Jiter е основен параметър на ДВД носителя и след това като
способност на плеера да разпознава информ. питове/не битове/
Кодирането на информацията се базира на 12 вида дължини на питовете, като най-късият е I 3, a най-дългият I 14/според стан-
дартните тестови системи за ДВД, като една от най-разпростране-
ните е на швейцарската Датариус/.Всеки един от тези питове тря-
бва да има строго определена дължина, като качеството на запи-
са се определя именно от това, а качеството на плеера - да ги
разпознава съвършенно точно, а ако това не се изпълнява от ед-
ната или другата страна, започват безкрайни корекции и съответ-
но знаете какво става..../опитах се, извинявайте на по-прост език/.
JITTER
Джитера всъщност означава нестабилност на часовника (или подавания от него сигнал) и зависи от кабели и от самия него. Самата механика на ЦД-то трудно може да вкара джитер. Има и вариант (той не е научно обоснован, но много хора са го чували) при самия запис на ЦД-то да се получи (например при Джитер в часовника на записващата машина). Когато говорим за матрици - там е практически нулева тази вероятност.
За да няма джитер - къси и подходящи цифрови кабели, както и читав часовник. А хубаво е и Цап-а да си има джитер корекция.
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: JITTER
Цифров шум.veteran написа:Бих искал да обменим мнения по въпроса с т.нар. Джиттер...
Яде ли се, пие ли се? Как можем да го открием? Чел съм доста по нета, но не съм успял да си го изясня като понятие свързано с конкретни звукови ефекти(дефекти в цифровия звук)
Имам два ЦД филипса - еднакви, на единия съм сложил часовник с отделно захранване, байпас на цифровия филтър таа7220 и по 3-проводната линия директно в ДАКа, също с отделно захранване. Звукът на двата е коренно различен, като непреработения е непоносим, а другия ме устройва напълно и в тестове с по-скъпи модели на AMC и NAD541 ги набива отвсякъде.
Всъщност къде в звука е джиттера и колко му влияе? Може ли един и същ плеер да се чуе със и без (по малък) джиттер?
На най прост български обяснено...
За ядене не става, за пиене още по малко
Термина се ползва за шума който прави ключов транзистор при превключване.
Tisho
Два пъти го прочетох и нищо не разбрах!bobalan написа:Джитера всъщност означава нестабилност на часовника (или подавания от него сигнал) и зависи от кабели и от самия него. Самата механика на ЦД-то трудно може да вкара джитер. Има и вариант (той не е научно обоснован, но много хора са го чували) при самия запис на ЦД-то да се получи (например при Джитер в часовника на записващата машина). Когато говорим за матрици - там е практически нулева тази вероятност.
http://www.digido.com/portal/pmodule_id ... age_id=28/
ето едно практическо обяснение с картинки, от потребителска гледна точка. Става въпрос точно за джитер в аудиото. Автора е Боб Катз, приятно четене.
Tisho
Това ясно...bobalan написа:http://www.digido.com/portal/pmodule_id ... age_id=28/
Ама вземи си оправи понятията...
Clock в техническия английски значи тактова честота а не часовник.
