Изработване на печатни платки със...
- Cvetomir
- Регистриран на: Съб Юни 04, 2005 12:00 am
- Местоположение: софия
железен трихлорид
издържа , пробвано е 1000-и пъти ецвай и се не бой.
EXTREMISTA
Nikolai Nikolov
Мерси за отзивите, но не разбрах тази част само
" Ако лазерния принтер има капак при изхода на изпичащата секция е предпоръчително той да се отвори и прекъсвача, използван за детекция на отваряне да се "подпре" със сгъната хартийка или нещо друго. По този начин листа може да се вземе вднага след като излезе от изпичащата секция. Всяко огъване на листа или преминаването му през ролки/четки/водачи поражда потенциален риск да се увреди качеството на отпечатаните писти."
RazoR
Nikolai Nikolov
HymerrA
Tisho
- Местоположение: Габрово
Добре де...
Малко офф-топик.
Защо не ползвате фотолак ?
Преди години съм купувал такова даже и нанесен на фолиото.
Май Конрад го продаваха.
Отгоре има една черна хартия, отлепяш я слагаш принтон-а светиш след това 10-ина мин в калиева (може и натриева) основа за да се свали осветения лак от фолиото и накисваш в железния трихлорид.
Правил съм по този метод платки с пътечки 0.3мм/0.3мм
И стават.
Малко офф-топик.
И стават.
rudiem
georgek
Още малко офф: Пробиването
Според мен това е най-гадната операция и си позволявам да споделя малко опит при работа точно с Позитив 20, доколкото виждам от снимките в статията - при директното пренасяне на тонера важи същото:
Всички падове се правят с еднакъв малък отвор - например 15mil (в цитираната статия това не е така) - по този начин след ецване се получава един идеален център за свредлото. Дупчи се с малкото свредло (0.5 - 0.8mm), и после се разширява където с колкото е необходимо.
Nikolai Nikolov
rudiem
Nikolai Nikolov
Не, но просто от първият път не стана, и от втория и на третия реших да ги довърша на ръка...Издържа що-годе, но стана на някои места на решетка, но като се калайдиса предполагам че няма да е проблем...rudiem написа:То, ако си тръгнал да рисуваш пистите на ръка
Иначе първата ми платка направена (макар и 50%) по този начин е готова. Е вярно експеримент е и не е първо качество но след 1-2 дена започвам да лепя
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
