Изработване на печатни платки със...
Cvetomir
Местоположение: софия
железен трихлорид
#16 Мнение от Cvetomir »
издържа , пробвано е 1000-и пъти ецвай и се не бой.
EXTREMISTA
#17 Мнение от EXTREMISTA »
vitekk написа: С въглеродното съединение на кислорода газират лимонадата :)
И не само
peko
Регистриран на: Нед Яну 01, 2006 1:00 am
#18 Мнение от peko »
Nikolai Nikolov
#19 Мнение от Nikolai Nikolov »
Мерси за отзивите, но не разбрах тази част само
" Ако лазерния принтер има капак при изхода на изпичащата секция е предпоръчително той да се отвори и прекъсвача, използван за детекция на отваряне да се "подпре" със сгъната хартийка или нещо друго. По този начин листа може да се вземе вднага след като излезе от изпичащата секция. Всяко огъване на листа или преминаването му през ролки/четки/водачи поражда потенциален риск да се увреди качеството на отпечатаните писти."
RazoR
#20 Мнение от RazoR »
След като изпечатиш платката на отбелязаната в статията хартия я пипни с пръст или я поогъни няколко пъти и ще разбереш за какво става въпрос :o
Nikolai Nikolov
#21 Мнение от Nikolai Nikolov »
А със мастилено-струен принтер ще стане ли ?
Каква е разликата в нанасянето на мастилото между двата вида ? :?
HymerrA
#22 Мнение от HymerrA »
Няма да стане,защото мастилото с ютията е бая йок история. Придържай се към първоначалния план ,ама със железен трихлорид и т.н.
Приятен уърк :wink:
#23 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:1a78c943e2="kalmara"]А със мастилено-струен принтер ще стане ли ?
Каква е разликата в нанасянето на мастилото между двата вида ? :?[/quote:1a78c943e2]
Няма да стане с мастилен.
Двата вида принтери нямат нищо общо.
Tisho
Местоположение: Габрово
#24 Мнение от Tisho »
Добре де...
Малко офф-топик.
Защо не ползвате фотолак ?
Преди години съм купувал такова даже и нанесен на фолиото.
Май Конрад го продаваха.
Отгоре има една черна хартия, отлепяш я слагаш принтон-а светиш след това 10-ина мин в калиева (може и натриева) основа за да се свали осветения лак от фолиото и накисваш в железния трихлорид.
Правил съм по този метод платки с пътечки 0.3мм/0.3мм
И стават. :wink:
rudiem
#25 Мнение от rudiem »
Методът с фотолака е добър, но трябват няколко опита, за да се отработи момента с дебелината на нанасяне слоя от фотолак, а после и времето за осветяване трябва да се нагажда. Но въпреки това резултатите са добри.
Спор няма обаче, че с лазерния принтер като, че ли става по-лесно.
georgek
#26 Мнение от georgek »
Още малко офф: Пробиването
Според мен това е най-гадната операция и си позволявам да споделя малко опит при работа точно с Позитив 20, доколкото виждам от снимките в статията - при директното пренасяне на тонера важи същото:
Всички падове се правят с еднакъв малък отвор - например 15mil (в цитираната статия това не е така) - по този начин след ецване се получава един идеален център за свредлото. Дупчи се с малкото свредло (0.5 - 0.8mm), и после се разширява където с колкото е необходимо.
Nikolai Nikolov
#27 Мнение от Nikolai Nikolov »
А само перманентен маркер ще издържи ли на разтвора кислол+перхидрол ? ? ?
#28 Мнение от Stefan Stefanov »
Ако е хубав маркера (т. е. мирише на ацетон) - Да!
rudiem
#29 Мнение от rudiem »
kalmara написа:А само перманентен маркер ще издържи ли на разтвора кислол+перхидрол ? ? ?
То, ако си тръгнал да рисуваш пистите на ръка има и други начини - киселиноустйчиви мастила или добрия стар асфалт.
Nikolai Nikolov
#30 Мнение от Nikolai Nikolov »
rudiem написа:То, ако си тръгнал да рисуваш пистите на ръка
Не, но просто от първият път не стана, и от втория и на третия реших да ги довърша на ръка...Издържа що-годе, но стана на някои места на решетка, но като се калайдиса предполагам че няма да е проблем...
Иначе първата ми платка направена (макар и 50%) по този начин е готова. Е вярно експеримент е и не е първо качество но след 1-2 дена започвам да лепя :D...
