STRELKOVATA INDIKACIA E THE BEST,MALKO DRANKA NO INA4E HVASHTA OKO.
Bojo
#8 Мнение от Bojo »
THX написа:NEZAVISIMO DALI E Marantz Esotec SM-6
Аз не съм съвсем съгласен. Значи - амортизацията зависи от това колко е експлоатиран този усилвател. Ако е работил денонощно (например в заведение) е едно, ако е работил в къщи и човекът е слушал избрани качественни произведения и то не много често е друго (което за този усилвател, от този ценови клас е по възможно).
1. Електролитните кондензатори - зависи какви са. Този модел е бил доста скъп като нов и е възможно да са вложени качественни елементи, които могат да имат дълъг експлоатационен срок. Давам за пример електролитните кондензатори на AEG, които са се влагали в ренгеновите апарати и които DIYерите на запад събират втора употреба за влагане в усилватели или старите фолийни кондензатори "Plessey" и Jensen, използвани в ел. инталациите на старите луминисцентни лампи за осветление, които Audio Note събират и влагат в техни нови изделия. Най-добре е електролитните кондензатори да се проверят - първо дали греят при работа (ако греят - трябва да се заменят) и да се измери капацитета им (това аз не мога да го првя за големи стойности).
2. Другите кондензатори - почти не се налага да се сменят останалите кондензатори, защото няма основателна причина те да се амортизират.
3. Операционните усилватели - могат да се заменят с цел ъпгрейд и подобряване, но едва ли заради амортизация - просто няма причина те да са се скапали от работа. Всъщност - в този усилвател може и да няма такива.
4. Дори и всичко да е скапано остават: кутия, трансформатор РАДИАТОРИ - за тази цена е оправдано да се се монтира друга електроника (напр усилвателя клас А на УИДОУМЕЙКЪРА) и пак притежателя няма да е на загуба. Ако случая е такъв и купувача не желяе да се занимава - аз ще купя от него в този му вид и за тази цена усилвателя.
THX - :oops: :oops: :oops: извинявай за протовопоставянето ми, но аз искам да споделя опита си в покупката, ремонта и ъпгреда на множество подобни усилватели "втора употреба", както и наблюденията си "отвътре" на подобна техника. Всъщност когато купувам на сляпо (в магазин и нямам никакви данни за съответния модел), най-важните неща са - Марката (производителя, който трябва да е извстен и престижен), къде е произведено устройството (Япония, USA, Щвейцария, Англия или Малайзия, Португалия, Сингапур, Тайланд) и ТЕГЛОТО. "Тежките" усилватели никога не са ме подвеждали.
THX
#9 Мнение от THX »
Bojo i dvamata sme na edno mnenie 4e vatre triabva da se barne.
Kolkoto do vtora raka usilvateli,nai vajnoto e trafa kakvo vadi !
A elektronikata moje da e vsiakakva NO TIA PROSTO TRIABVA DA IZDARJA NA NAPANA NA TRAFA! NO MISLIA 4E NIAMA SMISAL DA
KOMENTIRAME VE4E ZASHTOTO PAK SA NI HVANALI ZA KANAR4ETA I I NI SE SMEAT KAK SI 4ESHEM EZICITE. :D :lol: :D
Последно промяна от THX на Пет Яну 14, 2005 9:17 pm, променено общо 1 път.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#10 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Както знаете, не разбирам много от това как и колко бързо се движат електроните ;) , но нещо ми направи впечатление. От спецификацията на ESOTEC SM6 чета - "PC: 320 W", което мисля, че е Power Consumption, т.е. това дава трансформатора. Значи, при трансформатор 320 W, този усилвател в режим "клас А" ще дава 2х30=60W ? Замислих се - ламповата схема, която се каня да правя е на един руснак, клас А, SE, 12 W на канал. Та, за изходен трансформатор по тази схема, руснаците обикновено слагали 250 ватов такъв...
Дано не съм се изложил много ;)
Поздрави,
Теодор
Anakin
#11 Мнение от Anakin »
ми до колкото знам лампите са малко по различни и е нормално ама и качеството на звука ти ще е на друго ниво се пак лампата не е ли най-съвършеното нещо за музика
hybrid
#12 Мнение от hybrid »
tova par4e jelqzo e tolkova krasivo 4e si zaslujava da se vzeme ... na takava dobra cena...puk i harakteristikite mu sa dosta dobri...samo 4ovek da znae kak da go barne otvatre...az sum lamer i ne znam! :D
toroid
#14 Мнение от toroid »
Тука има нещо съмнително.Или не е читаво стъпалото/преправяно,изкормено,неработещо/или този дето го продава въобще не е в час със стойноста на това "нещо".Прегледай го обстойно преди да взимаш!
