Transmission Line с ARZ6604/8
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
Снощи слушахме АРЗ-та в на Ники пайпките,че баса го нямаше,нямаше го,ама нагоре беше много добре-БГ20 изобщо не успя да се класира
Много по нагоре отива теслата и по равномерно се държи,все пак имахме проблем с импеданса-ампа му почва да хърхори при 4 ома товар и за да намалим идиотизма,вързахме 5 ома резистор последователно на драйвера.
- Daniel Petrov
Една грешка със СПЛ-а на ТЛ
40Хц е на -10дБ
50Хц на -6дБ
Малко по добре е от това,което постнах снощи.
М/у другото тоя говорител изобщо не мърдаше,колкото и да го надувахме с Ники снощи.Мнооого стегнат ход,за разлика от БГ20.
И определено повече вика от Визатона.
Кирчо,нямам маткад 2000,моля те,вкарай това като данни и го постни във форума:
fd 72 Hz
Re 3.6 ohm
Bl 3.6 n/amp
Sd=188.69
Va=14liter
Qe=1.54
Qm=4.62
L=236cm
S0=1.9Sd
Sl=0.8Sd
stuffing density=0.8lb/ft3
40Хц е на -10дБ
50Хц на -6дБ
fd 72 Hz
Re 3.6 ohm
Bl 3.6 n/amp
Sd=188.69
Va=14liter
Qe=1.54
Qm=4.62
L=236cm
S0=1.9Sd
Sl=0.8Sd
- Daniel Petrov
- Kiril Kirilov
- Daniel Petrov
Кирчо,що не го пускаш да ти ги смята в сантиметри вместо в инчове?
И ватата можеш да я търкаляш като килограми на кубичен метър.
Реално в случая ватата е 850гр за целият бокс.
Линията е 236см.
Общият вътрешен обем е 65.2 литра.
Чертежчето е с размери при дебелина на ПДЧ-то 18мм-
ако е с друга дебелина,трябва да се преоразмери,като се запази геометрията на линията.
Правилото за натъпкването на ватата е същото,както го е писал Кирил в неговите ТЛ проекти.Всъщност там експеримента му е майката
Ето го шийта в метрична и в reach text format:
http://bgaudio.org/images/upload/ARZ6604.rar
Линията е 236см.
bezobraznia
хм...
Сега... малко констатации от моя гледна точка и поправки на мнението на widowmaker-a по-горе...
След прослушването както констатирахме на слушане без никакви филтри БГ20 "крещеше" в средите доста повече отколкото АРЗ-та. Във високите АРЗ стигна по-нагоре от БГ20. Тоест АРЗ е много по-линеен от БГ20- когато ги слушаш двата, все едно че правиш сравнение между игла и гребен
Обаче...
БГ20 звучи много по-динамично, особено в редите - по-специално на пиано и подобни инструменти... просто там звука е "истински"
В басите АРЗ направо бледнееше пред БГ20, което може да се дължи и на конструкцията на колоната, но БГ20 определено свиреше с 50-на херца по ниско от АРЗ-та. Moже пък проблема за АРЗ да са 5-те ом-а които вързахме последователно на говорителя за да изравним импеданса на колоната, че амп-а съм го правил за 8, а не за 4 ома...
Като извод: АРЗ бие в класацията само при нужда да се ползва като fullrange без допълнителни филтри и корекции. Обаче направи ли се добър филтър БГ20 "говори" по "истински". REM. Извода е с малката забележка че АРЗ-та възпроизвежда повече високи (но не чак толкова)
p.s. Това е по-скоро за темата ARZ vs. BG20 постната от widowmaker, на която с горчивина искам да отбележа, че никой не направи Reply
Поздрави!
Ники
Обаче...
Поздрави!
Ники
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
