Horn Project for Ether 5/6
- Daniel Petrov
Материала е 25мм тополов шпертплат, преградите вътре са с 20мм.
Площ на устата 0.23 кв.м.
Дължина на експонентата е около 4.30 м
За сравнение All Fun е 2.14 м.
Обемът по външните габарити е около 300 литра.
Последно промяна от Daniel Petrov на Съб Окт 07, 2006 2:46 pm, променено общо 6 пъти.
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
Satan
- Borislav Uzunov
N.Jordanov
- Daniel Petrov
Charmine
Една идея:
Кутията ми се вижда доста дълбочка и в средностатистическа българска жилищна стая разположението ще е трудно.
Ако за сметка на дълбочината ги развиеш във височина, ще заема по-малка подова площ и ще имаш повече варианти за разположението.
Освен ако не си решил да слагаш нещо отгоре де (супертуитър или саксия да речем)....
- Daniel Petrov
- Daniel Petrov
За дълги, те са достатъчно дълги 2500мм, но ако режеш по 1500 примерно, другото, което остава трудно му намираш място...
Все пак това са хорни, ако живееш в КОРИДОРОНИЕРА, нема как да ги слушаш :о)
А и говорителя отива много на високо, ако е стандартно нагъване, както е при джерико примерно.
Сега Кирил провери цените на шпертплата, дървенията излиза малко над 300 кинта, говорителите са 600, значи при самостоятелно сглабяне излизат около 1000 кинта всички разходи - лепило, дърво, лак и драйвери.
Резултатът ще е повече от добър, твоите Сигми са в джерико, там дължината на рупора беше около 2700-2800 мм май :о)
А свирят !!! :о)
А свирят !!! :о)
Основният проблем в разполагането е, че говорителите трябва да се насочат към мястото на слушателя, от което щръкват още повече.widowmaker написа: ..............
А свирят !!! :о)
Докато ги правех, не се сетих за това. Чак като ги разположих, се усетих, че размерът им в дълбочина е почти техния диагонал.
Сега бих ги направил високи (да речем 2 метра) и по-плитки - така хем рупорът може да стане още по-дълъг, хем ще се сместят по-добре.
Рупорът щеше да тръгне първо нагоре и първите две отсечки да са над компресионната камера....
- Daniel Petrov
- Kiril Kirilov
Височина!
Именно. Аз съм за високи рупори. Пространството отгоре е най-лесно прежалимо...
