Kаk се отваря говорител?
tochnia
nikolay
tochnia
Николай-не се сърди ама с инфото си можеш да подведеш някого!В нета има статии на английски как се ремонтират говорители има и снимки.Гледам че си от Пловдив-да беше отишъл при ББА или Обертон да видиш как се ремонтират говорители.......След ремонта говорителя трябва да не отстъпва по качество отпреди ремонта а при някои видове говорители може и да се постигне по-високо качество например руски, благоевградски и т. н. .По предлаганата от теб методика може само да се закрепи долу- горе говорителя да свири тоест да издава звук
Направо ме смайва самочувствието на човек, който се е пробвал веднъж да пренавие говорител, след което започва да дава компетентни наставления на останалите как се прави това.nikolay написа:Пренавивал съм преди години български говрители.. Става, ама от 2рия път при мен
Махни мембраната ......
Първото нещо, което ти е необходимо, е да научиш терминологията и поне да назоваваш правилно частите на говорителя. Има разлика между "навивка" и "намотка", шпулата не се нарича "цилиндър" и т.н.
Епоксидната смола и Ц200 нямат никакво приложение в сглобяването на говорителите.
Най-важното в ремонта на един говорител е да го разглобиш без да повредиш мембраната и гънката, а след това да го центроваш добре, неща, които дори не знаеш как стават.
Ще те помоля сам да изтриеш този твой пост, за което предварително ти балгодаря!
nikolay
Със темата която написах в никакъв случай не искам да кажа, че това е верният начин и това е the best! Никой не отговори на момчето, и тъй, като това съм го правил в домашни условия с подръчни материали, а не с някакви специализирани двукомпонентни лакове и печене и тн не искам да спекулирам със професионална изработка. Друг е въпроса колко е качествен говорителят който е зел tochnia, имайки се предвид от къде го е зел.
Не гарантирам за високо качество на пренавиването, или висока температура на която може да издържи лака, или каквото е там, но факт е, че по тази технология която съм правил преди около 6-7 години говорителят никъде не задираше и звучеше, ТОВА Е БЕЗ ПАРИ!
Дет има 1 лаф: с пръдня боя не става.
Който иска повече да иде в магазина!
Николай преди да се сърдиш-видя ли горе вляво голямото цветно лого което съдържа думичката "аудиофилски"
В този форум нямат място нито снимки на счупени чинии нито дялани с теслата кутии с фазоинвертори от канализационни пвц тръби(един и такива снимки беше качил при това се гордееше
) нито правени на око тонколони без изчисления и без познаване основните принципи на акустиката нито съвети от които да ми се изправя косата
!Тук се опитваме да поддържаме високо ниво!!!!!Иначе ще заприличаме на чекиджийските форуми с които е залят българсия нет и където такива бисери се пробутват за мнения че..........
Видях из автофорумите едни постове от които ми се изправиха косите
-там имаше и олио и грес и парчета фотолента -абе направо аксесоари за порнофилм
-а един обясняваше как при загряването на шпулата миришело на изгоряла грес
www.assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html -поне да имате представа за един от начините за отваряне на говорител!При различните видове говорители има различни начини на отваряне-имайте го предвид!Но при всички начини на отваряне не е желателно гънката ,мембраната и трептилката да се разделят
-после ще ви боли глава
