Проекти за Суб с Peerless xls 12" 830500"
- Ivo_Hristev
Sylis
Аз преди няколко дни се сдобих с този говорител,даже вече съм го раздвижил и е готов за мерене,но не разполагам с апаратура с която да го мерна...По принцип съм намислил да му правя рупор,т.е. хорна.Целта ми е да сляза на 20 херца на -3 дб,като съответно чувствителността се запази около 98 дб 1 w/m
Получава се на симулациите обаче АЧХ не е много права и другото което ме притеснява е пик-а който се получава след 60-те херца нагоре (10 дб).Според мен ще трябва да се реже с активен преди усилвателя за да се избегне.Има и друг вариянт,но обема който се получава направо изяжда стаята...и съответно отпада. Ето до какво съм стигнал за сега:
това е при обем 253 литра и дължина на рупора 5,3 метра.Приемам съвети...
Поздрави,Жоро
Поздрави,Жоро
Последно промяна от Sylis на Нед Яну 15, 2006 2:34 am, променено общо 1 път.
Sylis
Ако се наложи модераторите нека прехвърлят темата в раздела QUARTER WAVE,че мястото и май не е тук,но мисляне е необходимо да пускам още една тема за Пиърлес-а в рупор...
С удоволствие приемам критиките които имате към проекта,който засега планувам да е Front louded.Вмомента умувам как да намаля обема и същевременно това да не се отрази до голяма степен на АЧХ която е вмомента.
Sylis
Изглежда голям проблем ще се окаже сгъването на рупора,защото досега не съм предприемал такова начинание.Приемам всякакви идеи и съвети относто как може да стане това.Някой ако има по добър вариянт от този,до който съм стигнал аз,моля нека сподели.Много ще ми е полезен.А ако има предложения за Back loaded Horn са добре дошли.
Поздрави,Жоро
Поздрави,Жоро
Астор ..да те помоля преди да даваш съвети да почетеш още малко барем може да схванеш че затвореният обем е далечен беден роднина на хорнатаastor написа:Много е голяма кутията според мен, бих ти препоръчал моето решение
http://linkwitzlab.com/thor-intro.htm
Sylis
Astor самата схема я има на сайта който си написал...потърси малко и ще я намериш.Така на готово всеки може...вложи малко и от себе си..
.Неможе за всяко нещо да питаш и все да ти се отговаря.Ако постъпваха така с всеки един въпрос модераторите тук щеше да се повтарят само едни и същи неща и напредък няма да има кои знае какъв,а нали това е целта ни в крайна сметка,ако държавата ни е изостанала поне аудиото ни да е на по добро ниво
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
При този обем и дължина коничен рупор ли предвиждаш ? 253 литра ми се струват недостатъчни. Имаш ЛС.sylis написа:.. принцип съм намислил да му правя рупор,т.е. хорна.Целта ми е да сляза на 20 херца на -3 дб,като съответно чувствителността се запази около 98 дб 1 w/m
Получава се на симулациите обаче АЧХ не е много права и другото което ме притеснява е пик-а който се получава след 60-те херца нагоре (10 дб)...това е при обем 253 литра и дължина на рупора 5,3 метра.Приемам съвети...
Поздрави,
Теодор
- Ivo_Hristev
Astrall
- oceanman
Астор,системата се смята в зависимост от избрания говорител и ход на честотната характеристика...при затворен обем...Има и програма за това:
http://www.trueaudio.com/st_lkxfm.htm
Тя ще ти даде конкретните стойности на елементите за филтъра....
Наистина трябва да се попрочете това-онова...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
