Kаk се отваря говорител?
tochnia
#1 Мнение от tochnia »
Много си напорист :wink: . Преди да са ти се ядосали можеш да попрочетеш и да разгледаш линковете. Защо ще сваляш магнита? Започни от капачката.
Razar
Регистриран на: Вто Сеп 28, 2004 12:00 am
#2 Мнение от Razar »
И аз преди си мислех че магнита е първото нещо което трябва да сваля. Но след като свалих капачката отлепих гумичките и до там бях.
nikolay
#3 Мнение от nikolay »
изтрито
Последно промяна от nikolay на Вто Окт 04, 2005 3:54 pm, променено общо 1 път.
tochnia
#4 Мнение от tochnia »
Мерси Много!!!
Определено съм решил да се опитам, но намерих и човек които обеща помощ, така че се надявам да успея..
#5 Мнение от gps »
Николай-не се сърди ама с инфото си можеш да подведеш някого!В нета има статии на английски как се ремонтират говорители има и снимки.Гледам че си от Пловдив-да беше отишъл при ББА или Обертон да видиш как се ремонтират говорители.......След ремонта говорителя трябва да не отстъпва по качество отпреди ремонта а при някои видове говорители може и да се постигне по-високо качество например руски, благоевградски и т. н. .По предлаганата от теб методика може само да се закрепи долу- горе говорителя да свири тоест да издава звук :D .
Razar
#6 Мнение от Razar »
gps би ли постнал линк към някой от тези статий дето казваш
#8 Мнение от gps »
Razar написа:gps би ли постнал линк към някой от тези статий дето казваш
Пичове обиждате създателите на google и обезсмисляте труда им :wink: :D
nikolay написа:Пренавивал съм преди години български говрители.. Става, ама от 2рия път при мен ;)
Махни мембраната ......
Направо ме смайва самочувствието на човек, който се е пробвал веднъж да пренавие говорител, след което започва да дава компетентни наставления на останалите как се прави това.
Първото нещо, което ти е необходимо, е да научиш терминологията и поне да назоваваш правилно частите на говорителя. Има разлика между "навивка" и "намотка", шпулата не се нарича "цилиндър" и т.н.
Епоксидната смола и Ц200 нямат никакво приложение в сглобяването на говорителите.
Най-важното в ремонта на един говорител е да го разглобиш без да повредиш мембраната и гънката, а след това да го центроваш добре, неща, които дори не знаеш как стават.
Ще те помоля сам да изтриеш този твой пост, за което предварително ти балгодаря!
nikolay
#10 Мнение от nikolay »
Със темата която написах в никакъв случай не искам да кажа, че това е верният начин и това е the best! Никой не отговори на момчето, и тъй, като това съм го правил в домашни условия с подръчни материали, а не с някакви специализирани двукомпонентни лакове и печене и тн не искам да спекулирам със професионална изработка. Друг е въпроса колко е качествен говорителят който е зел tochnia, имайки се предвид от къде го е зел.
Не гарантирам за високо качество на пренавиването, или висока температура на която може да издържи лака, или каквото е там, но факт е, че по тази технология която съм правил преди около 6-7 години говорителят никъде не задираше и звучеше, ТОВА Е БЕЗ ПАРИ!
Дет има 1 лаф: с пръдня боя не става.
Който иска повече да иде в магазина!
#11 Мнение от gps »
Николай преди да се сърдиш-видя ли горе вляво голямото цветно лого което съдържа думичката "аудиофилски" :wink: В този форум нямат място нито снимки на счупени чинии нито дялани с теслата кутии с фазоинвертори от канализационни пвц тръби(един и такива снимки беше качил при това се гордееше 8O ) нито правени на око тонколони без изчисления и без познаване основните принципи на акустиката нито съвети от които да ми се изправя косата :D !Тук се опитваме да поддържаме високо ниво!!!!!Иначе ще заприличаме на чекиджийските форуми с които е залят българсия нет и където такива бисери се пробутват за мнения че..........
#12 Мнение от gps »
Видях из автофорумите едни постове от които ми се изправиха косите 8O -там имаше и олио и грес и парчета фотолента -абе направо аксесоари за порнофилм :D -а един обясняваше как при загряването на шпулата миришело на изгоряла грес 8O www.assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html -поне да имате представа за един от начините за отваряне на говорител!При различните видове говорители има различни начини на отваряне-имайте го предвид!Но при всички начини на отваряне не е желателно гънката ,мембраната и трептилката да се разделят :wink: -после ще ви боли глава :D
Bojidar200
#13 Мнение от Bojidar200 »
И човека отворил говоритела може да се включи в този филм!!!
#14 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Bojidar200 написа:И човека отворил говоритела може да се включи в този филм!!!
За можене - може, ама не е ясно в коя точно роля....
