Transmission Line с ARZ6604/8
#31 Мнение от Daniel Petrov »
Аха,вдигах стойностите и променях съотношението,ама при по дълга линия нещата остават същите.Същото и с S0 и Sl.
Това е минимума обем и линия,при който всичко е добре(на симулации)
При 110-120 литра нещата да са с 1-1.5дБ по добре.Не си струва просто.
#32 Мнение от Daniel Petrov »
S0=1.9Sd
Sl=0.8Sd
L=236cm
oceanman
#33 Мнение от oceanman »
Да,някои неща наистина нямат смисъл...Не се коси. И моята ТЛ дава 42 херца на -10 дб...Ама като слушаш ще си мислиш,че има някъде 20 см.говорител за суб.Е питай хората тук,които чуха..При Кирил е същата история...А някога като вземеш Фостекса ще си заслужи да се потрудиш повечко...
#34 Мнение от Daniel Petrov »
Снощи слушахме АРЗ-та в на Ники пайпките,че баса го нямаше,нямаше го,ама нагоре беше много добре-БГ20 изобщо не успя да се класира
Много по нагоре отива теслата и по равномерно се държи,все пак имахме проблем с импеданса-ампа му почва да хърхори при 4 ома товар и за да намалим идиотизма,вързахме 5 ома резистор последователно на драйвера.
#35 Мнение от Daniel Petrov »
Една грешка със СПЛ-а на ТЛ
40Хц е на -10дБ
50Хц на -6дБ
Малко по добре е от това,което постнах снощи.
М/у другото тоя говорител изобщо не мърдаше,колкото и да го надувахме с Ники снощи.Мнооого стегнат ход,за разлика от БГ20.
И определено повече вика от Визатона.
Кирчо,нямам маткад 2000,моля те,вкарай това като данни и го постни във форума:
fd 72 Hz
Re 3.6 ohm
Bl 3.6 n/amp
Sd=188.69
Va=14liter
Qe=1.54
Qm=4.62
L=236cm
S0=1.9Sd
Sl=0.8Sd
stuffing density=0.8lb/ft3
oceanman
#36 Мнение от oceanman »
Qts 1.15 ли си остава,че не си го написал...Ама нека утре да ти го пусна,че на работата нямам МатКАД...
#37 Мнение от Daniel Petrov »
Ами то няма нужда да го задаваш,маткад-а сам си го смята като въведеш електрически и механичен.
Qts=1.155
Нямам сейв на 8-цата и не мога да кача симулацията тук.
Нали е добре да се вижда какво е излязло.
Open End Simulation
#38 Мнение от Kiril Kirilov »
Слушам и изпълнявам!
http://www.bgaudio.org/library/projects ... en_end.htm
#39 Мнение от Daniel Petrov »
Кирчо,що не го пускаш да ти ги смята в сантиметри вместо в инчове?
И ватата можеш да я търкаляш като килограми на кубичен метър.
Реално в случая ватата е 850гр за целият бокс.
Линията е 236см.
Общият вътрешен обем е 65.2 литра.
Чертежчето е с размери при дебелина на ПДЧ-то 18мм-
ако е с друга дебелина,трябва да се преоразмери,като се запази геометрията на линията.
Правилото за натъпкването на ватата е същото,както го е писал Кирил в неговите ТЛ проекти.Всъщност там експеримента му е майката :-)
Ето го шийта в метрична и в reach text format:
http://bgaudio.org/images/upload/ARZ6604.rar
bezobraznia
хм...
#40 Мнение от bezobraznia »
Сега... малко констатации от моя гледна точка и поправки на мнението на widowmaker-a по-горе... :wink:
След прослушването както констатирахме на слушане без никакви филтри БГ20 "крещеше" в средите доста повече отколкото АРЗ-та. Във високите АРЗ стигна по-нагоре от БГ20. Тоест АРЗ е много по-линеен от БГ20- когато ги слушаш двата, все едно че правиш сравнение между игла и гребен :) :)
Обаче...
БГ20 звучи много по-динамично, особено в редите - по-специално на пиано и подобни инструменти... просто там звука е "истински"
В басите АРЗ направо бледнееше пред БГ20, което може да се дължи и на конструкцията на колоната, но БГ20 определено свиреше с 50-на херца по ниско от АРЗ-та. Moже пък проблема за АРЗ да са 5-те ом-а които вързахме последователно на говорителя за да изравним импеданса на колоната, че амп-а съм го правил за 8, а не за 4 ома...
Като извод: АРЗ бие в класацията само при нужда да се ползва като fullrange без допълнителни филтри и корекции. Обаче направи ли се добър филтър БГ20 "говори" по "истински". REM. Извода е с малката забележка че АРЗ-та възпроизвежда повече високи (но не чак толкова)
p.s. Това е по-скоро за темата ARZ vs. BG20 постната от widowmaker, на която с горчивина искам да отбележа, че никой не направи Reply :x ....
Поздрави!
Ники :) :)
oceanman
#41 Мнение от oceanman »
Да, по-добре от това ще си бъде чисто изнасилване спрямо материала :), свободното пространство и говорителя...65 литра е повече от прилично...1 децибел не си заслужава да се иска,ако трябва да се добявят още 50-60 литра,нали?
#42 Мнение от Daniel Petrov »
Оушън,ти погледна ли шийта?
Мисля,че той е правилният.
Доколкото четох обясненията на Кинг,това е за класическа ТЛ.
Нещо не мога да го накарам да сейвне хтмл тоя маткад дето е при мене...
oceanman
#43 Мнение от oceanman »
А аз нямам на работата...Остава само Кирил...Моето скромно мнение,че е крайно време да почваш да дялкаш :D .С тоя картон повече не е целесъобразно да се бориме...Горната графика показва едно добро поведение...Давай смело...
#44 Мнение от Daniel Petrov »
До края на седмицата се надявам да съм приключил с единият сандък.
Имам и амп да лепя,оная идиотската схема,която постнах последно...
#45 Мнение от Daniel Petrov »
Айде всичко наново,излязоха истинските данни на АРЗ...
Добре,че не нарязах дърветата...
Обратно към “Хорни и ТЛ”
