Проблем голям, помагайте!!!!!!!!!
ican4eto
#1 Мнение от ican4eto »
Инсталирах си Адобе Аудитион 1.5 и какво става, пускам си едно ЦД и му свалям една от песните, която имам и на флак формат, но при ЦД варианта ми се губят високите при струнното изпълнение, в увода!!! Пускам го след това самото ЦД и сравнявам на слух и има доста по-малка разлика с плеъра през който пускам и флак-овете?!? Има ли някой идея за какво иде реч 8O Благодаря на всеки отзовал се!
#2 Мнение от Ivan Rachev »
аз не разбрах нищо :oops:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
RazoR
#3 Мнение от RazoR »
Това за което се сещам аз е че качеството може да се прецаква при свалянето на аудиото от си-ди то - най добре свали песента с Exact Audio Copy в wave формат и после си го отвори в аудишъна.
Виж данеби плейъра с който пускаш фляковете :) да няма включени някъкви еквилайзери и тем подобни простотии.
Може би ако дадеш малко по-подробно инфо ще мога да кажа още нещо.
sparky
Регистриран на: Сря Юни 08, 2005 12:00 am
#4 Мнение от sparky »
Ми конвертирай flac-а, на който не се губят високите и го запиши като audio CD, после виж това как ще излезе на CD плеъра ти.
Ако ползваш компютъра и за двете (и CD и flac), виж как се плейват музикалните CDта (ако си с windows XP и нагоре). На повечето CD устройства аналоговият изход от CD-то е под всякаква критика, и е по добре да се плейват дигитално, тоест windows-а си ги прочита в цифров вид, и ги праща към звуковата карта (по същия начин както се плейват и flac и wav).
PROInstall
#5 Мнение от PROInstall »
:smt023
#6 Мнение от velinski »
аз не усещам разлика между flac/alac/ape и wav - еднакви са до бит
виж да не ти е включен някой еквалайзер и да те бърка - или на плейъра или в самите настройки на аудиото на уиндоуса
ican4eto
#7 Мнение от ican4eto »
Мерси, ще погледна и пак ще пиша
