Проекти за Суб с Peerless xls 12" 830500"
Ivo_Hristev
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
Ако правилно съм те разбрал искаш да правиш затворен обем с активна екуализация ?
Ако е така изчети подробно това:
http://linkwitzlab.com/thor-intro.htm
Sylis
#3 Мнение от Sylis »
Аз преди няколко дни се сдобих с този говорител,даже вече съм го раздвижил и е готов за мерене,но не разполагам с апаратура с която да го мерна...По принцип съм намислил да му правя рупор,т.е. хорна.Целта ми е да сляза на 20 херца на -3 дб,като съответно чувствителността се запази около 98 дб 1 w/m
Получава се на симулациите обаче АЧХ не е много права и другото което ме притеснява е пик-а който се получава след 60-те херца нагоре (10 дб).Според мен ще трябва да се реже с активен преди усилвателя за да се избегне.Има и друг вариянт,но обема който се получава направо изяжда стаята...и съответно отпада. Ето до какво съм стигнал за сега:
това е при обем 253 литра и дължина на рупора 5,3 метра.Приемам съвети...
Поздрави,Жоро :)
Последно промяна от Sylis на Нед Яну 15, 2006 2:34 am, променено общо 1 път.
Sylis
#5 Мнение от Sylis »
Ако се наложи модераторите нека прехвърлят темата в раздела QUARTER WAVE,че мястото и май не е тук,но мисляне е необходимо да пускам още една тема за Пиърлес-а в рупор... :wink:
С удоволствие приемам критиките които имате към проекта,който засега планувам да е Front louded.Вмомента умувам как да намаля обема и същевременно това да не се отрази до голяма степен на АЧХ която е вмомента. :mrgreen:
Sylis
#7 Мнение от Sylis »
Изглежда голям проблем ще се окаже сгъването на рупора,защото досега не съм предприемал такова начинание.Приемам всякакви идеи и съвети относто как може да стане това.Някой ако има по добър вариянт от този,до който съм стигнал аз,моля нека сподели.Много ще ми е полезен.А ако има предложения за Back loaded Horn са добре дошли. :wink:
Поздрави,Жоро :mrgreen:
#9 Мнение от Ivan Rachev »
astor написа:Много е голяма кутията според мен, бих ти препоръчал моето решение
Астор ..да те помоля преди да даваш съвети да почетеш още малко барем може да схванеш че затвореният обем е далечен беден роднина на хорната :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Sylis
#10 Мнение от Sylis »
Astor самата схема я има на сайта който си написал...потърси малко и ще я намериш.Така на готово всеки може...вложи малко и от себе си.. :wink:.Неможе за всяко нещо да питаш и все да ти се отговаря.Ако постъпваха така с всеки един въпрос модераторите тук щеше да се повтарят само едни и същи неща и напредък няма да има кои знае какъв,а нали това е целта ни в крайна сметка,ако държавата ни е изостанала поне аудиото ни да е на по добро ниво ;)
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#11 Мнение от Teodor Gugulanoff »
sylis написа:.. принцип съм намислил да му правя рупор,т.е. хорна.Целта ми е да сляза на 20 херца на -3 дб,като съответно чувствителността се запази около 98 дб 1 w/m
Получава се на симулациите обаче АЧХ не е много права и другото което ме притеснява е пик-а който се получава след 60-те херца нагоре (10 дб)...това е при обем 253 литра и дължина на рупора 5,3 метра.Приемам съвети...
При този обем и дължина коничен рупор ли предвиждаш ? 253 литра ми се струват недостатъчни. Имаш ЛС.
Поздрави,
Теодор
Ivo_Hristev
#12 Мнение от Ivo_Hristev »
Astrall
#14 Мнение от Astrall »
Астор пак си чел през "просото" има си всичко което ще ти потрябва, и е обяснено много подробно с много изчисления, в случей че избереш друг говорител.
Ако не ти се чете или не ти се занимава защо изобщо си се хванал да го правиш !!!
oceanman
#15 Мнение от oceanman »
Астор,системата се смята в зависимост от избрания говорител и ход на честотната характеристика...при затворен обем...Има и програма за това:
http://www.trueaudio.com/st_lkxfm.htm
Тя ще ти даде конкретните стойности на елементите за филтъра....
Наистина трябва да се попрочете това-онова...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
