СПЕШНО МИ ТРЯБВА СЪВЕТ
- Anakin
- Регистриран на: Пет Дек 24, 2004 1:00 am
- Местоположение: Бургас
тъй като прозорците в моята стая са стари а ще бъдат сменени чак лятото а ми омразна да са тресат и да ги чувам вместо бас
ако някои мойе да даде идеа как да ги накарам да спрат но без да махам стъклата по вазможност а да само ако някой знае на каква честота започват да треперят че да орежа баса за 5 месеца поне докато ги сменят
- Kiril Kirilov
Резонансна честота
Трябва ти генератор в звуковия обхват. Можеш да ползваш например Sound Forge или някакъв специализиран. Пускаш синусоида към уредбата и почваш да и променяш честотата, докато някой джам не започне да звъни. Има предвид, че вероятно всеки прозорец ще е с различна честота от другите, макар и близка. Не мисля, че е добра идея да режеш баса, защото може да се окаже, че трябва да го резнеш над 80-100 Хц нагоре....
По-добре ми се струва с малко маджун да поукрепиш треперещите прозорци. Или да им залепиш някакви пластини, например от гума, в някаква зона на самото стъкло, което можеш да установиш ръчно пипайки, къде най-лесно укротяваш резонанса. Но ако дуеш уредбата до високи нива, трудно ще се пребориш с проблема. Или ще ти трябват килограми маджун
- Kiril Kirilov
Усилвател
Относно това, което дефинираш за усилвателя, бих ти предложил малко по-различен подход
Защото лично на мен, така дефинирана задача, освен неточно ми прилича малко на "каруцата пред коня"
От друга страна е много лесно да ти дам съвет. Ако щеш вярвай, но старото А+Б, което Уидоумейкъра е публикувал отдавна тук струва малко, а е 2х200 на канал със захранващите напрежения, както са описани по схемата. Та най-лесно е да го накараш да ти нацвъка една платка а ти само да я сложиш в кутия и да и монтираш радиатори и захранващ блок. Автомобилният му вариант пък (не знам дали не питаш за такъв) също е А+Б и дава при параметрите на схемата 350 вата. Той е моно-изпълнение.
Но да се върна на 2х100-те вата. Сподели за какво точно ти трябват и освен това имаш ли готови говорители за него. Ако не, пътища много. И най-важното бюджета? От него зависи всичко.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
